Option "Project build target"
Je voudrais savoir a quoi correspond l'option "Project build target".
Est-ce que si je met 3.1 alors tous les appareils sous android pourront installer l'application depuis le market ?
En gros j'ai une version du logiciel qui marche pour les Android 2.2 jusqu'a 2.3.4 et a partir de la version 3.0 j'ai du faire des adaptations.
Comment gérer ces adaptations dans mes sources, dans ma compile et sur le market ?
Merci au connaisseurs...
je suis nouveau dans le Android. M'étant posé la même question (surtout après le Google I/O), j'ai tenté de trouver une réponse. Voilà ce que j'en ai compris:
- si tu utilises le minSdkVersion, dans ton cas le API level 8, tu devras mettre Android 2.2 comme "build target". Mais tu ne pourras pas utiliser les spécificités 3.0-3.1.
- si tu ne definis pas le minSdkVersion, ton build 3.1 pourra s'installer sur versions précédentes. Tu gère alors directement la compatibilité dans le code.
