Impossible de rallumer mon lg
MrDestin
Bonjour, j'avais installé la fear 17 de Modaco mais je n'étais pas satisfait.
alors j'ai décidé de faire une restauration depuis Clockwork, ensuite un Wipe mais mon téléphone bloque sur le "Lg" à l'allumage.
Et impossible de réinstaller ma rom d'origine, j'obtient le message installation aborted.
Donc si quelqu'un pourrait m'aider, merci :(
Enlève la batterie et remet la et au moment ou tu redémarre appuie sur le bouton verrouillage et volume bas et la tu seras en recovery ensuite fait un wipe reset all plus un wipe cache et un dalwik cache et redémarre dit moi ensuite se que sa donne après tu pourras suivre la procédure pour revenir en origine
Il doit connaitre la procédure pour rentrer dans le recovery puisqu'il a installé la Fr17... ;)
Pour restaurer ton Nandroid backup de la rom d'origine depuis la Fr17 il faut d'abord appliquer le ficher back to Ext 3 car la Fr17 est en Ext 4 alors que ton Nandroid backup de ta rom d'origine est en Ext 3.
salut a tous moi g le meme probleme que mrDestin a peu de chose près moi mon LG reste figé sur l'écran avec le logo au démarrage les touches ne répondent pas !!! pas moyen d'aller dans ROm manager que faire s'il vous plait!!!!!!
voici les explication en détail :
j'ai un très gros soucis j'ai flashé récemment mon LG p990 et après avoir bien testé la ROM je m’aperçois que mon casque stéréo blutooth (mw600 de sonyericson) ne fonctionne plus avec cette version. donc pour installer une nouvelle ROM, j'ai voulu Flasher le recovery ClockworkMod via ROM manager ( téléphone allumé) tout se passe bien, lors du redémarrage après le flash le téléphone reste bloqué sur le logo LG et plus rien ne se passe !!!! j'arrive même pas a faire un hard reset ou aller dans ROM manager en appuyant on/off et bas simultanément, je peux même pas l'éteindre avec on/off pourriez vous m'aider SVP car depuis je vie pluuuuuus !!!!!! ce n'est pas une blague!!!!!!!lol merci
_Cyanogenmod 7 ,voir : http://download.cyanogenmod.com/?device=p990 le numéro 57
_je l'ai installé via windows c'est la version 3.0.2.8 mais j'ai voulu le flasher via Rom manager car j'en avais un autre sur ma sd à installer aussi tôt.
C'est pas une blague et tu finis par "lol merci" :P (d'ailleurs un chouilla de ponctuation serait le bien venu)
Quoi qu'il en soit, ne jamais utiliser ROM manager à partir d'une rom basé sur la stock, les mémoires ne sont pas correctement reconnu et résultat ça plante (j'ai pas eu ce problème mais de ce que j'ai lu je crois que c'est pour ça)
Tu ne nous dis pas quelle rom tu as essayer? (celle avec laquelle le casque ne marche pas)
Pourquoi avoir voulu installer un nouveau recovery pour flasher une nouvelle ROM ?
et quelle Rom a tu finalement flasher avant que ça plante ?
Quoi qu'il en soit,
Soit tu NVflash et tu installes un Recovery digne de ce nom et tu flash la rom de ton choix (modaco FR19 ou cyano si je puis me permettre de donner un conseille)
Si tu as accès au recovery et il y ades solution mais tu dois alors répondre aux question précédentes...
En espérant que tout soit vite résolu...
salut,
ce n'est pas une blague je désespère juste !
_le rom que qui ne fonctionnait pas c'était un rom cyanogen 7 celui la exactement http://download.cyanogenmod.com/?device=p990, le numéro 57)
_j'ai voulu installer un new recovery car pour installer un autre rom ca ne fonctionnait pas avec celui que je disposais ( il me semble avoir eu un msg d’erreur )
_ je n'ai pas eu le temps de mettre un autre rom car le LG à planté juste après le flash du recovery .
Quand j'allume le tel aucune touche ne répond, je le détecte même pas sur le PC même pas avec les driver d'origine .je pense que le processeur est mort :mad:
salut,
Tu as essayé en enlevant la batterie , puis la remettre , puis redémarrer ?
merci pour vos réponses les gars , je l'ai emmené SAV tout à l'heure ! car je pense que même le NVflash n'aurait fonctionné car comme je vous l'ai dis le tel n'est plus détectable !!! mais tt cas merci bcp !!!!!
Tu penses donc tu n'as pas essayé... dommage. La manip avec NVFlash ne peut pas foirer, à moins d'avoir balancé ton téléphone à la flotte ou d'avoir roulé dessus en voiture (ou autre test destructif amusant si on a de l'argent à perdre). Mon 2X était à peu près dans l'état du tient il y a quelques semaines et NVFlash a tout remis d'aplomb. Dommage que tu n'ais pas été plus patient, tu aurais certainement un téléphone qui marche à cette heure ci.
  • 9 months later...
