[ROM D'ORIGINE : 2 2.1] Root + overclock + SD booster
Je viens de reprendre un ancien post pour le modifier et qui pourra servir..
A ) Déblocage + Root
Suivre le très bon tuto de melvin 2502
Bien faire les étapes 1) 2) et 3)
Votre htc wildfire est débloqué et rooté
B ) Faire un Nandroid ( rechercher TUTO )
C ) Pour overclocker
Suivre le lien de PrOxY
Les fichiers kernels : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=798471
(A mettre a la base de la carte Sd, redemarré votre WF, en mode recovery... )
J'ai utilisé le kernel 4.1 ( le Bluetooth, GPS fonctionnent bien ), le kernel 4.2b posait problème, plus de wifi
Je n'ai pas testé la solution des "radios"
Test benchmark avec Antutu.
D ) Installer l'application SD Booster ( amélioration de lecture/ecriture de la carte SD )
https://market.android.com/details?id=de.mehrmann.sdbooster
Modifié par Fry
si tu veu seulement overclocker ( tu pourra voir aussi o/c ) tu peu installé un kernel qui le permet ( 768Mhz max )
regarde donc surcette page il y a les différent kernel et comment les installé.
pour virer les appli vue que tu es rooter tu fais ce que tu veu de ton joujou j'utilise titanium backup mais il en existe d'autre je t'invite donc a regarder sur le market.
pour la différence cyano 6 cyano 7 tu as tout a fait raison c'est la version android qui change, il y a des version stable des deux coté.
n'oublie pas de faire un nandroid si tu bidouille ;) on sait jamais
Modifié par kuroshinta
Merci pour ta réponse.
Je viens d'aller voir sur http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=798471 , il existe plusieurs kernel souvent avec des problèmes de Wifi.
Quelle différence ?
Quel est le kernel d'origine de mon wildfire, si je veux tout remettre ?
  • 5 weeks later...
Petit Up...
Étant en congé, je me suis décidé de prendre en main mon wilfdire..
Donc
- AlphaRev X, ok
- Rooter, ok
Donc je me lance dans les kernels, pour l'overclock B)
Je voudrais savoir quelle différence entre tout ces kernels ? Kernel v4 ,Kernel v4.1, Kernel v4.2b
Le kernel d'origine s'est lequel ?
niveau performance ? tu voi une différence ? tu as un pote qui à un WF sous cyano pour comparer ?
en tout cas ton expérience peu aidé pas mal de monde ici :)
mettre le kernel utilisé + le lien du tuto pour l'installé sur le premier post serait une bonne idée non ?
Niveau performance.. oui pour comparaison on peut dire que j'ai mis de l'éther dans un moteur de super 5... lol
Pas de pote qui roule en WF cyano , mais je vais modifier ce post et le titre.... a toute fin utile ;-)
Modifié par Fry
Amélioration des résultats avec Sd booster ( carte sdhd 4go, class 4)
Il faut choisir une valeur compris entre 128 KB et 1024 KB voir plus.. , pour moi j'ai pris la valeur de 768 KB.
Plus la valeur sera grande, plus les gros fichiers seront lus rapidement, attention pour les petits fichiers.
Une grosse valeur sera bon pour lire les images, musiques, videos...
Modifié par Fry
Bonjour a tous,
Avant tout,je tenais a vous remercier des nombreux tutos très bien expliqué sur ce site qui m'ont permis de pouvoir rooter mon téléphone et de l'exploiter
Nouveau inscrit sur le forum,j'aurais une questions a vous poser et je pense que je poste au bon endroit:
Je possède un wildfire avec une rom d'origine 2.2.1(après avoir testé CM 7.03 stable et 7.1 RC1) rooté avec alpharevX et overclocker avec setCPU (Kernel Jacob 4.1)
Tous fonctionne correctement sauf pour la veille du wifi,je m'explique:
Après une longue veille,connecté en wifi,quand je rallume le téléphone,j'ai le wifi qui s’éteint et qui ce rallume donc j'ai l'impression que quand le téléphone et en mode veille il n'y a plus de connexion.J'ai alors regardé dans les paramètres de la "veille du Wifi" pour la configurer sur "jamais" mais ça ne fonctionne pas.Je pense que ce bug est du au changement du Kernel car avant de rooter mon téléphone, ça fonctionnai correctement.
avez-vous ce problème ou est-ce tout simplement normal ?,j'ai remarquer aussi que ce bug était aussi présent sur Cyanogen
Merci d'avance pour vos réponses
Moi qui pensais avoir eu tous les soucis ,celui ci ne me dis rien.mais je comprends pas pourquoi les gens changent de kernel pour overclocker puisque le kernel installé par défaut le supporte déjà .
Attention,je ne suis pas sur cyanogenmod actuellement mais bien en Rom origine et il faut flasher un kernel(jacob 4.1) pour pouvoir overclocker le cpu et même sous cyanogen ,j'avais le même problème,quand tu regarde bien l’icône wifi dans la barre de notification sous cyano,tu verras qu’après une longue veille,l’icône est grisé et reviens en couleur(suivant ton theme) très rapidement alors qu'en rom origine,il disparait complétement puis il reviens.
merci
