Problème clavier ANDROID Help svp!
Paf
bonsoir,
mon acer liquid possède les droits root, et souhitant desisnstaller les applications d'origines comme spinlets, j'ai installé l'application Root Manager qui permet de supprimer ces applis.
cependant j'ai surement en faisant une mauvaise manipulation supprimé un morceau vital du clavier.
Un message d'erreur apparait
Désolé!
Fermeture de l'application Clavier Android (du processus com.android.inputmethod.latin). Merci de rééssayer.
Même en réinitialisant l'appareil à zero, ce problème persiste.
Résultat je n'ai pas accès au clavier virtuel, je peux rien faire.
Une installation d'une rom alternative peut-elle résoudre ceci?
D'avance merci.
Modifié par Paf
tu as essayé d'installer un clavier alternatif, il y en a sur le market
si tu as le scanner de QR code, va directement là pour récupérer un clavier:
http://fr.androlib.com/android.application.com-menny-android-anysoftkeyboard-zzx.aspx
tu as fait quoi pour réinitialisé ton téléphone ?
essaye le clean boot, normalement ça réinstalle complètement le téléphone, tu allumes le téléphone et immédiatement tu gardes le bouton volume - enfoncé, il te demande si tu veux faire un clean boot, tu choisi ta réponse avec vol + et vol - et tu valides avec le bouton de l'appareil photo.
Modifié par redrag
Malheureusement les modifs roots influent aussi sur le hard reset.
preuve en est : après avoir rooté et installé superuser, si tu fais un hard reset, ta rom garde superuser.
je pense donc que l'ami va devoir reflasher manuellement, en virant à la fois le boot.img, le recovery.img et surtout le system.img
mais faut pas virer les apk sans demander ! et pire, faut toujours faire une sauvegarde intégrale d'un répertoire avant d'en virer un élément !
maintenant mon conseil pour toi : liquid.modaco.com dans ton navigateur...
merci des réponses rapides.
Je n'ai pas accès au clavier, et le portable a été réinitialisé.
Donc aucune application ne me permet d'installer un clavier alternatif
J'ai essayé la méthode du clean boot, mais rien n'y fait le problème du clavier virtuel est toujours là.
Existe-t-il un moyen d'installer une application directement sur le portable?
L'acer est-il définitivement mort? ou puis-je le formater et réinstaller le "système d'exploitation"
Merci beaucoup.
http://liquid.modaco.com/
Les étapes pour faire quelque chose de propre :
1) Rooter le Liquid
2) Installer Lickon recovery
3) Installer une rom en .zip avec le recovery, ou flasher en suivant la marche à suivre sur le site. Tant qu'à faire, je te conseille de prendre la rom 1.008EMEA GEN1 si tu veux le français, la 2.000.05 si tu es serein avec l'anglais.
Bon courage.
Le téléphone est déjà rooté donc je passe direct à l'étape 2.
Bon c'est parti.
Impeccable les explications, je t'en remerçie.
En cherchant sur le forum de modaco j'ai vu qu'il était possible de récupérer le système avec un flash ou une restauration d'une sauvegarde nandroid.
Avez vous plus d'infos dessus? un tutoriel explicatif en français.
Je n'ai pas tout compris car le site est en anglais
Voici le lienhttp://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&ie=UTF-8&sl=en&tl=fr&u=http://android.modaco.com/content/acer-liquid-liquid-modaco-com/301104/tutorial-step-by-step-guide-on-how-to-do-things-with-your-liquid/&prev=_t&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhhkVVVGPcyD_UavcUSzhlI8yuAWvA
Merci de m'éclairer
Modifié par Paf
Bon c'est parti.
Merci de m'éclairer
Le problème d'une sauvegarde nandroid c'est qu'il faut l'avoir faite avant d'avoir un pb.
ensuite, le deuxième problème évident c'est que ça se partage pas, parce que ça contient TOUTE les infos du téléphone et la rom à l'instant t de sauvegarde. Donc par exemple, tu aurais accès à tous mes contenus de la mémoire interne si je te faisais un nandroid...
ta seule option est donc de flasher complètement à partir de la lickon recovery...
mais comment utiliser le lickon recorvery stp?
As-tu des infos?
Si quelqu'un peut m'éclairer ce serait sympa.
EDIT: je viens de voir un dossier nommé .android contenant ceci:
dans le dossier avd se trouve le dossier ACER LIQUID. AVD
puis-je essayer de faire une restauration avec ceci?
D'avance merci
Modifié par Paf
