zte blade
Après une mauvaise utilisation de Titanium backup je n'arrive plus à télécharger des applis Market et j'ai le message suivant lorsque j'allume mon blade : le processus com.google.process.gapps s'est interrompu de façon inopinée.
Que dois je faire ?
Merci pour votre aide
J'ai également ceci et lors du téléchargement sur le market ca me met: "Le téléchargement va bientôt démarrer..." et il ne le télécharge pas... que ce soit en wifi ou sur le réseau.
Reflash! est fais une sauvegarde de tes appli est paramètre avec "mybackup".
  • Auteur
A tout les coup vous avez viré Gtalk !
Je me trompe ?
Je pense en effet que j'ai viré Gtalk.............et du coup tous mes chargements d'appli ne démarrent pas !!!
  • Auteur
je suis totalement débutant dans ce domaine d'ou mes erreurs regrettables !!! comment puis je faire en sachant que je ne peux installer aucune appli surement nécessaire pour le flashage......................
Tes infos sont les bien venues.........
Récupère le .zip contenant les Gapps sur le Wiki et tu reflashes via le recovery.
C'est effectivement GTalk, mais j'ai réussi à flasher mon SF (voir mon topic plus bas avec la rom all in one).
Rien n'indique qu'il ait un custom recovery ....
Dans ce cas-là, il ne reste plus que soit le TPT avec changement de Rom (sauf que wipe factory obligatoire, il va donc falloir sauvegarder tout ce qui bouge) soit adb et ses lignes de commandes ...
Bon, pour toi, ce sera TPT ....
Ceci dit, pas de panique, ça va le faire.
  • Auteur
Bonjour JP33,
Peux tu me préciser en langage simple car pour moi c'est un peu dur de suivre car vraiment novice en la matière...
Merci d'avance
A part Titanium backup, as-tu fait quelque chose de plus sur ton téléphone ? en gros, est-ce que recovery custom ou ClockWorkMod te dit quelque chose ?
ensuite, ne fais pas une fixette sur le langage, ça va rentrer tout seul .... mais il va falloir s'y mettre ! :P
  • Auteur
J'ai lancé l'application de restauration des valeurs d'usine sur mon téléphone...............
  • Auteur
et donc titanium n'est plus installé
Peut-on en déduire que la réponse à la deuxième question est non ?
  • Auteur
je n'ai pas installé ces applis : recovery custom ou ClockWorkMod
Ce ne sont pas des applis :P
ClockWorkMod est un recovery custom. Cette bête sert à avoir un recovery qui n'est pas d'origine. C'est un affichage minimaliste qui te sert à installer des ROMs customs, à faire des sauvegardes. Tu verras, le vocabulaire va très vite rentrer :)
  • Auteur
Ok ! comment puis je consulter les infos de clockwordmod sur mon zte ?
Donc tu n'as rien fait ....
Bon, il va falloir changer de rom ... Alors, tu as le choix:
1) une d'origine (avec tout ce que tu as viré :P ) qui est une Eclair 2.1
2) une Froyo 2.2
3) une Gingerbread 2.3
Si tu réponds 1), c'est une mauvaise réponse :P mais, en plus, il faudra indiquer ton opérateur téléphonique (et il vaut mieux qu'il soit français, j'ai plus de choix en stock).
Modifié par jp33
  • Auteur
2) une Froyo 2.2
Donc je réponds 3 : Une Gingerbread 2.3 !
On s'en serait douter .... par forcément la meilleure idée, mais bon ...
va ici et choisit le flash d'une rom 2.3.x
ça a l'air copieux mais c'est parce que tu n'auras rien d'autre à faire, il suffit de suivre ...
  • Auteur
en y regardant de plus près je penche pour une froyo 2.2 : Swedish Spring RLS5 !
qu'en penses tu ?
C'est plutôt un bon choix, c'est une des plus stables Froyo. Regarde aussi du côté de la FLB-Froyo G2, la nouvelle version est une des meilleures ROMs Froyo actuelle également.
  • Auteur
OK c"est tout bon ! j'ai installé Swedish Spring RLS5 et cela fonctionne parfaitement ! J'ai récupéré tous mes fichiers...............
Merci à tous ! et chapo pour votre patience !
