ddidi2 Posté(e) 30 janvier 2010 Share Posté(e) 30 janvier 2010 Bonjour, Tout d'abord fantastique forum ! Bonne esprit et complet et tout ca. Bref, ma question est simple mais je n'ai pas trouvé la réponse. Est-il possible d'utiliser un code pin pour le deverouillage de l'écran au lieu du schéma, seule option disponible sur l'android ? Le côté pas pratique du schéma c'est qu'il est facilement devinable par une tierce personne quand on utilise le souvent souvent. (genre ma copine) Merci de vos réponses. David Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rubixcube Posté(e) 30 janvier 2010 Share Posté(e) 30 janvier 2010 une solution pour le schéma : changer régulièrement. sinon , il doit y avoir une appli qui bloque par code pin si c'est pas une option de base . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ddidi2 Posté(e) 30 janvier 2010 Auteur Share Posté(e) 30 janvier 2010 une solution pour le schéma : changer régulièrement.sinon , il doit y avoir une appli qui bloque par code pin si c'est pas une option de base . Pour le changement régulier => Merci j'y ai déja pensé avant. Le problème du schéma c'est que quand tu te foires, il reste la trace en rouge qui correspond plus ou moins à ton schéma. Donc il est facile de le retrouver après. Je cherche une appli effectivement. Ou une solution par code pin comme sur l'iphone qui me parrait plus pratique. Et j'ai trifouiller un peu, ce n'est pas dans l'option de base Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
