Ar Drone et Desire S
Heureux possesseur d'un DS depuis peu et ne trouvant strictement aucune info sur le net, je m'adresse à vous.
Je souhaite acquérir un AR Drone de Parrot, j'ai lu qu'il fallait rooté son mobile sous Android pour activer les connections ad-hoc et étant donné que comme tout le monde mon DS est S-On ... Comment qu'on fait pour que ça marche ?
M'est avis qu'actuellement ce n'est pas possible ... j'espère quand même me tromper ^^
J'ai lu que Parrot allait sortir en juillet un portage officiel de son appli sur Android mais est-ce que ça fonctionnera aussi sur le DS.
J'espère que l'un d'entre vous pourra me répondre ;)
pour passé S-OFF et pouvoir rooté ton DS il faut soit un xtc clip ou attendre 1 ou 2 semaines le programme alpharev x, ils ont passé un DS en S-OFF pendant leurs teste
  • 3 weeks later...
Comme je vois que beaucoup sont en galère comme moi, je fais partager mon expérience! :)
Je tiens à préciser que je suis vraiment débutant, et que tout le résumé d'ici est le fruit de week end passés à visionner de nombreux forums (donc je ne garantis rien ;)
Je viens d'avoir un HTC Desire S, en s-on, soit bloqué (s-off = security off, s-on = security on).
J'ai commandé un drone parrot, avec lequel j'aimerais bien m'amuser...
Pour pouvoir utiliser un drone parrot avec un android, il faut:
1/ Passer de S-On à S-off
(Pour vérifier, éteindre puis rallumer en laissant appuyé longtemps sur Power + touche diminuer son)
(Au ménu qui s'affiche, c'est indiqué votre modèle, on ou off)
2/ Rooté son téléphone
3/ Updater le fichier wpa_applicant, afin de se connecter aux connections ad hoc
1/ Sur le site suivant, d'alpharev,
http://alpharev.nl/x/beta/
Télécharger les 2 fichiers "Download for Windows" et "HTC Windows drivers" puis les installer.
Puis saisir dans le cadre approprié les informations de votre téléphone (le serial number se trouve soit sous la batterie, soit dans paramètres/versions du téléphone.)
Puis, connecter le téléphone en mode débogage (dans les paramètres), et lancer le fichier alpharevx en administrateur (moi ca a marché sans, juste en le lancant normalement)
Puis dans le cadre, lorsqu il vous le demande, saisir la beta key fournie par alpharev.
2/ Rooter son Desire S:
La aussi, j'ai eu de la chance, mais très simple, j'ai téléchargé le fichier "GingerBreak-v1.20.zip" sur le site de XDA: forum.xda-developers.com
Puis copier le fichier .apk (ou le zip et le zipper direct sur le téléphone), vous lancez l'appli installé sur le téléphone, un petit message d'erreur, vous redémarrer, et normalement vous êtes rooté: pour vérifier, vous devriez avoir une appli "super user"
3/ Déjà il faut télécharger Root Explorer sur le market:
https://market.android.com/details?id=com.speedsoftware.rootexplorer
En fait, ici, il faut remplacer le fichier, wpa_supplicant (qui est si j'ai compris, le fichier qui gère le wifi), qui se trouve dans system/bin.
Il faut connaitre la version de ton wpa_supplicant. Pour la trouver en faisant un petit wpa_suplicant -v dans un adb shell ou via l’application ConnectBot (market place), ce que j'ai fais, il suffit de lancer l'appli, puis dans la commande type dos, taper: "wpa_suplicant -v" qui donnera la version du fichier wpa_supplicant.
Sources:
http://www.nkl4.fr/2010/12/07/controler-un-ar-drone-sous-android/
Télécharger le fichier en rapport avec sa version:
http://www.mediafire.com/?wf83bgq3q0vd3fd (ici 6.0)
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=10675148&postcount=876
(Ou recherche google)
Puis récuperer ce fichier sur le tel, aller dans system/bin avec Root Explorer, puis cliquer sur 'Mount R/W" (en haut) afin d'avoir accès en modification, renommer "wpa_suplicant" actuel en "wpa_suplicant.old", puis coller le nouveau fichier (qui devra s'appeler "wpa_suplicant")
Voili voilou, normalement, le Desire S est S-OFF (a) , rooté (B), et accepte les réseaux ad hoc ©.
N'ayant pas encore mon drone, j'ai donc testé a et b, et je verrais bientot si © fonctionne et que je peux utiliser mon drone ;)
A+
Jeremy
En ce qui me concerne :
- Je suis passé S-off
- J'ai rooté la bête
Mais je coince à cet endroit :
Quand je lance ConnectBot, j'ai un menu déroulant avec comme choix SSH / telnet / local puis à droite un champ texte.
Quelqu'un pourrait-il expliciter un peu mieux ce qu'il y a à faire ?
Merci.
Je me répond à moi-même
la commande est "wpa_supplicant -v" et non "wpa_suplicant -v"
Donc, il faut :
- sélectionner [local] dans le menu déroulant, dans le champ texte mettez ce que vous voulez
- Dans le shell (écran noir) tapez la commande
(A ce moment il m'a dit que je n'avais pas les droits), j'ai alors écrit la commande "su" entrée, puis retapé la commande).
Sympa ce thread, je me parle à moi même ^^
Bon ça devrait être ma dernière apparition (enfin j'espère).
Si ça peut en aider certains : La version de mon wpa_supplicant est 0.6.10.
Si vous êtes comme moi, il faut utiliser cette version : ici
Je verrais ce soir si j'arrive à me connecter au wifi chez moi et si c'est le cas, la commande pour le AR Drone se fera dans la foulée.
Bonne chance à ceux qui suivront le tuto.
