restoration
jmnati
J'ai essayé le backup/restore préconisé par R3dthx dans le Maxi tuto: Le Backup s'est bien passé; Entre temps j'ai testé Honeycomb qui ne m'a pas paru si terrible.
J'ai voulu revenir à Dexter 1.4 que j'avais sauvegardé: A un moment du Restore il me met le message :
.android_secure.img not found. skipping restore of /sdcard/.android_secure
et il continue le restore
Au démarrage ECRAN NOIR
Une Solution PLEASE!!!
Salut.
Si tu as un écran noir c'est que le boot n'est pas le bon.
Lorsque tu as fait ta sauvegarde, tu as utilisé ( selon le tuto ) le recovery ClocckworkMod 3.0.0.5.
Ils sauvegarde les partitions system, data et cache, mais pas le boot.
Et il ne reformate par les partitions en ext4.
Ensuite tu as installé 3.0.
Honeycomb a ses partitions en ext4, donc, selon le tuto, tu doit mettre la tablette à 0.
Non pas en formatant les partittions avec le recovery, mais avec les Command Fastboot erase.
Lorsque la tablette est à 0,
Tu installes, toujours via Fastboot le recovery Clockworkmod ( il est dans le toolsC ) et le boot.img.
En effet, avec le nettoyage total, la tablette n'a plus de boot.
Et ta sauvegarde n'a pas enregistré le BOOT.
RESUME :
Ta Folio est vide...
Tu places la Folio en Fastboot et tu te rends en ligne de commande dans le repertoire c:\toolsc
Là, tu exécute les deux commandes pour flasher le boot et le recovery.
fastboot flash linux boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
La Folio possède alors les outils nécessaires au lancement de l'installation
Ensuite, tu entres dans le recovery et tu installes ton Backup : les partitions system, cache et data.
Ta ROM est alors entièrement restituée.
C'est un peu difficile a comprendre :
Le Recovery Betelgeuse sauvegarde la totalité de la Folio : boot, recovery, systeme, data et cache, mais il formate les partitions en EXT4.
Et cela plante l'installation de la 0131 et de sa cutom 1.4.
Pour ces deux ROM, il faut utiliser Clockworkmod 3.0.0.5 qui ne formate pas en ext4, mais lui ne sauvegarde pas le boot, il faut l'ajouter à la main.
Salut.
RESUME :
Ca marche pas! Mais tu m'as donné une piste : En dézippant le UPDATE du 1.4 de Dexter, j'ai récupéré le boot.img que j'ai collé dans TOOLSC à la place de l'autre et là, la restoration s'est déroulée à merveille.
UN TRES GRAND MERCI !
Ok, le ToolsC a le Boot.img de la ROM 0131 ( dont est tirée la 1.4)
Mais je vais tester cela plus en profondeur.
Merci du test. B)
Encore un détail pour ceux qui comme moi bidouille un peu tout :
Vous faites une sauvegarde de la Folio ( peut importe la ROM)
ensuite vous essayez un bidouillage quelconque ( genre modif d'un pilote par exemple )
Et là la tablette ne redémarre plus... :(
Vous êtes tenté d'utiliser le RESTORE pour tout réparer, :D
Mais la tablette ne redémarre plus ... :(
Pourquoi ???? :rolleyes:
Le RESTORE n'efface pas les données existantes installées, il écrit les siennes.
Il va se mélanger aux données éronnées mais la panne ne sera pas effacée.
Ce qu'il faut faire dans ce cas c'est entrer dans le recovery et formater la partition dans laquelle vous avez aporté des modiffications
une fois cette/ces partitions effacées, vous pouvez restaurer la sauvegarde sans soucis.
La règle d'OR c'est :
plus tu bidouilles, plus tu fais de sauvegardes.
où dit autrement,
plus tu as de sauvegarde, plus tu peux bidouiller
