Fpse comment ça marche ?
Zilone
Bonsoir,
ayant chercher sur le forum ou même google comment configurer l'émulateur fpse, je ne comprend pas grand chose aux explications des différentes personnes dans leurs posts (abréviations en anglais, explications trop rapide pour un "noob" dans ce domaine comme moi...)
J'ai téléchargé l'emulateur, avec un jeu (Final fantasy 7), j'ai réussi à créer le ISO sur ma micro SD, bref à faire marcher le jeu, jusque là tout va bien.
1 ) Le problème est quand je veux sauvegarder, ce message apparaît : ATTENTION !!! Pour utiliser cette fonction le Bios est nécéssaire! Allez dans le menu SYSTEME et chargez le fichier Bios qui doit se nommer scph1001.bin. >> Que dois-je faire exactement ?
2 ) Je suis allé dans le menu pour configurer les touches, je n'ai rien compris aussi (:))
C'est un merdier pas possible pour un "amateur" comme moi avec tous les menus qu'il y a je ne comprend rien.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer (sans abréviation en anglais par exemple) pas à pas comment configurer, "charger le BIOS" pour pouvoir sauvegarder, faire le "chemin des sauvegardes" ou encore configurer les touches tel une manette de play ? Merci :)
Modifié par Zilone
Hello. Pour commencer, la dernière version de fpse apporte les menus en français si ça peut t'aider.
Pour le bios, il faut déjà que tu en chopes un (sur mondemul.net par exemple). Tu décompresses l'archive tu prends le "scph1001", et tu le mets dans le même dossier que ton iso (tu peux le mettre autre part mais bon).
Ensuite tu suis les réglages que je donne là
Même s'il y a des trucs qui ont changé, comme "fast overlay drawing" qui n'existe plus (il y est de base en fait).
Tu donnes donc le chemin d'accès au bios et tu décoches "mode HLE", et SURTOUT tu sauvegardes les paramètres. Et après avoir lancé un jeux vérifie bien qu'ils sont bien sauvegardés, sinon recommence et resauvegarde tes paramètres.
Le chemin des sauvegardes, tu cliques et tu vas dans un dossier où tu veux que tes sauvegardes aillent (puis tu fais retour je crois, mais il faut peut être bien le faire pendant que tu as lancé un jeux ça aussi).
Pour les touches, tu as un xperia play ? Si oui il faut que tu ailles dans paramètres joypad puis "boutons physiques" je crois. Là tu configures tes boutons. Puis tu enlèves les boutons virtuels.
Si tu n'as pas de xperia play, il te faut des boutons virtuels sur l'écran. Ils y sont de base, mais tu peux aller voir dans "boutons virtuels" je crois que ça s'appelle et tu coches les boutons que tu veux faire apparaître (select, start, L2, etc, ...).
salut all voila j'ai un SE Xperia Play depuis 2 jours maintenant est j'ai installer FPSE j'arrive a lancer les jeux sans soucis mais j'ai un soucis quand je paramètre les touches de mon Pad a savoir Croix,Triangle,Carré,Rond tous passe sauf la touche Rond quand je veux la configurer sa me fais un retour en arrière connaissez vous la solution a sa svp Merci
