Station Multimédia à pas cher.
KromaXamorK
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370329470890&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
C'est pas tout à fait la même que celle vendue par RdC mais :
- Elle est moins chère (17.80€ fdp inclus).
- Elle est livrée avec un cable USB et une prise secteur.
- On peut charger une batterie supplémentaire (d'ailleurs ce même vendeur vend le dock + batterie 1300mAh pour 39.90€ hors fdp)
http://cgi.ebay.de/Cradle-Cradel-1300mAh-Akku-Motorola-Milestone-Droid_W0QQitemZ260547230746QQcmdZViewItemQQptZHandy_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca9d33c1a
Reste à savoir si le mode Dockrunner fonctionne aussi sur cette station...
(Suite à un Google translate, à priori oui)
Modifié par KromaXamorK
  • Réponses 87
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
oui mais il y a aussi une prise usb sur le dock (d'ailleur la prise femelle du dock et male du cable est en mini usb et pas en micro-usb).
Bah c'est cool je trouve... Tu peux utiliser le dock en standalone, sans monopoliser la prise Usb/Secteur d'origine...
Par exemple, pour l'utilisation que je vais en avoir, le dock va être à côté de mon lit, branché en permanence sur le secteur et le soir en me couchant je poserais mon milestone dessus :)
Le cable usb et le chargeur d'origine seront dispo dans mon sac quand je vais au taf par ex, ou en déplacement :)
quel risque pour la batterie de la laisser charger all the night sur le dock ?
Aucun.
Depuis quelques temps, les batteries ont des systèmes qui coupent la charge quand la batterie a atteint sa pleine capacité. Ensuite, le dock ne sert plus qu'à alimenter le téléphone et plus à charger.
Aucun.
Depuis quelques temps' date=' les batteries ont des systèmes qui coupent la charge quand la batterie a atteint sa pleine capacité. Ensuite, le dock ne sert plus qu'à alimenter le téléphone et plus à charger.[/quote']
Tu es sur de toi sur ce point la?
J'ai lu l'inverse un peu partout (enfin pas précisément sur le milestone, mais sur l'archos par exemple)
Bon moi ce qui m inquiete c est la petite broche qui doit s enfoncer dans le milestone
Esqu elle est souple ? Esque ca s enfonce bien ? Esque on doit s y reprendre a plusieur fois avant que la fiche soit bien rentrer
Autant de chose qui peut vite me gonfler car deja pour mettre ma fiche micro usb dans le milestone c est pas evident , il faut bien regarder sinon c est du taton et on va tout abime ....
A mediter .....
Bah c'est cool je trouve... Tu peux utiliser le dock en standalone' date=' sans monopoliser la prise Usb/Secteur d'origine...
Le cable usb et le chargeur d'origine seront dispo dans mon sac quand je vais au taf par ex, ou en déplacement :)[/quote']
Oui bien sur, mais il me semblait plus logique de mettre un dock, un cable usb, les deux en micro-usb, et un chargeur secteur -> usb. Car dans ce cas, le cable USB sert uniquement si on veut brancher le dock à un PC.
Bref, il faut que j'arrête de trouver une logique pratique :D
J'ai trouvé une page de motorola pour d'autres téléphones, mais c'est valable aussi pour le Milestone :
http://motorola-global-frn.custhelp.com/cgi-bin/motorola_global_frn.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=11898&p_created=1192991907&p_sid=vQmy2ITj&p_sp=
Salut.
Je souhaite acquérir le dock mais une question me trotte : quel risque pour la batterie de la laisser charger all the night sur le dock ?
Le téléphone lui même gère le chargeur.
Pour preuve un chargeur micro-usb adaptable de base ne fonctionne pas. Il faut impérativement un chargeur "communiquant".
Sur n'importe quel chargeur, les broches 1 et 4 correspondent à la masse et au +5V.
Sur un chargeur "communiquant" les broches 2 et 3 sont utilisées pour activer/désactiver le chargeur.
Tu peux me trouver une source de ça ?
Pour moi, sur un chargeur usb, les broches 2 et 3 sont reliées par une résistance. Il n'y a pas de communication, c'est le téléphone qui charge ou pas la batterie. Si ça a changé, je suis intéressé par des liens expliquant techniquement le principe et/ou l'intérêt de complexifier ça.
