[Résolu]Blade planté... écran bleu (Merci Jp33)
Bobjour!
wep, j'avoue, je pense que j'ai déconné :(
j'ai installé la nouvelle rom (tout s'est bien passé)de Bouyghes, mais elle ne me convenait pas...
bon ben, installation de CM7, installation ok. Mais bon ça chauffe, c'est lent, et finalement, trop d'options :|
Donc... retour à ma rom opérateur, Mobi*, Eclair.
et PAF, après flash apriori bien passé, je me suis retrouvé avec l'écran bleu "Zte Blade" que j'avais depuis le flash de la rom Bouyghes
-figé sur cet écran
-pas reconnu en usb
- power + vol up + menu ne fonctionne pas.
- power = vol down + menu ne fonctionne pas.
bref, pas de mode RFM
brick or not?
je n'ai plus d'idées, et vous?
Merci!!!!
Modifié par Raphy1982
power & volume down ?
sinon:
tu as un dossier image à la racine de la SD ou tu crois encore au père Noël ?
Wep j'ai bie le dossier image... j'ai suivi le tuto.... mais là, vraiment, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas passé comme d'habitude.
et t'es pas sympa, tu viens de faire écrouler un mythe :D :P
Merci pour vos messages...
je remets l'affaire dans le contexte, je me suis relu, ce n'était pas super clair :-(
situation de base:
1 blade avec Eclair, rom origine mobistar
flashé avec l'utilitaire de Bouyghes pour passer en Froyo: résultat ok
(pas top top donc j'ai remplacé par:)
CM7= flash ok, tout va bien
(et là j'avais du mal à m'en sortir, finalement je préférais "avant")
retour vers la rom Mobistar, donc, application de la méthode TPT, la réinstallation de la rom est correcte mais au reboot, écran figé.
j'ai bien le dossier image et ma rom kivabien sur la carte.
power & volume up , fonctionne pas, écran figé
power & volume moins: non plus
une supposition... de base il était en Gen1, après la MàJ officielle, il est passé en Gen2, je viens de remarquer que la rom Mobistar était Gen1, serait ce ça qui fait que ça ne fonctionne plus?
Attends attends... T'es passé en GEN2 officiel ? Par la mise à jour officielle de Bouygues ?
Si c'est le cas tu n'as plus accès à la méthode TPT... A moin d'une bidouille (décrite dans le Wiki mais que tu n'as apparemment pas faite...).
jp33 n'a pas arrêté de vous prévenir : NE FAITES PAS CETTE MAJ, ATTENDEZ UN PEU QU'ON SACHE CE QU'ELLE VAUT !
Modifié par Invité
visiblement, oui. désolé, je fréquentais pas trop le forum, j'aurais dû
je suppose que tu parles de ceci: http://wiki.frandroid.com/wiki/Flasher_un_firmware_modifi%C3%A9_sur_un_t%C3%A9l%C3%A9phone_GEN2_d%27origine
je vais me repencher dessus de suite
edit: j'ai bien tout lu, pas à pas, avec les bons fichiers...
mais je bute déjà ici:
Mode FTM
   Démarrez votre téléphone en mode recovery en appuyant sur Volume - en plus de power.
   Si les lettres FTM apparaissent sur l'écran, passez à l'étape du flash.
   Si vous vous trouvez dans ClockworkMod ou Amon-Râ, flashez le fichier restore_stock_recovery.zip se trouvant sur votre carte SD puis redémarrez en mode recovery en appuyant sur Volume - en plus de power. Les lettres FTM devraient désormais apparaître sur l'écran. Notez que vous avez maintenant supprimé ClockworkMod (vous pourrez le restaurer après le flash)
et je ne suis pas dans les situations décrites dans la section dépannage
Aie, mauvaise pioche .... Une All-In-One, je présume ?
En plus, pas de bol, ça aurait du planter ....
Bon, ben, bon courage (reste en GEN2, je pense que tu y es condamné ... )
Ooouf il est reconnu comme ça!
Dans mon "cas" faut il faire cette étape?
Backup the Original IMEI
For those who wanna perform NV backup or restore should know that,
u can't make a nvm backup or restore unless FTM mode of stock recovery has been launch,
for this action need to be done with the FTM protocol instead of DFU mode.
so just flash back the stock recovery and boot it to FTM mode before running this official downloader.
select both RF/BT/IMEI/ulock info and nv backup option , u will get a proper working nvm for future use. )
parce que, juste avant, il dit que le telephone serait ok
when everything is ready, press start all to launch the program,
yr phone should be okay when it finish.
Le téléphone est ok mais l'IMEI, pas forcément. Donc jette un œil pour voir s'il n'aurait pas réapparu par hasard (genre le pointeur n'était pas correctement initialisé).
Tu as un clockWorkMod maintenant ?
j'ai un clockworkmod, j'ai installé la swedish spring RLS5 compatible gen1-gen2. tout s'est bien passé. l'Imei est correct dans Androïd.
devrais je faire quelque chose de plus?
a part faire une croix sur ma rom mobistar? (visiblement ce n'est pas nécessaire je retrouve mes marques)
recalibrer la batterie?
Je rêve ou y'a un gain de rapidité?! :lol:
en tout cas, MERCI
en tout cas, MERCI
Recalibrer la batterie ça peut servir en effet. Ton recovery marche ? Sinon tu peux essayer les roms 2.3 "officielles".
J'ai également le même problèmes
:rolleyes: C-à-d. ? Sur ton Blade d'origine tu as essayé d'installer une ROM et c'est bloqué ? Tu as mis la MAJ officielle et tu n'as pas réussi à t'en débarrasser ?
Moins tu sera précis sur ton problème, moins on pourra t'aider... ^^
J'avais un ZTE blade avec Eclair, rom origine mobistar
flashé avec la Mise à jour officiel Bouygues pour passer en Froyo ça marchait sans problème mais je n'aimais pas car j'avais les applications Bouygues alors que je suis sur Mobistar (Réseaux belge). J'ai voulu effectué un retour vers la rom Mobistar avec application de la méthode ROM Manager, la réinstallation de la rom est correcte mais au reboot, écran figé sur ZTE-Blade et je ne sais plus rien faire. J’espère t'avoir éclairer car la je suis un peux dans la panique d'avoir bricker mon ZTE.
Merci.
Pas de panique, il n'est pas brické.
Il faut suivre le wiki et pour tout lire en détail... eh oui c'est long et compliqué. :emo_im_undecided:
Je prépare un résumé pour le post suivant.
Je viens de commencé de lire ce tuto que tu ma gentillement envoyé. Mais je me pose une question vue que mon Zte reste bloqué sur ZTE-Blade en bleu et que j'ai pas moyen de faire quoi que ce sois a part utilisé un lecteur de carte SD pourrait tu me dire en deux mots comment sa se passe?
Merci.
Précision : Pas besoin de pouvoir démarrer l'appareil. Il suffit de placer tous les fichiers nécessaires sur la carte SD.
POUR RECUPERER D'UNE MISE A JOUR "OFFICIELLE"
Copié/collé/simplifié du wiki. Remerciez les gens listés en bas du wiki.
AVANT TOUT : Bien lire et télecharger tous les fichiers avant de commencer !
1°) Telecharger un custom recovery.
Recovery-clockwork-4.0.0.5-blade-gen2-update_signed
md5: c19c743edd27179a802ed21f336eef84. Permet de retrouver un GEN 2.
2°) Télecharger une ROM pour recovery (pas de TPT). Au choix sur le wiki.
Par exemple, ROM froyo Swedish Spring (plusieurs versions possibles) ou ROM Gingerbread Stir Fry (md5 : 7be842469c32dbb5ea5527be7bde6025).
3°) Télécharger un package pour repartitionner (INDISPENSABLE). Au choix, selon la taille dont on a besoin :
Custom Gen2 v7b - md5: 4630F7165EE331FD2EBFC2679D3AAAC1. A retenir pour supprimer une mise à jour opérateur.
Partitionnement: 2Mo de cache, 140 Mo système, 314Mo de données
Cette disposition de partition est la plus efficace pour CM7, mais il n'y a pas obligatoirement assez de la place pour flasher tous les addons (par exemple Google Apps).
Custom Gen2 v7 - md5: E3285CC0F1B52B89F30E37FF797E401E. A retenir pour supprimer une mise à jour opérateur
Partitionnement: 2Mo de cache, 160 Mo système, 294Mo de données
Cette disposition de partition fonctionne pour CM7, y compris avec les addons (par exemple Google Apps).
Il y en a d'autres sur le wiki, par exemple pour retrouver les partitions stock, mais ceux-ci iront pour la plupart des utilisateurs. Je recommande le deuxième pour ceux qui ne savent pas trop quelle taille de partition ils ont besoin.
4°) Vérification des fichiers. Faites-le une fois les fichiers sur la carte SD, après les avoir copiés.
Téléchargez winMd5Sum et installez-le, lancez-le et déposez chaque fichier pour vérifier son md5.
Dans la négative, recommencez le téléchargement
Recommencez avec la/les autres archives et éventuellement celle de la Rom finale
Si la vérification de l'ensemble des fichiers est correcte, passez maintenant au flash
5°) Flash. Assurez-vous que votre Blade est correctement chargé.
  • Mode FTM
    Démarrez votre téléphone en mode recovery (affichage des lettres FTM à l'écran) en appuyant sur Volume - (maintenez ce bouton enfoncé tant que l'écran n'apparait pas) en plus de power (une seule impulsion suffit sur ce dernier).
    Si les lettres FTM apparaissent sur l'écran (ce qui devra être obligatoirement le cas avec un téléphone d'origine ou mis à jour avec l'update officiel), passez à l'étape du flash.
    Si vous vous trouvez dans ClockworkMod ou Amon-Râ, flashez le fichier de restauration du recovery puis redémarrez en mode recovery en appuyant sur Volume - en plus de power. Les lettres FTM devraient désormais apparaître sur l'écran. Notez que vous avez supprimé ClockworkMod (vous pourrez le restaurer après le flash) et que vous disposez maintenant uniquement d'un recovery officiel.
    Si malgré vos efforts, l'écran FTM n'apparait pas, retirez la batterie, restez appuyer sur le bouton Volume - et raccordez votre téléphone par usb sur votre ordinateur (sans la batterie). Le téléphone va démarrer seul sur l'écran FTM.
  • Flash du recovery sur la partition de boot
    Si cela ne vient pas d'être fait, connectez maintenant votre téléphone à votre PC via USB.
    Allez dans le dossier où vous avez décompressé votre package de repartionnement.
    Démarrez le programme appelé DownLoad.EXE à la racine de ce dossier.
    Lorsque la fenêtre de flash s'affiche, appuyez sur le bouton Start. Si le bouton de démarrage n'est pas cliquable, utilisez driverinstaller.exe pour installer les pilotes ZTE et assurez-vous que votre téléphone est connecté et bien en mode FTM.
    Attendez quelques minutes pour que votre téléphone soit flashé. Son écran reste noir pendant un moment. Ne pas interrompre ce processus. Un message sur votre ordinateur vous informera lorsque le flash est terminé.
    Débranchez votre téléphone de votre ordinateur et retirez la batterie (si elle est présente). Attendez 15s puis replacez la batterie.
    Allumer le téléphone (normalement, sans aucun autre bouton appuyé). Votre téléphone devrait démarrer sur le recovery ClockworkMod.
  • Flash du recovery au bon endroit (à partir du recovery du boot)
    Voici les commandes du recovery
    Volume + / - permettent de naviguer parmi les options
    Home permet de choisir une option
    Back permet de revenir en arrière
    IMPORTANT: ClockworkMod est maintenant installé sur la partition de boot de votre téléphone. Cela signifie que si vous installez une ROM maintenant, vous écraserez ClockworkMod. Pour éviter cela, vous devez maintenant flasher sur la partition de recovery la version correcte de ClockworkMod (choisissez recovery-clockwork-4.0.0.5-blade-gen2-update_signed.zip pour supprimer une mise à jour opérateur) à partir de votre carte SD. Cela va installer ClockworkMod au bon endroit.
    Redémarrez votre téléphone en mode recovery en appuyant sur Volume - en plus de power. Il devrait démarrer sur ClockworkMod. S'il démarre en mode FTM ou ne progresse pas et freeze sur l'androïd vert, retournez à l'étape du flash et assurez-vous d'avoir flashé la version correcte de ClockworkMod.
  • Flash de la ROM. Depuis ClockworkMod, installez la ROM que vous avez téléchargé précédemment:
    Déplacez-vous avec Volume + / -
    Choisissez l'option install zip fom sdcard et validez par Home
    Choisissez l'option choose zip from sdcard et validez par Home
    Choisissez le fichier .zip de l'archive de la rom que vous avez choisis et copiée à la racine de la SD puis validez par Home
    Choisissez l'option yes et validez par Home
    Une fois le flash effectué, utilisez le bouton Retour pour revenir au menu principal
    ou restaurez votre sauvegarde Nandroid:
    Choisissez l'option backup and restore
    Sur l'écran suivant, choisissez Restore et validez avec Home
    La restauration commence depuis votre Micro SD, patientez
    Rebootez et profitez de votre nouveau firmware. Si vous avez flashé un firmware compatible TPT, utilisez maintenant une Rom TPT si jamais vous souhaitez repartitionner de nouveau votre mémoire.
Je précise que je n'ai fait que recopier et raccourcir un peu l'article du wiki pour ceux qui se plaignent de sa longueur. Cette procédure de flash est probablement la plus compliquée qui soit sur le wiki, et donc si j'ai mal résumé ou copié un passage signalez-le moi SVP.
Modifié par Tiger
