SimpleExpandableListAdapter
Asma
Bonjours, je travaille avec ExpandableListView, mon problème est avec les Children !!
Les titres des groupes s'affichent normalement mais quand je clic sur un groupe pour voir les children l'application crash !!!!!!!!!!!!!!! et j'ai pas pu localiser l'erreur puisque mon LogCat affiche que le problème est dans l'adapter (bien c'est ce que j'ai compri !!!!)
Alors voici le contenu de LogCat
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): FATAL EXCEPTION: main
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): java.lang.ClassCastException: java.util.HashMap
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.SimpleExpandableListAdapter.getChildrenCount(SimpleExpandableListAdapter.java:255)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.ExpandableListConnector.refreshExpGroupMetadataList(ExpandableListConnector.java:561)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.ExpandableListConnector.expandGroup(ExpandableListConnector.java:682)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.ExpandableListView.handleItemClick(ExpandableListView.java:567)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.ExpandableListView.performItemClick(ExpandableListView.java:527)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.widget.AbsListView$PerformClick.run(AbsListView.java:1696)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.os.Looper.loop(Looper.java:123)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:4627)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:521)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:868)
07-07 17:49:08.281: ERROR/AndroidRuntime(393): at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:626)
ERROR/AndroidRuntime(393): at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
Cordialement
Asma
Avec juste cette erreur, j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être. Essaye de bien vérifier que les paramètres que tu passes a ton expandablelist n'est pas null...
Pareil pour le xml que tu attribue a ta vue fils. A part ça c'est difficile de dire sans faire des tests... donc bon courage^^
