Insatllation Appli et Jeux sur Carte SD
BBpoux
Pour le moment ce n'est pas possible
sisi c'est possible ! :)
en gros suffit d'appliquer un update à ta ROM et d'activer la fonction A2SD et les applis seront stockés sur ta SD.
- la recovery à flasher sur ton tel est ici
http://android.modaco.com/content/acer-liquid-liquid-modaco-com/299060/06-01-0-3-1-lickonn-recovery-image/
- l'update rom est ici
http://android.modaco.com/content/acer-liquid-liquid-modaco-com/299083/rom-lickonn-custom-rom-0-3/
Alex
Alex
Ok, mais il faut flasher ton tel, à partir d'un Acer Liquid d'origine c'est impossible pour le moment, après c'est à vos risques et périls de bidouiller vos tel ;)
Alex
Trop Fort :D
Donc si j'ai bien compris (Ch'ui Newb sur Android), il faut d'abord mettre la Recovery puis ensuite la custom, c'est bien ça ???
En ce qui concerne la recovery, la commande a taper, c'est avec la console Windows ou il y a directement une sorte de "DOS" sur le TEL en mode Bootloader qui permet de taper des ligne de commande ???
