Break It Down Posté(e) 10 juillet 2011 Share Posté(e) 10 juillet 2011 Voila mon (gros) problème, Mon téléphone ne s'allume plus en appuyant sur le bouton power j'ai 3 clignotement de LED Rouge. Ayant suivi un fil sur XDA ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1034997&page=1) qui disait que pour contourner cela il fallait flasher la 2.1 generic je l'ai fait or cela n'a rien changé pour mon x10. Une fois sur 10 quand je le branche sans batterie au chargeur le voyant vert s'allume, je glisse alors la batterie et il est possible de l'allumer. Je passe le bootscreen et la ... paf il s'éteint. C'st tout ce que je peux faire avec. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à re-transformer ce beau presse papier en un smartphone ? (J'ai pas vu de topic qui parlait de ce problème ici a part un post dans le topic de la TW de Wolfbreak qui disait qu'il fallait enlever la sim et la batterie pendant 40 min puis tout remettre et charger. Je l'ai fait ça n'a rien changé..) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 juillet 2011 Share Posté(e) 10 juillet 2011 Est ce que tu as tenté de le laissier charger une nuit sans le toucher ? Si çà ne fonctionne toujours pas, je penses que ta batterie est morte.. => Changer de batterie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 10 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2011 Je pense comme toi. Néanmoins j'ai eu accès ( quand la LED est verte) à l’écran de charge du x10 et je vois que la batterie est au 3/4 pleine.. Alors est-ce le téléphone ou la batterie qui est morte ? C'est la question que je me pose. quand au fait de le laisser charger actuellement c'est le cas, il est branché à la prise murale sauf que y a aucun signe de charge, la batterie ne chauffe pas , la LED ne s'allume pas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 10 juillet 2011 Share Posté(e) 10 juillet 2011 Faut le laisser la nuit et tester le lendemain ;) C'est souvent à cause d'une batterie trop déchargé que le problème survient ! Si demain, il ne s'allume toujours pas correctement, essais de trouver un autre X10 et échange les batterie ou sinon, t'es bon pour une petite commande sur internet ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 10 juillet 2011 Share Posté(e) 10 juillet 2011 Autre cause (qu'on ne penses pas tourjour) : le cable usb défectueux...essaye de le charger avec un autre cable micro usb.. Sent from my X10i using Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 10 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 10 juillet 2011 Je pense que je vais acheter une autre batterie parce que la impossible de faire quoi que ce soit, elle se recharge même plus. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 11 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2011 Bon j'ai acheté une batterie pour 30€ sur Rueducommerce. J'espère que c'est une vraie batterie et que le problème vient de la car sinon à la poubelle le x10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 11 juillet 2011 Share Posté(e) 11 juillet 2011 essaye avec un autre cable USB.. c'est du standard.. 9/11 € Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 11 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2011 J'en ai floraison chez moi je les ai tous testé => Même résultats Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 11 juillet 2011 Share Posté(e) 11 juillet 2011 il ne te reste plus que la batteire.. car çà m'étonnerais que çà soit le X10.. Si tu es en région parisienne.. et que tu décide de jeter ton X10, dis moi où tu habite, j'attendrais ton X10 en bas du balcon ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 11 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 11 juillet 2011 Non désolé j'habite pas sur Paris maisen Province. Ca n'empeche qu'en ce moment j'ai bien envie de le balancer contre un mur. Les pièces détachées par collissimo ca t’intéresse ? ^_^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jon08 Posté(e) 11 juillet 2011 Share Posté(e) 11 juillet 2011 Trop de frais de port pour ce que c'est :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 J'ai réussi a l'allumer B) . Bon maintenant il reste le problème suivant : il ne se charge plus ! Je pense que le problème vient du connecteur usb du téléphone, peut -être une soudure.. Mais la pour le réparer aie aie aie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 juillet 2011 Share Posté(e) 12 juillet 2011 J'espères que ton X10 n'était pas bidouillé.. car si non, c'est la roulette russe pour le faire accepter au SAV... si non, il existe des chargeurs externe... mais c'est chelou.. car tu ne pourras plus flasher ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 Comment ça je ne pourrais plus flasher ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 juillet 2011 Share Posté(e) 12 juillet 2011 si to conecteur USB est mort, tu ne peux plus rien faire... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 Yep, la seule solution que j'ai trouvé c'est pousser le câble et la le contact se fait.. Le problème c'est que j'pense pas que ca va le faire pour le SAV la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 juillet 2011 Share Posté(e) 12 juillet 2011 Essaye toujours.. le mien était dans un état pire que le tien.. Connecteur USB cassé, X10 rooté, Thèmisé, bref méconnaissable... malgré tout le SAV de BT me l'a échangé ! (c'est pas une règle, mais tente toujour ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 Ouais si je retrouve la facture j'essaye de reflasher la 2.1 quoi.. La j'ai réussi a mettre le câble de façon a avoir la lumière rouge et l’écran de charge ( une batterie grise sur fond noir) . Le problème est que ça ne se charge pas mais la j'ai aucune piste. Le contact se fait, j'y ai veillé, alors pourquoi la batterie ne se charge plus ? Impossible d'aller en recovery pour faire un wipe battery parce que j'ai pas assez de batterie pour ça :lol: et j'ai essayer d'enlever la batterie 5 min et de la remettre ca change rien ! Ah la la il va me donner des cheveux blanc ce téléphone :wacko: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 juillet 2011 Share Posté(e) 12 juillet 2011 si tu l'as eu par un renouvellement, la facture du mois suivant ta commande (où y figure l'achat du X10) peut faire foi.. c'est comme çà chez BT en tout cas.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 Je l'ai acheté d'occaz hélas. Je vais contacter le mec pour avoir la facture mais je sais pas si la garantie c'est 1 ans / 2 ans / rien du tout. T'étais sous garantie toi ? Si non t'a payé combien de frais de réparation ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Thol Posté(e) 12 juillet 2011 Share Posté(e) 12 juillet 2011 j'étais sous garantie.. donc 0€ de frais !! çà a juste pris 1 mois pour le réparer ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 12 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 12 juillet 2011 Ils devaient bosser sur la MaJ du x10 c'est pour ça :unsure: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 17 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 17 juillet 2011 A votre avis un x10 rooté, sous uns customRom avec un custom kernel ça craint de l'envoyer tel quel au SAV ? A part Thol pour qui ça n'a pas posé de problèmes :lol: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Break It Down Posté(e) 13 août 2011 Auteur Share Posté(e) 13 août 2011 Bon et bien retour de SAV avec la mention Irréparable pour cause : Résine du connecteur usb fissurée. Du coup j'ai une belle brique ce n'est plus possible de le flasher/rooter j'peux plus rien en faire quoi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
