Nouvelle application de mesure de performances automobile
Dan78
Je vous présente la nouvelle application smartphone de mesure de perfs automobile : PerfExpert
Cette application vous permet de mesurer précisément les performances (puissance, couple, temps d'accélération) de votre auto. Elle est actuellement disponible sur l'Android Market.
PerfExpert est une application précise qui demande une certaine rigueur d'utilisation si l'on veut obtenir des résultats réalistes, ce n'est pas un gadget de plus, mais bien une application sérieuse développée en collaboration avec un spécialiste des bancs de mesure de puissance. Nous conseillons fortement aux intéressés de lire entièrement le guide en ligne avant la 1ère utilisation. Lorsque l'application est correctement paramétrée et utilisée, les résultats obtenus sont similaires à ceux d'un bon banc à rouleaux bien paramétré.
Une vidéo de présentation venant compléter le guide sera mise en ligne prochainement.
Liens Android Market : https://market.android.com/details?id=com.perfexpert
Quelques captures d'écran :
Voici une image résultant de la fonction export image de PerfExpert, elle vous permet de visualiser votre courbe sur votre ordinateur ou de la poster sur un forum par exemple :
Voici une description des fonctionnalités actuelles, qui évolueront constamment par mise à jour bien évidemment :
- Mesures "Dyno" de la puissance et du couple de votre moteur avec calcul dynamique des pertes sans nécessiter de saisir un pourcentage de perte => PerfExpert le calcule pour vous.
- Correction de la puissance et du couple suivant la norme DIN (prise en compte de la pression atmosphérique et de la température ambiante du moment) afin de comparer des mesures sur des jours différents.
- Courbes de puissance moteur / régime moteur.
- Courbes de couple moteur / régime moteur.
- Utilisation de l'accéléromètre de votre téléphone à sa fréquence maximum d'acquisition. Même 100Hz (par exemple Samsung Galaxy S) ou plus si votre téléphone le permet.
- Utilisation de techniques avancées de traitement du signal pour obtenir des courbes plus lisses sans réduire la fréquence d'acquisition.
- Choix individuel des unités parmi un grand nombre : Hp,Ch,Kw,Nm,FtLb,mKg,Mph,Km/h,m,ft,G,m/s²,psi,inHg,mBar,°C,°F
- Mesures "Timed Run" de votre 0-100km/h, 0-20m, 0-200m, 0-400m, 0-60Mph, 0-60ft, 0-1/8mi, 0-1/4mi et bien plus encore.
- Excellente régularité des mesures pour des comparaisons précises.
- Rapports détaillés des mesures dyno et timed run avec informations spécifiques pour chaque type de mesure.
- Export des rapports au format Tabulation Separated Value et format image PNG.
Bonjour et merci pour ce partage.
Simplement une petite question, pensez-vous faire évoluer le logiciel afin de l'utiliser également via la connexion ODB des véhicules? Pensez-vous également ajouter des plug-ins ou autre système d'ajout afin d'avoir d'autres fonctionnalités comme l'intégration des PID's de l'ECU et leur utilisation pour des dashboards avancé? Une version tablet est-elle en préparation?
Beaucoup de questions je sais mais j'aime ce type de logiciel, j'en utilise beaucoup sur PC pour les différentes voitures de sport que nous avons avec mes amis et je commence à pas mal toucher au niveau de l'utilisation des données ECU.
Merci pour votre réponse.
Modifié par gurvan
Bonjour Gurvan et merci de l'intérêt que tu portes à notre application ;-)
PerfExpert est spécialisé en mesure de performances automobile (et bientôt moto), nous continuerons de faire évoluer l'application dans ce sens. Nous n'avons pas prévu (pour l'instant) d'ajouter des modules de diagnostique OBD pour par exemple effacer/lire des codes pannes, car nous n'avons pas jugé ceci utile pour les mesures de performances. Ceci dit, si à l'avenir il s'avère qu'il y a un réel intérêt d'avoir un module optionnel et complémentaire à PerfExpert pour récupérer les codes pannes des ECU à la norme OBD alors nous re-étudierons la chose.
Ce qui est prévu dans un court délai, c'est de récupérer sur les ECU uniquement des informations temps-réel utiles à la mise au point moteur, et utiles dans un rapport de puissance :
- pression de suralimentation
- air fuel ratio
Ces acquisitions seront présentées sous forme de courbes superposées aux courbes de puissance et de couple sur le même graphe. Les mesures de puissance et de temps d'accélération, resterons toujours basées sur les données de l'accéléromètre du téléphone, car c'est la mesure la plus fiable et précise pour ce type de mesure.
Si vous êtes intéressés par ce genre de logiciels, vous verrez que PerfExpert sors du lot par sa précision, mais nécessite aussi une procédure de mesure rigoureuse pour donner des résultats à la hauteur. Si vous avez des questions sur l'utilisation et le paramétrage, n'hésitez pas à me contacter (ici ou par le mail donné sur le market).
Nous avons des exemples de mesures où PerfExpert a donné des résultats de mesure de puissance proche à 1,2ch près de la puissance mesurée par banc à rouleaux sur la même voiture, et identique au mKg près pour le couple. Essai réalisé sur une clio 16S, et comparé avec un banc à rouleaux freiné.
Nous avons aussi prévu des vidéos de démonstration.
Je suis personnellement en charge du développement logiciel, et il est bien prévu une version tablette en Android 2.x et aussi en honeycomb 3.x pour un affichage de courbe encore plus intéressant, des fonctions de comparaisons/superpositions/moyennes des courbes sont aussi prévues. PerfExpert n'est encore qu'à son début B)
  • 3 weeks later...
Je suis moi aussi intéressé par ton application. Est-elle compatible avec le NEXUS S (qui a un système gyro)?
Toujours pas de vidéo réalisée?
Merci et à bientôt,
Merci de votre intérêt pour notre application. L'application fonctionne parfaitement sur Google Nexus S, ce téléphone fait parti des téléphones sur lesquels nous avons testé intensivement PerfExpert. Pour l'instant le Nexus S est le téléphone donnant les résultats les plus réguliers et précis (les autres téléphones le sont, mais le Nexus S est un cran au dessus) grâce à la haute précision de son accéléromètre.
Nous travaillons actuellement sur un module complémentaire qui va tirer parti du gyroscope du Nexus S (et des Android disposants de ce systèmes) pour améliorer encore la qualité des mesures et surtout simplifier la procédure de mesure.
Une partie de la vidéo explicative et comparative est déjà faite, je pense qu'elle sera disponible à la rentré.
A bientôt
Modifié par Dan78
  • 1 month later...
Vous pouvez nous suivre sur facebook et donc être averti des futures MAJ et des nouvelles concernant PerfExpert.
Nouvelle version v1.2.0 sur le Market!
Changements :
- Ajout des normes de correction de puissance : SAE (Amérique), JIS (Japon), CEE (Europe) et ISO (Internationale).
- Graphe interactif : vous pouvez maintenant connaitre les valeurs exactes en tout point de la courbe.
- Amélioration de la détection automatique de la fin de mesure de puissance (détection du rupteur).
- Sauvegarde automatique du dernier mode de mesure utilisé.
- Meilleure ergonomie pour la saisie des fiches voitures.
- Meilleur tri et ordonnancement de diverses listes.
Modifié par Dan78
  • 3 months later...
Bonne nouvelle, le site officiel de l'application est enfin accessible, à partager avec tous ceux qui veulent savoir ce qu'est PerfExpert : www.perfexpert-app.com
Vous y trouverez des explications détaillées sur PerfExpert ainsi qu'une aide à la résolution des problèmes.
Je tâcherai de l'entretenir régulièrement en y ajoutant des articles de blog, des reportages "réglages", vidéos et des conseils d'utilisation de l'application.
