[TUTO] AlphaRevX Beta 2 sous Linux
jarjar
Source XDA.
Remarque : Ni Obi-Wan, ni moi même, ne sommes responsables des dommages susceptibles d'être causés à votre appareil par les manipulations décrites dans ce tuto.
A priori, au vu des remarques sur le forum XDA, il n'est pas nécessaire d'installer le SDK mais je mets quand même les instructions pour le faire. Essayez donc en passant directement à l'étape 6.
Préalables :
- vous devez avoir la version 0.98.0000 d'HBOOT (pour vérifier, voir point 13 ), si ce n'est pas le cas, vous devez "downgrader" votre Desire S (cf le tuto d'XDA )
- activer le débogage usb sur votre Desire S : Paramètres > Applications > Développement > Mode débogage usb
Installation du SDK :
1. Téléchargez Android SDK pour Linux : http://developer.and.../sdk/index.html
2. Décompressez l'archive et rendez vous dans le répertoire créé
3. Lancez le fichier android qui est dans le répertoire Tools
4. Sélectionnez Available Packages, puis Android SDK Platform-tools et Android Compatibility package, et installez les
5. Vérifiez qu'ADB reconnait votre Desire S en ouvrant un terminal puis en vous rendant dans le dossier SDK puis le dossier platform-tools et taper la commande ./adb devices. Votre tel doit être reconnu (celui de certains membres XDA, et le miens, ont des points d'interrogations renvoyés mais c'est ok )
S-Off avec AlphaRevX :
6. Téléchargez l'archive AlphaRevX pour Linux : http://alpharev.nl/x/beta/
7. Ouvrez un terminal et RDV* dans le répertoire où vous avez téléchargé AlphaRevX avec la commande cd (par exemple : cd /home/pseudo/téléchargements ).
Puis décompressez l'archive : tar -xvzf alpharevx.tgz
8. Connectez en mode charge votre Desire S
9. Lancer AlphaRevX en root dans un terminal
Pour les distros utilisant sudo : sudo ./alpharevx ou même sudo alpharevx
Pour les autres distros, passez en root et tapez la commande
10. Récupérez la clé générée sur le site d'AlphaRevX en copiant-collant le serial number renvoyé par AlphaRevX, suivez les instructions jusqu'à la réalisation du S-Off
11. Optionnel mais recommandé : une fois le S-Off réalisé, AlphaRevX vous propose de télécharger et installer ClockworkMod recovery, répondez oui et vous aurez un Recovery modifié.
12. Soit vous rootez votre Desire S avec Gingerbreak soit vous flashez directement une Rom custom (toutes pré-rootées ) grâce au ClockworkMod Recovery.
Vérifications :
13. Pour vérifier que vous êtes S-Off ou connaître votre version d'HBOOT: désactiver le démarrage rapide (Paramètres > Alimentation ), éteindre le tel, démarrer en appuyant simultanément sur volume bas et power. Vous entrez dans le bootloader (HBOOT ) avec un menu simplifié, en haut de l'écran vous devez avoir la version d'HBOOT, alpharevx en rouge et S-Off d'écrits.
14. Maintenant avec le volume bas mettez en surbrillance Recovery puis appuyez sur Power. Le tel redémarre et vous entrez dans le Recovery : si tout est ok vous devez avoir un menu bleu avec des fonctions avancées et le titre ClockworkMod Recovery 4.0.0.4 for AlphaRevX sous le menu.
Voilà, amusez vous !
* Astuce : vous pouvez installer un script pour ouvrir un terminal dans le dossier courant : Open Terminal Here pour Nautilus ; Open Terminal Here As Root pour Konqueror
