Samsung Ace Brické... HELP !
Hello,
Suite à une bidouille sur l'appli ROM Manager (à éviter pour le moment !!!), mon SGA à hard brické :(
Symptomes : Ecran éteind, pas de signe de vie du phone, pas moyen de savoir si il charge, pas moyen de l'allumer...
J'ai essayé pas mal de methode dont les suivantes :
- Combinaison vol- + house + power >> rien
- Combinaison vol+ + house + power >> reconnu par Odin, mais en mode recovery, pas moyen de flasher !
- Sèche-cheveux ( connu sous GS ) >> que dalle
- Méthode spartiate du vol- + house + power, puis insertion batterie, puis USB >> rien non plus...
- JIG USB >> rien pour le moment, on va m'en envoyer un autre histoire de savoir si c vraiment mort.
Si l'un d'entre vous a la moidre petite idée de ce que je pourrais faire pour résusciter mon petit Ace, je suis preneur.
Juste un oubli, j'étais sous 2.3.4 KPH, si jamais ca peut servir.
!! HELP !! Merci d'avance pour vos reponses ;)
Modifié par willy boy
As tu essayé d'enlever la batterie et de la remettre 10 min plutard ?
Non, on va dire que je me suis un peu acharné à trouver la solution alors je lui ai pas laissé le temps de se reposer :)
Je vais essayer. Par contre je me rappelle plus du tout si il me restais de la batterie quand j'ai brické... et comme je ne sais pas si le phone charge bien c'est difficile de savoir.
Si la batterie est a plat, il ne me reste plus qu'a en chopper une autre pour voir !!
En attendant, je vais essayer ta méthode ;)
Je post dans 15min.
Je suis pas expert mais c'est comme les psp si tu l'as brick tu n'as plus que tes yeux pour pleurer mais cherche sur le net il doit y avoir des mecs qui "débrick " les téléphone
Personne n'a rien d'autre a proposer svp ?
Je fais des recherches de toute facon...
regarde ca
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1071970
Bien vu mais malheureusement j'ai deja essayé cette methode plusieurs fois sans résultat.
Si je vien demander de l'aide c'est parce que je n'arrive pas a trouver sur le net, je crois que j'ai tout essayé.
A moins que quelqu'un s'y connaisse assez pour trouver une vraie ruse...
Quand tu dis que tu as fait des bidouille avec rom manager est ce que tu as fait comme sur ce topic :
Oui, c'est la même manip, exactement les mêmes symptomes...
Seulement le gars a peut etre pas essayé avc le JIG, j'essaye dès que je le reçois.
Si ca marche pas je jète l'eponge, j'ai pas de garantie pour mon phone, je sais pas du tout si il me le reprendraient chez bouygues :(
Donc ton ace est mort
Ok, c'est bien ce que je craignais...
JE CONSEILLE A TOUTES LES PERSONNES AYANT ENVIE DE FAIRE UNE BACKUP A L'AIDE DE L'APPLI "ROM MANAGER" DE NE PAS UTILISER CETTE APPLI SUR LE SGA, SOUS PEINE DE BOUSILLER SON PHONE
Merci aux membres qui m'ont repondu :)
See U !
j'vois pas en quoi il est mort quand on lis "- Combinaison vol+ + house + power >> reconnu par Odin, mais en mode recovery, pas moyen de flasher
vol + house + power c'est recovery ou download ?
il reste sur "setup connection" ? t'as quoi a l'écran ? et pour la manip du recovery ça affiche rien non plus .?
Modifié par Pedrobear
de ce que j'lis sur xda :
- Holding down Volume Down + Home Button + Power Button!
In which it does load the correct download screen with the yellowish message that say "Downloading…"
donc normalement tu devrais y acceder :/
ou alors t'es bel et bien baisé vu le nombre de gens qui ont fait la même chose sur xda
  • 5 months later...
idem le reflachage se rebout au bout de 2m30 et méme si je decoche auto-reboute la jaune passe en bleut toujours au bout de 2m30...et l ecran clignote en noir..en mode recorvery impossible dy accéder..J ai méme tenté de mettre une image sur la sd mes comme je peus pas y aller donc pas bon l idée..:( et comme beaucoup on cherche..arf ça me gave.
