maghribi_28 Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 Salut, J'ai un problème avec mon Galaxy Spica qui ne s'allume plus apres un flash raté. j'ai flasher, rooter, installer une rom personaliser sur mon spica "Style miui v4 by Sofien.zip" dans la premiere fois bien marché donc je lé reflashé encours avec one package "IEXXCM75.tar" ensuite avec la rom personaliser " CyanogenMod-6.1.1-Spica-alpha8.4 " jusqu'a mnt tou marche bien. apres j'ai installer de nouveau la rom personaliser "Style miui v4 by Sofien.zip" installation complete je me suis aller au WIpe --> Wipe factory reset ---> Redemmarer le telephone ne s'allume plus. j'ai essayer enlever batterie rien j'ai même pas accès au mode recovery ou download il ce passe rien. même quand je le branche au chargeur sur secteur il ce passe rien. Video .... http://www.youtube.com/watch?v=G8gSy-tNZ4E&feature=player_embedded Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 Salut! lorsque tu as flasher la rom 8.4, le phone démarrait normalement par la suite? ton système est en ext2? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathieu04 Posté(e) 22 juillet 2011 Share Posté(e) 22 juillet 2011 je me permet de poster pour dire qu'avec ta rom sofien, ce matin au deuxieme démarage =>blocage au bootlogo et juste le download qui marchait Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maghribi_28 Posté(e) 23 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2011 Salut! lorsque tu as flasher la rom 8.4, le phone démarrait normalement par la suite? ton système est en ext2? 1 fois a demmaré normal et en 2eme flash par la rom 8.4 le telephone s'eteint et aucun accé ni au mode recovery ou mode download. Je pense que j'ai fait une betise ce que j'ai changé le logo dans le fichier compressé "Style miui v4 by Sofien" par un logo personnel. mnt je le branche au chargeur sur secteur il se charge mais aucun accé ni au mode recovery ou mode download. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 Aie, je crois que tu viens de faire une bêtise.. du genre brique ton Spica. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A.Neaunîmes Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 Tu as changé le Bootlogo? Effectivement, si tu as pas respecté les conditions (draconiennes) qu'il doit remplir, il y a de fortes chances pour que ton Spica soit malheureusement briqué = fichu. On peut avoir plus de précisions avant que tu ne le mettes à la poubelle? Genre si c'est bien le fichier du bootlogo que tu as remplacé, si on peut avoir l'image en question pour en vérifier les caractéristiques, etc.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 oui ça serait bien que nous montre le logo... @mathieu04 bizarre ça, essai de la ré-appliquer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
maghribi_28 Posté(e) 23 juillet 2011 Auteur Share Posté(e) 23 juillet 2011 y'a t'il une solution à ce genre de problème. j'ai trouvé une solution sur un autre site mais je ne sais pas comment le faire 1. No booting, no download mode (vol down+camera+turnon) -You most probably flashed either a corrupted bootlogo/ a bootlogo too large of a file size. ( Tutorial : How to create custom bootlogo & bootanimation ) - Try going to recovery through this if you can't enter recovery mode: (Haven't tried it personally yet) Use adb program from android sdk. First you must connect the phone to the usb. run this command: adb device then adb shell after that, you have the shell. run 'su' command (without quote) the run 'reboot recovery'. The phone will restart and enter recovery mode. Site ... http://forum.samdroid.net/f38/tutorial-how-un-brick-spica-2634/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loidine Posté(e) 23 juillet 2011 Share Posté(e) 23 juillet 2011 Redouan, merci d'avoir mis ma vidéo.... cf sujet "Spica brické ?" Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GalaxyUser Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 Bonjour, Voilà ce qu'il te dit (a peu près) 1. Ne démarre plus, pas de mode download - Vous avez surement utilisé un bootlogo trop grand en taille / poids - Essayez d'aller en mode recovery grâce à cette manipulation si vous ne pouvez pas entrer en mode de recovery normalement (je n'ai pas testé personnellement) Utilisez le programme adb du SDK d'android. Premièrement connectez le téléphone au PC en USB Lancez l'invité de commande et utilisez cette commande: adb device Ensuite adb shell Après ça vous êtes dans le shell, lancé cette commande: su ensuite celle-ci: reboot recovery. Le téléphone va se lancer en mode recovery. Je n'ai fait que traduire, je ne sais pas si ça fonctionne.. @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sofien31 Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 ça m’étonnerai que ça fonctionne @REDOUAN je répète, montre nous le bootlogo que tu as mis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loidine Posté(e) 24 juillet 2011 Share Posté(e) 24 juillet 2011 Autrement ca sera le S.A.V Samsung, si le téléphone a moins de deux ans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
