[Problème] avec carte sd CM7 [Résolu]
Voila mon problème, j'ai installé Cyanogenmod7 nightly 86 sur mon optimus 2X, tout a l'air de bien se passer, mais il m'est impossible de prendre une photo, ni même installer swiftkey. Je m'explique, l'application de photo me signal qu'il n'y a pas de carte sd et pour swiftkey c'est le même problème.
Je n'ai pas de micro sd et n'ai pas fait de réglage particulier.le flash c'est bien passer, wipe etc.
j'ai formaté, démonté et remonté les cartes sd (elles ne sont pas grisatre dans paramètre/stockage), mais rien n'y fait. Si quelqu'un peut m'éclairer car il m'est impossible d'installer la plupart des applications.
Bon j'ai reflasher, wipe, etc mais le problème persiste...
application
- photo : veuillez insérer une carte SD avant d'utiliser l'appareil photo.
- Galerie : Carte SD Désinstallée ou non connectée.
- Swiftkey : You must have an SD card in order to install and run Swiftkey X. Please insert a card and try again.
Dans Paramètres de stockage
- Carte SD -
- Espace total (non disponible)
- Espace disponible (non disponible)
- Installer la carte SD (Insérer la carte SD à installer) ---écrit en gris---
- Effacer la carte SD (Effacer toutes les données de la carte SD, telles que la musique et les photos)
- Mémoire de stockage interne -
- Espace total (1,48 Go)
- Espace disponible ( 1,29 Go)
- Additional storage: /mnt/emmc -
- Espace total (5,50 Go)
- Espace disponible (5,40 Go)
- Désinstaller la carte SD (Désinstaller la carte Sd pour la retirer en toute securité)
- Effacer la carte SD (Effacer toutes les données de la carte SD, telles que la musique et les photo)
je resignal que je n'ai pas de carte micro SD dans mon smartphone !
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi la rom a peine flasher je ne peux même pas prendre de photo, le truque basique...
Aidez moi svp !
Ok merci pour les réponses, mais je ne peux pas acheter de carte SD pour le moment, et pour plusieurs raisons.
Savez-vous si dans une prochaine nightly, il n'y aura plus besoin de micro SD obligatoire pour installer quelque chose ?
Ceci est un problème connu ou spécialement mis en place dans cette rom ?
si t'as pas de sd externe, essaye dans un terminal emulator (trouvable sur le market si il est pas deja dans la CM7)
su
mount /mnt/emmc/ /sdcard/
cela placera virtuellement la sd interne a la place de la sd externe
cette commande est a refaire a chaque redemarrage.
l'ideal reste d'avoir quand meme une sd externe.
Moi, j'installerai l'apk de vorkkernel, je sélectionnerai :
- la case internal (place la sd interne en sd par defaut)
- le bon ril
- bitrate
- ui tweak
- call tweak
C'est a faire a chaque mise a jour de cyanogen, tout comme le ril , donc autant le faire par cet apk
