thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) Bonsoir à tous, Cela fait maintenant plusieurs heures que j'essaye désespérément d'installer l'émulateur Jbed (version 1.20) sur mon X10 pour pouvoir rejouer à mes vieux jeux Java. J'ai essayé plusieurs fichiers .apk pour l'installer, j'ai bien pris la version pour Android 2.1 mais lorsque je lance l'installation avec ASTRO, il me dit à la fin "application non installée". J'ai donc essayé les autres versions d'Android disponibles avec Jbed et il n'y a que la version pour Android 1.5 que j'arrive à installer. Or lorsque je lance ensuite l'application dans le menu il m'affiche un message d'erreur et je suis obligé de fermer l'application... Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à installer Jbed 1.20 sur son X10? Ca m'aiderait beaucoup :-) Merci pour vos réponses! Modifié 24 juillet 2011 par thieu90 Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Je n'est jamais essayer d'installer cette émulateur (que je ne connaissais pas) donc je ne peut pas t'aider... As-tu un lien vers ce fameux émulateur ? Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Je n'est jamais essayer d'installer cette émulateur (que je ne connaissais pas) donc je ne peut pas t'aider... As-tu un lien vers ce fameux émulateur ? Voici un lien pour télécharger l'émulateur pour différentes versions d'Android : http://free-mobile-messenger.com/2011/02/24/jbed-java-emulator-for-android-1-5-2-2/ Merci pour ton aide! Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Je viens de l'installer avec succès sur une ROM custom 2.2. Je vais voir en 2.1 ;) Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Je viens de l'installer avec succès sur une ROM custom 2.2. Je vais voir en 2.1 ;) Ah cool! Mais tu arrives à lancer l'application? Je suis sous Android 2.1 et la version pour Android 2.1 ne fonctionne pas chez moi :-S, dis moi si ca marche pour toi. Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Je crois que c'est lié question émulateur..: vous arrivez à créer un Android Virtual Device(AVD) vous ? Moi on me met : " invalid command-line parameter: CARD. Hint: use '@foo' to launch a virtual device named 'foo'. " ---> :emo_im_undecided: hein ? Cordialement. Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Bizarre comment se fait-il que cela ne fonctionne pas pour le mien? Voici les infos concernant mon tel : Numéro du modèle : X10i Version du micrologiciel : 2.1-update1 Version de bande de base : 2.1.54 Version du noyau : 2.6.29 Est-ce que c'est lié au fait que j'ai l'update1 d'Android 2.1? Quel gestionnaire de fichiers as tu utilisé pour installer jbed? Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) Je crois que c'est lié question émulateur..: vous arrivez à créer un Android Virtual Device(AVD) vous ? Moi on me met : " invalid command-line parameter: CARD. Hint: use '@foo' to launch a virtual device named 'foo'. " ---> :emo_im_undecided: hein ? Cordialement. C'est pas le même genre d'émulateur là Pour ton problème, c'est lors de la création de ton AVD que t'as fait une boulette. Edit le et supprime tout ce qui concerne la carte SD ;) (Taille, partition etc...) Bizarre comment se fait-il que cela ne fonctionne pas pour le mien? Voici les infos concernant mon tel : Numéro du modèle : X10i Version du micrologiciel : 2.1-update1 Version de bande de base : 2.1.54 Version du noyau : 2.6.29 Est-ce que c'est lié au fait que j'ai l'update1 d'Android 2.1? Quel gestionnaire de fichiers as tu utilisé pour installer jbed? Ben, je l'es installé avec ADB :/ (C'est pour être plus rapide) Tu peut toujours essayer de l'installer avec Flashtool (qui utilise ADB) ;) Celui ci est trouvable sur le forum Modifié 24 juillet 2011 par Crackmort Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Comment je fais pour installer ADB? Je n'ai pas réussi à trouver le tuto sur le forum du X10, pourrais tu me donner le lien stp? :-) Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Ouai...enfin tu vois, c'est avec les paramètres par défaut que ça bug .. :mad: Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) Installe juste Flashtool, il contient ADB ;) Ouai...enfin tu vois, c'est avec les paramètres par défaut que ça bug .. :mad: C'est bizarre, hier ça marchait et aujourd'hui (surement à cause d'un update), ça ne marche plus pour moi aussi... invalid command-line parameter: Files. Hint: use '@foo' to launch a virtual device named 'foo'. please use -help for more information Modifié 24 juillet 2011 par Crackmort Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Ok je le télécharge, j'essaye et je te tiens au courant ;-) T'as essayé sur l'update1 d'Android 2.1 ou Android 2.1 tout court? Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 J'ai essayé d'installer avec flashtool mais il me met une erreur : ERROR - Failure [iNSTALL_PARSE_FAILED_NO_CERTIFICATES] Sais-tu à quoi cela est dû? Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 J'vais voir ce qu'il se passe J'fait un backup et j'regarde ça. Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Je viens de tester, j'ai la même erreur... J'vais tester plusieurs trucs... Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 Je viens de tester, j'ai la même erreur... J'vais tester plusieurs trucs... Ok ca me rassure un peu alors! ^^ Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Bon et comment on fait pour créer nos AVD maintenant :emo_im_foot_in_mouth: ? Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) On en créer pas J'rigole, j'essais de trouver une solution pour l'émulateur Java et j'regarde ça ;) [Need Help... ] Modifié 24 juillet 2011 par Crackmort Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 Je ne trouve aucune solution à ce problème... Pour le SDK, il suffit de supprimer la revision 12 du de celui ci. Il y aura surement des messages d'erreur donc réinstallation complète du SDK (sans supprimé les anciens fichiers) Il n'y aura plus qu'à refuser l'update 12 du SDK ;) Citer
Jean-ChristopheAndre Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 (modifié) Euh...Réinstallation duSDk donc?...Et on fait ça comment?Suppression ? Le télécharegemnt dure 4-5 h en plus... :rolleyes: ------ ...arf..t'as pas sommeil toi ? ^^ .. .------ Cordialement.. Modifié 24 juillet 2011 par Dilettante_3397 Citer
Crackmort Posté(e) 24 juillet 2011 Posté(e) 24 juillet 2011 J'espère que t'as gardé le .exe lors de la première installation Sinon, ouais, j'ai "un peu" sommeil Citer
thieu90 Posté(e) 24 juillet 2011 Auteur Posté(e) 24 juillet 2011 J'ai essayé d'installer l'application avec ADB mais j'ai le même message d'erreur... Citer
