[Tuto]Augmenter le nombre de point multitouch
Augmenter Le Nombre de Point Multitouch
Je vous propose un tutoriel complet pour augmenter le nombre de point sur l'écran. Passer de 2 point à 6 point. Au delà le téléphone semble avoir des problèmes de fonctionnement.
Post d'origine : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1167665
  • I - Les outils
- Un Motorola Milestone 2
- PC
- milestone2_more.zip
- install-recovery.rar
- ADB
- Multitouch Visible Test
  • II - Prérequis
- Télécharger milestone2_more.zip depuis votre PC.
- Télécharger install-recovery.rar depuis votre PC.
- Extraire le fichier milestone2_more.zip vers C:\
- Extraire le fichier install-recovery.rar vers C:\
- Activer le debug USB : Paramètres -> Applications -> Développement -> Débogage US
- Brancher votre téléphone à votre PC
  • III - Installation du module
- Ouvrez l'invite de commande de votre PC : Démarrer -> exécuter -> cmd
- Tapez la commande : adb devices - Si votre téléphone est bien détecter vous devriez avoir cette écran
- Tapez la commande : adb remount
- Tapez la commande : adb push C:\milestone2_more.ko /system/lib/modules
- Tapez la commande : adb shell
- Tapez la commande : chmod 644 /system/lib/moodules/milestone2_more.ko
- Tapez la commande : insmod /system/lib/modules/milestone2_more.ko touch_num=6
Ne fermer pas l'invite de commande.
Tester maintenant avec l'application Multitouch Visible Test vous devriez avoir six point. Malheureusement cette méthode n'est pas permanente, si vous redémarrer le téléphone vous pouvez vous apercevoir que cela ne fonctionne plus. Donc si vous éteignez votre téléphone il faudra retaper les commandes, sauf : adb push. Heureusement quelque manipulation supplémentaire rendre cette astuce permanente.
  • IV - Installation Permanente
- Tapez la commande : exit
- Tapez la commande : adb push C:\install-recovery.sh /system/etc
- Tapez la commande : chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh
- Taper la commande : exit - jusqu’à la fermeture de l'invite de commande
Éteignez le téléphone.. Puis re-tester le multitouch avec l'application Multitouch Visible Test
Si cela ne fonctionne pas revérifier bien que vous vous n' êtes pas trompé quelque part.
- Ajout de Screen bientôt -
Modifié par AD_77
Oui mais pour certain jeux application ça peux être utile.
De plus je crois que Google maps a des fonctionnalité avec plusieurs "doigt"
Oui je pense... J'ai pas essayé mais théoriquement il faut supprimer le fichier install-recovery.sh et redémarrer le téléhphone.
Voilà la commande avec adb :
adb devices
adb remount
adb shell
rm /system/etc/install-recovery.sh
reboot
En supprimant que ce fichier, ça enlever le multitouch au démarrage mais si ta besoin de le remettre en fonction il suffit de retaper les commandes de l'étape III, sans la ligne de copy "adb push"
C'est pas permanent, c'est juste que le module s'active dès le démarrage, ça évite de retaper les lignes de commande a tous les redémarrage.
Modifié par AD_77
Bah Je l'ai fait depuis 3 jours et pour l'instant pas de soucis... Ils ont surement bridé car au fond à part pour quelque jeux/application sa sert pas à grand chose.
Lol à ok ! :D
Ca m'interessais du coup de savoir quelles applis smartphones avaient besoin d'un contact de plus de 2 doigts...
Je me moque pas, hein mais vu la taille de mes paluches et celle de l'ecran de mon M2 (3.7"), j'ai juste du mal à voir l'utilité.
Mais j'ai aussi des problèmes de vue.... :P
En mode temporaire en 6 points de contact actifs. Mais mon tel ne réagit pas super top après.
Comme si le tactile perdait de sa précision.
Je garde en temporaire pour l'instant avant de passer en permanent. 6 c'est peut être trop...
A suivre.
Moi j'ai pas trop de perte de réactivité.. Le plus flagrant c'est au démarrage quand je veux déverrouiller pour rentrer le code pins. (Normale le temps que le module se charge)
