Modification rom
lorizio
J'ai télechargé une nouvelle rom, celle ci marche trés bien (you tube , au niveau de application aussi ) mais le problème est au niveau de "orange tv" il ne reconnait pas mon opérateur donc impossible de regarder la tv j'ai tèlèchargè des application par exemple "t mobile" même problème.
En ayant lu quelque par sur ce forum que ca venait du "user agent" j'ai donc comme stipulé dans le forum essayé de modifié "build.trout.prop" mais impossible de sauvegarder,le fichier est protegé.
J'en arrive à mes questions j'ai passé toute la soirée hier à touvé une solution mais impossible donc cette foi j'en fais appel à vous:
Comment sauvergarder le fichier modifié?
Ou alors:
j'ai extraite la rom sur mon pc et modifié le fichier ensuite je l'ai re-compressé avec "winzip" et transféré sur le telephone mais je ne peux pas le flashé il me dit ".....aborded".
Alors ma deuxieme question:
Comment et avec quel logiciel procéde ton pour compresser la rom avec quelle soit lut par le telephone?
ps: j'ai un htc dream, et je suis désolé d'avoir fait un text aussi long et que je conçoit qu'il faut beaucoup de courage pour le lire jusqu'à la fin :)
merci
cordialement Lorizio
Ou alors:
merci
Voici un script qui va modifier tout seul ton build.trout.prop et qui va aussi t'ajouter le clavier physique en azerty : http://wiki.smartphonefrance.info/firmware-htcdream.ashx#Watt
Sinon, pour pouvoir utiliser ton zip, il faut le signer. Lis ce post, ça peut t'aider : http://forums.smartphonefrance.info/viewtopic.php?p=297420#297420
Dsl de vous derangez encore pour signer la rom j'ai telechargé "signed-ZIP_APK" mais il me dit unable to access signapk.jar
procédure:
Dans un dossier j'ai: META-INF, system,boot (rom decompressée) avec l'extraction de"signed-ZIP_APK". qui se nomme "auto_signe".
ensuite a l'aide de "7z" je compresse "META-INF"et "SYSTEME" que j'intitule "update (le fameux update.zip).
je lance l'inviter de commande et je tape comme stipulé dans le README de l'application :
"java -jar signapk.jar testkey.x509.pem testkey.pk8 update.zip update_signed.zip"
et à ce moment trés précis il me dit la fameuse phrase qui fait ragé "unable to access signapk.jar".
ou est l'erreur ?
merci
cordialement Lorizio ;)
procédure:
ou est l'erreur ?
merci
Avant de taper la commande, est-ce que tu te places bien dans le bon dossier ? (cd le/bon/dossier)
Sinon, pour modifier ton build.trout.prop, télécharge le script via le lien "Télécharger le script de Watt modifié" sur le wiki ;)
Modifié par nero
le bon dossier? je pense que oui:
j'ai un dossier nommer "nouveau dossier" dans lequel j'ai copier le dossier "META-INF,system,boot (l'extraction de la rom)egalement le dossier auto_signe ( l'extraction de "signed-ZIP_APK").
et je lance l'inviter commande est-bon?
bonsoir,
personnepour une petite aide?
Ecoutez au pire si [color=red][b]sa[/b][/color] nevous derange pas serait il possible de me faire un petit tuto sur "comment signer une rom" en me precisant juste les dossiers (ou placer la rom), l'invitez de commandeet jme debrouillerais pour mon probleme?.
ps: j'ai signing ou signed-ZIP_APK
Merci,
Cordialement Lorizio
Quand je disais le bon dossier, je voulais dire dans l'invite de commande. En effet, si tu ne te places pas dans le dossier dans l'invite de commande, ça ne va pas trouver les fichiers, d'où ton message d'erreur.
cd chemin/vers/ton/dossier
Modifié par nero
Enfin ca y est j'y suis arrivé un grand merci à toi Nero parce que honnêtement tu ma enlever une enorme épine du pied ca fesait aujourd'hui 4 jours que j'y bossais dessus et honnêtement j'en avais trop marre sans même y arriver en fesant plus d'un dizaine de méthode qui n'ont pas aboutis.
Alors MERCI :)
