[Résolu] Batterie en chute libre
J'ai un htc wildfire (bouygues telecom) depuis 7 mois environ mais depuis 2 semaines ma batterie se vide en moins d'une matinée sans que je fasse trop de trucs avec le telephone (sms , appels). Par exemple hier nuit en me couchant ma batterie étais a 100% et ce matin a 8h elle était a 38%. J'ai essayé de tuer les applications en tache de fond (je ne sais pas si c'est le terme exacte dzl) mais rien. J'ai vu plusieurs sujets a ce propos mais aucune des solutions n'a réglé mon probléme pour l'instant.
J'ai également voulu calibrer ma batterie mais n'ayant pas rooter mon phone cela est impossible. J'ai la version 2.2.1 il faut que je le clip et cela n'est pas possible la ou j'habite.
Voila un résumé de la situation.
Avez vous une solution a mon "petit" soucis qui commence a me donner des cheveux blancs ahhhhhhhhhhh :emo_im_undecided:????
Modifié par mulan
Invité melvin2502
Essaye sa :
In y a une méthode pour calibrer la batterie pour les utilisateurs non-root.
Il y a peux être une application qui tourne en tache de fond, c'est pour sa que ton téléphone ce décharge. (Défois un task killer ne suffit pas).
Tu n'as pas besoin d'un clip pour rooter :
Modifié par melvin2502
chargée a 100% a 00h et a 7h batterie a 14%, wifi oublier avant de partire me coucher ce vilain chercher a ce connecter a plein de wifi du quartier sauf le miens resulta pompaaaaaage :)
ou ta une appli qui ce cache ou t'es tomber sur un probleme de fabrication (batterie)
wildfirehtc... j'ai redémarré a plusieurs reprises mais sans résultats.
bbTGV ...je n'ai aucun widgets en ce moment et j'ai désinstallé les applications que j'ai mises ces 2 derniéres semaines.
melvin2502 ....merci pour le tuyau j'ai donc calibrée la batterie mais pour les etapes 3 et 5 elles ont duré environ 1Os , le LED est devenue verte assez vite. Je suppose que ma batterie dois etre bien calibrée alors??? Mais je vais l' observé d'ici ce soir pour voir si elle réagit a la manoeuvre lol.
sk4c... c'est vrai que je n'eteins jamais le wifi au coucher mais je le ferais ce soir. Un défaut de fabrication qui se manifeste apres 7 mois d'utilisation c'est galére pfff.
Modifié par mulan
Bonjour, à moment donné j'avais ce problème, et je m'étais rendu compte que c'était la synchronisation avec Flickr qui posait en problème, en effet il voulait toujours se connecter et charger. Du coup la batterie se vidait en moins de 8h. Mais la suppression de la synchro a réglé le problème.
Peut-être avez-vous synchroniser votre compte avec Flickr ?
wildfirehtc...dés que la batterie sera vidée je vais le faire mais en plus de ca je veux remettre la configuration d'usine et réinstallé les applications au fur et a mesure et voir comment la batterie réagit.
Savonfou... je n'utilise pas flickr mais ce matin j'ai pensé a la snchronisation des autres applications. Je vais vérifié cela.
Je dirai la wifi, quand tu en as pas besoin enlève la wifi ;).
Et aussi tout dépend de ton utilisation.
Moi la il fonctionne depuis 22h59
GSM 47
Inactif 44
Ecran 5
Android 4
Avec ça je trouve que je l'utilise pas mal ^^.
Après enlève t'a wifi ;)
Modifié par Lorgoss
Ouais mais moi ça me gène pas d'éteindre et de mettre la wifi quand j'en ai besoin..
Sinon défois quand j'utilise des jeux et d'autres appli je vois ma batterie baisser.. Donc après je vais dans paramètre application et je regarde en gros les applis que j'ai utilisé et je fais forcer l'arrêt.
Modifié par Lorgoss
Ah ça je ne dis pas en effet, mais la c'est gros quand même...
Sinon pour le problème de batterie j'ai eu le même soucis, enfin plus ou moins c'était du à une application cependant je ne l'ai pas trouvée, du coup j'ai fais un hard reset et le problème à disparu.
Dans ton cas, ça à bien l'air d'être un problème de wifi, check tes paramètre de synchronisation (si elles ne sont pas trop fréquentes) ou si y'aurait pas une application qui ce synchroniserait toute les deux minutes.
Sinon tente le reset... Si le problème persiste c'est que c'est un soucis matériel et là c'est le retour au SAV.
J'ai coupé le wifi vendredi vers 11h avec une batterie à 100% et la je ne l'ai chargé que samedi vers 15h à 52% alors que lorsqu'elle passe la nuit elle est à plat (-5%) le matin. Ca devais être une synchro excessive???? Comme j avais déjà mise les paramètres d'usine depuis jeudi je ferais attention à la synchro des nouvelles applications.
Je pense donc que mon bleme est réglé. Si vous avez des trucs à ajouter allez y ca m évitera mes sueurs froides. de ces derniers jour.
Merci à tous pour votre aide :D :emo_im_kissing: ;)
