Kyser972 Posté(e) 16 août 2011 Share Posté(e) 16 août 2011 Salut, A votre avis, est ce que la batterie du HTC Desire S est compatible avec le premier Desire du nom ? La capacité est légèrement supérieur, mais surtout la batterie d'origine HTC se trouve à meilleur prix que celle du Desire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAngel612 Posté(e) 16 août 2011 Share Posté(e) 16 août 2011 Alors je suis pas pour, mais faut voir les tensions assigné a la batterie, et le courant, parce-que si c'est trop élever sur le long terme sa peut bousillé l'engin .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyser972 Posté(e) 16 août 2011 Auteur Share Posté(e) 16 août 2011 Les batteries ont les mêmes caractéristiques. J'ai contacté le support HTC qui ne m'a pas formellement déconseillé cette utilisation. Ils m'ont simplement dis qu'ils n'ont pas effectué de test pour valider la batterie. Donc j'ai quand même commandé la batterie, on verra bien ce que çà donne. Il ne devrait pas y avoir de risque, ce sont les mêmes aux niveaux caractéristiques technique. Juste une meilleur capacité très minime. Je leur ai également parlé de mon problème de ma batterie actuelle qui passe de 15% à 0% d'un coup. Ils m'ont ne pas être au courant de ce problème. Pourtant j'ai vu quelques cas sur le net. Je pense à un lot défectueux de batterie au niveau de l'électronique interne de la batterie :emo_im_undecided: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAngel612 Posté(e) 16 août 2011 Share Posté(e) 16 août 2011 Je te conseil pas trop mais bon si elle on exactement les mêmes caractéristiques, de puissance, de courant, de tension, la capacité joue pas, alors peut être étant spécialisé dans ce domaine je préfère te prévenir l’électronique, c'est fragile surtout pour des composants aussi petits. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyser972 Posté(e) 16 août 2011 Auteur Share Posté(e) 16 août 2011 Je prend note. Je ferais toutes les sauvegardes nécessaire avant de changer et ensuite je croiserais les doigts :ph34r: Si ca fout en l'air mon tel, ben je n'aurais cas m'auto-flageller. :emo_im_lips_are_sealed: Mais ce sera une bonne excuse pour changer d'Android. Le Galaxy S II me tente pas mal même si je trouve qu'il faut cheap au niveau de la finition. :wacko: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DarkAngel612 Posté(e) 16 août 2011 Share Posté(e) 16 août 2011 C'est vrai que le samsung en a sous le capot mais bon, je suis bien content de mon desire qui marche très bien depuis la maj =D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 17 août 2011 Share Posté(e) 17 août 2011 Je leur ai également parlé de mon problème de ma batterie actuelle qui passe de 15% à 0% d'un coup. Ils m'ont ne pas être au courant de ce problème. Pourtant j'ai vu quelques cas sur le net. Je pense à un lot défectueux de batterie au niveau de l'électronique interne de la batterie :emo_im_undecided: J'ai eu le même souci sur ma rom Oxygen 2.1.6 pendant un moment, problème résolu depuis le passage en 2.2.1 (hier mon téléphone s'est éteint à 4%, alors qu'en 2.1.6 il s'éteignait entre 16 et 23% !), donc je pencherai plus vers un problème de kernel de la rom plutot qu'un problème de batterie (auquel j'avais pensé en premier également) ... Bref, à tester avec d'autres roms / kernels si tu veux investiguer plus loin ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kyser972 Posté(e) 17 août 2011 Auteur Share Posté(e) 17 août 2011 J'avais testé ma batterie sur un autre Desire, même résultat. Mais merci quand même pour la piste, je prend note de ta configuration pour la tester. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebrider Posté(e) 17 août 2011 Share Posté(e) 17 août 2011 @Minux : Sur la rom IC-S 1.1.0 et 1.1.1 il y a le même kernel que sur la Oxygen 2.2.1 et (testé sur 2 téléphone) ils s'eteignent ausssi apres la notification des 15% donc cela ne viens pas des kernel, par contre sur les deux desire il y a la dernière radio Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Minux Posté(e) 17 août 2011 Share Posté(e) 17 août 2011 Non, il n'y a surement pas le même kernel sur ces deux rom, même numéro de version peut-être, mais les modules, drivers, etc. sont différents. Le kernel présent sur Oxygen est compilé spécifiquement pour cette rom AOSP et ne peut donc pas fonctionner sur une rom Sense. Donc comme je l'ai dit, ça vient soit de la rom, soit du kernel, soit des deux ensemble ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebrider Posté(e) 17 août 2011 Share Posté(e) 17 août 2011 Oué ... je vais me remettre dans les rangs et apprendre encore alors ^^ merci de l'info Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
