Posté(e) 16 août 201115 a Bonsoir, J'ai acheté un ZTE Blade tout récemment et je n'arrive pas à aller sur le net avec le Wi-Fi . L'icône de notification de connexion ne s'affiche pas. Lorsque je vais sur paramettres WI-FI, il s'affiche toujours en récupération de l'adresse, vitesse 1Mbps, intensité du signal: Bonne J'ai coché Notification de réseau, ainsi que WI-FI; Quelqu'un peut-il m'aider? Je précise que j'ai un réseau Wi-Fi à domicile
Posté(e) 17 août 201115 a Quel FAI? Tu as bien rentré le code en majuscules? À la rigueur redémarre ta box et ton tél et recommence la manoeuvre.
Posté(e) 17 août 201115 a Bonsoir, J'ai acheté un ZTE Blade tout récemment et je n'arrive pas à aller sur le net avec le Wi-Fi . L'icône de notification de connexion ne s'affiche pas. Lorsque je vais sur paramettres WI-FI, il s'affiche toujours en récupération de l'adresse, vitesse 1Mbps, intensité du signal: Bonne J'ai coché Notification de réseau, ainsi que WI-FI; Quelqu'un peut-il m'aider? Je précise que j'ai un réseau Wi-Fi à domicile Cela peut signifier que tu t'es trompé dans ton mot de passe.
Posté(e) 17 août 201115 a Auteur Quel FAI? Tu as bien rentré le code en majuscules? À la rigueur redémarre ta box et ton tél et recommence la manoeuvre. Bonjour, J'ai redémarré ma box et ensuite j'ai retapé ma clée WEP et donc à présent j'ai mon icône de notification Wi-Fi qui apparait. C'était la bonne solution. Merci pour ton aide. Une autre petite question dans réseaux mobiles, Itinérance des données, faut -il cocher ou décocher la case, sachant que je veux utiliser uniquement le Wi-Fi dans un premier temps?
Posté(e) 17 août 201115 a Auteur Cela peut signifier que tu t'es trompé dans ton mot de passe. Bonjour, J'ai bien retapé le mot de passe. Ca venait peut-être de là. Merci tout de même
Posté(e) 17 août 201115 a Bonjour, J'ai redémarré ma box et ensuite j'ai retapé ma clée WEP et donc à présent j'ai mon icône de notification Wi-Fi qui apparait. C'était la bonne solution. Merci pour ton aide. Une autre petite question dans réseaux mobiles, Itinérance des données, faut -il cocher ou décocher la case, sachant que je veux utiliser uniquement le Wi-Fi dans un premier temps? Si tu n'utilise pas la 3G tu peux décocher.
