Recharger sa tablette + dock
J'ai lu plusieurs sujets, souvent contradictoire, sur comment recharger sa tablette. Il est déconseillé de laisser recharger la batterie avec le dock intégré, mais c'est pas pratique de recharger la tablette puis le dock séparément. Ailleurs, j'ai lu qu'il fallait laisser 8 heures de charges à chaque fois pour bien recharger les deux batteries (donc laisser la recharge toute la nuit).
Quelle est la meilleure manière de recharger sa batterie pour maximiser sa durée de vie? Avec ou sans le dock attaché? Comment de temps de recharge pour chaque partie? On recharge la tablette allumée ou éteinte de préférence?
Merci pour vos réponses!
Quand vous rechargez la tablette et que vous l'utilisez en même temps, vous ne ressentez pas une sorte de vibration électrique au niveau du trackpad et autour du clavier, cela créee comme des picotements sur les doigts. Est ce normal?
Oui, ce "problème" a déjà été mentionné...
Rien de dangereux (en apparence toutefois)... et tu n'es pas le seul ;)
Ah lol. Bon, je vais montre un doigt dans l'eau et l'autre sur le track pad durant la charge pour voir ^^. Non je déconne, mais ça m'a l'air un peu dangereux quand même cette vibration électrique durant la charge
Faut juste inverser la fiche dans la prise secteur.
Ce n'est pas forcement un problème d'isolement mais souvent il vaut mieux que le neutre soit avec le neutre et la phase avec la phase. Pour ceux qui constate ce phénomène il suffit d'essayer
Il n'y a pas de polarité avec un signal sinusoïdal... dans un sens comme dans l'autre ça ne changera rien.
Si tu ressent un courant sur les parties métalliques de la tablettes, c'est qu'il y a un défaut d'isolement, faut pas chercher ailleurs.
Sauf que ça fonctionne en procédant ainsi.
  • 4 months later...
j'aimerai savoir s'il était possible de connaitre l'état de chacune des batteries (tablette + dock). En effet, quand je suis en mode tablette et que la batterie est par exemple à 50%, je ne constate pas de changement du niveau de batterie une fois que je connecte le clavier.
Merci et Bonne année à vous tous
télécharges dual battery widget et tu auras les deux. mais la batterie tablette à priorité quand on l'utilise elle "pompe" sur la batterie du dock donc le dock se décharge en premier ne soit pas surpris
Super appli le dual battery widget.
Par contre, il m'indique que ma dock est à 0% !!
Etrange. Et la tablette se charge assez vite, à moins qu'il ne faille attendre la charge totale de la tablette avant de charger la dock.
Il manque vraiment des infos à ce sujet dans la documentation.
Alors, merci encore Dede17.
Ce matin, après toute une nuit de charge ma tablette était à 100% mais ma dock à 0%.
J'ai finalement repluggué ma dock et la batterie est passé à 77% et ce charge actuellement.
Pourtant mon clavier marchait super bien ... Mais bon voilà !!
La courbe sur le dual batterie widget me donnait jusqu'à ce matin des pics sur le niveau de charge de la dock mais repassait à zero rapidement.
Merci encore à vous tous pour ces aides si précieuses.
