galaxy ace briqué
bonjour
mon ace viens de se briqué, il ne s'allume plus du tout
je c'est pas trop se qui c'est passé mais j ai fait un truck dans ROM Manager et le phone a vibré et ses étain
bon enlevant la batterie et en appuyant sur tout les boutons, odin détecté le phone mais quand je lance le flashage sa reste bloqué sur " steup connection... "
salut sur xda j ai trouver ca
tente au cas ou
Step 1 – Prepare odin with the firmware u want to flash (in my case was gingerbread 2.3.3) and get it ready to go;
Step 2 – Remove battery, SIM and SD card, next connect your galaxy ace to the computer;
Step 3 – Hold Volume down + Power + Home button at the same time;
Step 4 – Insert the battery and wait a bit;
Step 5 – At this point Odin should have detected your SG Ace ( Yellow rectangle should appear);
Step 6 – Click Start button in Odin and wait about 5 min.
If all goes well it should come back to life
j ai fait tout la manipe et je vois pas du tout se qui cloche
odin détecte bien mon ace et y a bien le rectangle jaune mais quand je clique sur START il reste bloqué sur steup connection...
faut il que j utilise un frimware spécial pour se genre de cas
j ai déjà essayé avec S5830XXKPH et S5830XWKPN_S5830XWKP6_S5830OXXKP7 et toujours rien
  • 3 weeks later...
merci pour votre aide
j'avais déjà essayer cette manip mais kies ne reconnaissait pas mon ace
il affichait "connexion impossible"
ah oui !! j'allai oublié ^^
mon ace a était réparé par le sav sfr et je les reçu depuis une dizaine de jour
ils ont changer ma carte mère et ma batterie
Tu étai sous ta rom opérateu lors du renvoie au sav ?
non, j'étais sur le firmware S5830XXKPH prise sur samfirmware.com
je crois que on peu revenir sur le firmware 2.3.3 SFR via Odin. j avais lu un sujet déçus sur ce site y a pas longtemps
Ca veut dire que en rom non opérateur, SFR a quand même accepté de te le réparer, t'as de la chance !
je crois pas que sa soit de la chance
on dirai plutôt que chez samsung, il cherche pas la cause de la panne mais change direct la carte mère pour aller plus vite
parce que c'était la quatrième fois que j renvoie un mobile briké
et a chaque fois il me change la carte mère et la batterie !!!!!!
1er fois ------> flashage raté------------------------------> samsung b3410 ----------> changement de carte mère + batterie
2eme fois ---> bug logiciel -------------------------------> samsung b3410 -----------> changement de carte mère + batterie
3eme fois --->2e flashage raté -------------------------> samsung b3410 ----------->changement de la batterie
4eme fois ---> (root + ROM Manager = brike) ------> samsung galaxy ace ----> changement de carte mère + batterie
sa se peut que je me trompe ^^
je ne suis pas sur que c'était le mode download parce que la méthode des trois bouton
ne fonctionner pas est que le seul moyen que j ais trouver pour que mon ace soit détecte, c’était d appuyer sur tous les boutons en même temps après avoir remis la batterie
en plus le flashage se bloqué tjrs au même moment
  • 4 weeks later...
Grand merci a l’irlandais pour cette info
Apres avoir voulu repasser en 2.2.1 Bouygues Odin a planter lors du reboot et le ace ne s’allumait plus, plus d’accès au recovery et download : Kies ne détecte plus, odin bloque sur connexion setup !!! grosse peur !!! avec cette manip j’ai eu de nouveau accès au mode recovery et download
Reflasher en 2.3.3 Ace démarre de nouveau : sans passer par le SAV :
Merci a vous pour le partage
