[Central] Des Panne Et Bug Connu Sur Nos Mini
DESTROYETSK
Posté les problème que vous avez rencontré et les solution si vous avec trouvé sinon je vous (on vous ) aidera a trouvé les réponse j'éditerai le topic au fur et a mesure .. il servira aussi a savoir pourquoi avez vous renvoyer vos mini au SAV
Problème matérielle rencontré , bug connu :
GokudoZerotsuken :Quand on essaye une charge, le téléphone s'eteind et se rallume passe en charge mais n'affiche pas la barre de chargement "en chargement" que la pile vide(je parle du défilement qui montre que cela se charge, donc la pile est vide) puis fais des boucle a l'infini de ça (S'eteindre>S'allumé en charge sans chargé>S'eteindre>S'allumé en charge sans chargé>...>...) ça viendrais d'un défaut de batterie, mais peut être aussi au niveau de la sortie de chargement sur l'ALM. S.A.V
Problème logicielle rencontré , bug connu :
DarK-linK : bug mémoire , hard reboot ou mise a jours vers la dernière mise a jours 2.001.1
Autre bug connu :
DarK-linK: 2 Pixel mort , si cela empire le SAV te changera ton mini
Cause de renvoye au service après vente :
DestroyeTSK: Rom manager CWM , pour en ravoir un neuf car beaucoup de rayure
GokudoZerotsuken : Bug materiel ci dessus
|||||| QUESTION
|||||| REPONSE
Modifié par DestroyeTSK
Moi j ai (toujours) 2 pixel mort qui me gene pas.
Et le fameux bug memoire eradiqué par un hard reboot et/ou la maj vers 2.00...
Voila.Ah si un bug software du % de la batterie exemple je reboot le tel de 50% sa passe a 100 pendant/apres la charge pas trouve de solution.
Ecrit de mon alm.
Modifié par DarK-linK
Cela a étais mon problème et le problème d'une autre personne sur le forum que j'ai vu la dernière fois.
  • 1 month later...
Bonjour je suis nouveau sur ce forum j'ai un Acer Liquid Mini depuis peu et j'ai installé ce jour même la mise a jour système sur mon mobile. Celui ci s'est redémarrer et il m'affiche "Acer" puis "Android" ensuite il reste bloqué et je ne peux rien faire. Il y a un point d'exclamation ainsi que "Touch panel firmware update" et en dessous "FAILED" alors que je n'ai rien fait. Auriez-vous une solution sachant que je ne suis pas des plus doué dans les mobiles alors expliquer les choses simplement s'il vous plait
