Le filtrage du contenu selon sa classification sur votre appareil n'est pas compatible avec cet article
bonjour a tous
apres avoir fait un echange express de mon Blade Orange suite à une deffaillance du port usb
voila le message d'android market me mais alors que je souhaite reinstaler une application "Navionics"
que j'avais sur mon ancien tel ... ou est le probleme ... y a t il une solution
svp
merci d'avance
ça ressemble à un contrôle parental cette histoire ...
tu appuies sur la touche "menu" de ton téléphone
Puis tu cliques sur "option" puis tu as (normalement) un champs avec le mot "filtre"
tu le champs en le mettant sur "afficher toutes les applications"
et normalement ça passe :)e mon Blade Orange suite à une deffaillance du port usb
ça marche pas mais merci quand meme
Tu utilises le nouveau market ou l'ancien ? Et quand tu y vas via ton ordinateur, qu'est-ce que ça te dit ?
J'ai été voir moi-même aussi bien via l'appli (nouveau market) que via le site (avec et sans le filtrage) et je trouve les mêmes résultats... Rien d'incompatible donc :/
Peut-être un problème d'update du système android ? Tu es sur quelle ROM ?
