puntac Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Bonjour Je suis nouveau, sur le xperia, et j'ai souhaité le rooter pour installé un partage wifi. Suite à ce root, le x10i n(a plus refonctionné. J'ai utilisé plusieurs tuto et utilisé flashtool pour remettre une rom orange. 23/047/2011 19:47:35 - INFO - Start Flashing 23/047/2011 19:47:35 - INFO - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00"; PROT_VER="02";DATE="20091222";TIME="15:39:00";VER="R4A024";CXC="12262250";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="1B9774D68CF8089D3F628D9269BBA52E1FCA842A" SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="4BBD77004714040209480430FA17CA14F0C32000";IMEI="xxxxxxxxxx";AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001" SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001";HWCONF_AID="0001";PROD_AID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="002C";DEV_ID="00B3";SIN_VER="0001" AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="NONE";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="NO";LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_f851" EROM_ROOT="S1_EROM_Root_b15e";SW_ROOT="S1_SW_Root_ac12";CUST_ROOT="S1_Cust_Root_5789";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_f20d" HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_ee5d" 23/048/2011 19:48:01 - INFO - Flashing finished. 23/048/2011 19:48:01 - INFO - Now unplug the device and power it on 23/048/2011 19:48:01 - INFO - Then go to application settings 23/048/2011 19:48:01 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging Sans succes, j'ai utilisé la reparation avec compagnion, sans plus de succes, je sais plus wuoi faire, au secours svp. Merci de votre precieuse aide. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chdeul Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Même problème... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Décrivez vos manipulations, les fichiers téléchargés, etc... Ce problème survient en général lors de l'utilisation de fichiers (.ftf dans ce cas là) corrompus. Flashtool ne flash rien du tout dans ce que tu as copié Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puntac Posté(e) 23 août 2011 Auteur Share Posté(e) 23 août 2011 Décrivez vos manipulations, les fichiers téléchargés, etc... Ce problème survient en général lors de l'utilisation de fichiers (.ftf dans ce cas là) corrompus. Flashtool ne flash rien du tout dans ce que tu as copié Bonsoir ah mince ;( en fait, je met le xperia en mode flash avec le bouton de droite, il est detecté en temps que tel par flash tools et le compagnion. je choisi flash et prend la rom orange, il me dit de mettre en mode flash aprés la preparation puis ce lance quand fait, il voit bien la carte sd quand présente. Il faudrait commencer par quoi ? Si je met le log en erreur, il mettra les erreurs ? ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Il ne faut rentrer en mode flash que lorsque Flashtool le demande. Pas avant. Et prend la 2.3.3 Generic ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puntac Posté(e) 23 août 2011 Auteur Share Posté(e) 23 août 2011 Il ne faut rentrer en mode flash que lorsque Flashtool le demande. Pas avant. Et prend la 2.3.3 Generic ;) ok, maerci de ton aide, c'est fait 23/031/2011 21:31:58 - ERROR - Please plug you device in flash mode 23/031/2011 21:31:59 - INFO - Searching Xperia.... 23/031/2011 21:31:59 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&10EF021E&0&8 23/031/2011 21:31:59 - INFO - Start Flashing 23/031/2011 21:31:59 - INFO - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00"; 23/032/2011 21:32:01 - INFO - PROT_VER="02";DATE="20091222";TIME="15:39:00";VER="R4A024";CXC="1226-2250";TYPE="S1_LOADER";UNIQUE_DEV_ID="1B9774D68CF8089D3F628D9269BBA52E1FCA842A";SEC_LOCK_STATUS="LOCKED";OTP_DATA="4BBD77004714040209480430FA17CA14F0C32000";IMEI="xxxx";AID_VERSION="0004";EROM_AID="0001";LOADER_AID="0001";SW_AID="0001";CUST_AID="0001";SIM_LOCK_AID="0001";HWCONF_AID="0001";PROD_AID="0000";ACTIVE_LOADER_AID="0001";MAN_ID="002C";DEV_ID="00B3";SIN_VER="0001";AID_TAMP="NOT_TAMPERED";MAX_PKT_SZ="00010000";AUTH_LEVEL="NONE";AUTH_MET="0001";CARD_PRESENT="YES";CARD_SIZE="8GB";CARD_DATA="UHJvZE5vPTEyNDUtMjE2NQ1Qcm9kUmV2PVIzQQ1Db3BpZWRCeXRlcz0zOTQ2NTUxMzQNQ29waWVkRmlsZXM9MTA1MDgNQ29waWVkRGlycz02Mw1PcmRlcj03MTA4NTQwMC8yMA0=";LOADER_ROOT="S1_Loader_Root_f851";EROM_ROOT="S1_EROM_Root_b15e";SW_ROOT="S1_SW_Root_ac12";CUST_ROOT="S1_Cust_Root_5789";SIM_LOCK_ROOT="S1_SL_Root_f20d";HW_CONF_ROOT="S1_HWConf_Root_ee5d"; 23/032/2011 21:32:02 - INFO - Flashing kernel.sin 23/032/2011 21:32:04 - INFO - Flashing amss_fs.sin 23/032/2011 21:32:04 - INFO - Flashing dsp1.sin 23/032/2011 21:32:11 - INFO - Flashing fota1.sin 23/032/2011 21:32:12 - INFO - Flashing fota0.sin 23/032/2011 21:32:14 - INFO - Flashing amss.sin 23/032/2011 21:32:25 - INFO - Flashing cache.sin 23/032/2011 21:32:26 - INFO - Flashing system.sin 23/035/2011 21:35:00 - INFO - Flashing userdata.sin 23/035/2011 21:35:02 - INFO - Flashing finished. 23/035/2011 21:35:02 - INFO - Now unplug the device and power it on 23/035/2011 21:35:02 - INFO - Then go to application settings 23/035/2011 21:35:02 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging Le probleme reste, l'ecran s'eclaire puis le telephone reboot sur lui même :-( Je craind le pire... ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Techniquement, tout s'est bien passé... Retire la batterie, débranche ton X10. Laisse le un peu de côté (15 min par exemple) et allume le. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chdeul Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 Voici pour moi, comme d'hab... 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Searching Xperia.... 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Found at USB\VID_0FCE&PID_ADDE\5&21C4DF98&0&8 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Start Flashing 23/010/2011 22:10:33 - INFO - VER="R8A031";DATE="20100707";TIME="11:32:00"; 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Flashing loader 23/010/2011 22:10:33 - ERROR - Error flashing. Aborted 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Now unplug the device and power it on 23/010/2011 22:10:33 - INFO - Then go to application settings 23/010/2011 22:10:33 - INFO - turn on Unknown Sources and Debugging J'ai essayé avec le firmware 2.3.3 de ce topic: Je vais essayer le 2.1, après ça, je laisse tomber. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Crackmort Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 C'est quelle version de Flashtool ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chdeul Posté(e) 23 août 2011 Share Posté(e) 23 août 2011 J'ai essayé en Flashtool v2.9 et V3, rien ne prend, même pas le downgrade kernel aZuZu C'est bizarre quand même, en rom 2.3.3 custom tout allé bien et après chargement la nuit et extinction du X10, plus rien. Je pense que c'est un presse papier désormais. :emo_im_undecided: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puntac Posté(e) 23 août 2011 Auteur Share Posté(e) 23 août 2011 Techniquement, tout s'est bien passé... Retire la batterie, débranche ton X10. Laisse le un peu de côté (15 min par exemple) et allume le. ok, je vais le laisser sur le chargeur, j'espere qu'il va ce charger. J'ai essayé omnius (vu sur un autre post) et il est marqué : Color: Red SEMC et met une erreur lorsqu'il lit la flash : Error: Unsupported security certificate color. ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puntac Posté(e) 25 août 2011 Auteur Share Posté(e) 25 août 2011 Bonjour Bon, fonctionne toujours pas :-( Quelqu'un a t'il une suggestion ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FunkyJay Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
boubou62 Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 manque plus qu'il nous le fasse sauce MAMADOU :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fean Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Le ROOT c'est le mal......à part ça, désolé pas d'idée pour l'instant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wolfun Posté(e) 25 août 2011 Share Posté(e) 25 août 2011 Tu t'es gourré, c'est le SAV pour les émissions pas pour les phones! :P Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
puntac Posté(e) 26 août 2011 Auteur Share Posté(e) 26 août 2011 Tu t'es gourré, c'est le SAV pour les émissions pas pour les phones! :P Salut oui mais il n'y a certainement plus que cela à faire :( ++ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
