MrLLp Posté(e) 31 janvier 2012 Share Posté(e) 31 janvier 2012 (modifié) Bonjour à tous, Petite question : tout comme Jimt, je n'ai pas partitionné ma carte SD mais malgré tout Link2SD déplace les apps sans problème et installe les nouvelles directement dessus. Est-ce mieux de créer des partitions comme expliqué dans le tuto ? C'est plus propre, ou plus stable ? Ou ça ne change rien et tant mieux pour moi que ça fonctionne comme cela ? Merci pour vos réponses :lol: Modifié 31 janvier 2012 par MrLLp Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vitchy Posté(e) 2 février 2012 Share Posté(e) 2 février 2012 Ça fonctionne même si ta SD n'est pas partitionée. Mais en te faisant une partition (1GO par Ex. ) c'est plus propre. Ca evite de supprimer des fichier par erreur par exemple, puisque ta partition "Apps" n'est pas visible. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MKK Posté(e) 4 février 2012 Share Posté(e) 4 février 2012 Ok. Et si des applis sont déjà sur la sd, je suppose qu'il faut les sauvegarder sur le pc, partitionner, puis les remettre sur la sd mais du côté normal (donc pas sur la partition ext4), et utiliser le tél pour les ramener sur la nouvelle mémoire interne étendue (la partition ext4) en les déplaçant via le menu de gestion des applications. Non ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) Bonsoir, J'ai installé la ROM CodeRomv2b, j'ai une carte sd de 16 Go avec 2 partitions, une en ext4 de 1024Mo et le reste en fat32, j'utilise a2sd, je vois bien sous titanium backup les différentes partitions, dont celle a2sd de 1.00GB et 945MB libre, ma mémoire interne, 52.5MB libre, j'ai installé plusieurs apps mais j'ai pu constater que la mémoire interne baisse beaucoup trop vite, par rapport à la mémoire sur carte SD(a2sd), qui elle baisse très peut, je suis allez voir aussi dans les parametres du tel, choix carte SD et mémoire et je vois dans "stockage interne du téléphone" espace dsiponible 50.08Mo et rien d'autre est ce normale?? Je me gratte le crane... ;) Edit: si j'ai abandonné l'utilisation de Link2sd c'est que ce n'est apparement pas compatible avec la ROM coderomv2b Modifié 13 février 2012 par webangel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chunch72 Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 (modifié) Flash une Rom Cyanogen et ensuite : Pour tous ceux qui sont sous une Rom CM7 (ICS, The End, Infinity,... il y en a des tonnes) il suffit juste d'installer l'appli S2E disponible gratuitement sur le Market et avoir au préalable créé une partition EXT sur sa carte SD (possible de le faire via le ClockWorkMod).Lancez l'appli et cochez les cases "Applications" et "Dalvik cache" puis redémarrez le téléphone. Et voilà, vous pouvez installer toutes les applis que vous voulez, la mémoire interne ne descendra plus. Merci à DarkBoon pour cette astuce qui fonctionne sous Cyanogen 7 Modifié 14 février 2012 par chunch72 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 Bonsoir, J'ai installé la ROM CodeRomv2b, j'ai une carte sd de 16 Go avec 2 partitions, une en ext4 de 1024Mo et le reste en fat32, j'utilise a2sd, je vois bien sous titanium backup les différentes partitions, dont celle a2sd de 1.00GB et 945MB libre, ma mémoire interne, 52.5MB libre, j'ai installé plusieurs apps mais j'ai pu constater que la mémoire interne baisse beaucoup trop vite, par rapport à la mémoire sur carte SD(a2sd), qui elle baisse très peut, je suis allez voir aussi dans les parametres du tel, choix carte SD et mémoire et je vois dans "stockage interne du téléphone" espace dsiponible 50.08Mo et rien d'autre est ce normale?? Je me gratte le crane... ;) Edit: si j'ai abandonné l'utilisation de Link2sd c'est que ce n'est apparement pas compatible avec la ROM coderomv2b Tu as essayé en flashant un nouveau kernel ex le dernier b84 link2sd est quand même mieux que a2sd. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 Bonsoir, merci pour vos réponses, quel Kernel je prends pour flasher? et est ce que la ROM CodeRom2b supportera link2sd? après ça je me lance... ;) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 (modifié) Tu as essayé en flashant un nouveau kernel ex le dernier b84 link2sd est quand même mieux que a2sd. Ok désolé j'avais pas fait attention, tu parle du dernier Kernel CFb84 malheureusement pour moi, il n'est plus téléchargeable, à cause du lien plus dispo sur multiupload est ce que je peut l'avoir sur un autre hébergeur de fichiers? ça serait extra ;) voila un screenshoot de mes versions: merci et bonne nuit à toi. Modifié 14 février 2012 par webangel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 14 février 2012 Share Posté(e) 14 février 2012 je t'ai trouvé celui redit moi si c'est bon sinon je te l'hebergerai. www.loadpot.net/m2kpwzevrsvb/CF-Root-S5830-v3.7-b84.zip.html Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ugoboss Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Flash une Rom Cyanogen et ensuite : Pour tous ceux qui sont sous une Rom CM7 (ICS, The End, Infinity,... il y en a des tonnes) il suffit juste d'installer l'appli S2E disponible gratuitement sur le Market et avoir au préalable créé une partition EXT sur sa carte SD (possible de le faire via le ClockWorkMod).Lancez l'appli et cochez les cases "Applications" et "Dalvik cache" puis redémarrez le téléphone. Et voilà, vous pouvez installer toutes les applis que vous voulez, la mémoire interne ne descendra plus. Merci à DarkBoon pour cette astuce qui fonctionne sous Cyanogen 7 Merci pour cette astuce :D Jusqu’à présent j'utilisais Link2SD -_- 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 (modifié) je t'ai trouvé celui redit moi si c'est bon sinon je te l'hebergerai. www.loadpot.net/m2kpwzevrsvb/CF-Root-S5830-v3.7-b84.zip.html Merci pour le lien je l'ai flashé via CWM 4.0.0.9 par contre je ne peu pas flashé le b84-fixed.zip message "installation aborted" j'ai réinstallé CWM 4.0.0.9 et recommencer mais c'est pareil...auriez vous une idée? ;) voici la version de kernel flashé: Modifié 15 février 2012 par webangel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 dans tes applications tu a clockworldmod manager ouvre le choisit =>flash kernel indique lui le b84 fix et hop ca va le flasher et rebooter tout seul. en fait le CF-Root-S5830-v3.7-b84 se flash via le recovery et le fix via l'application qui est dans ton menu app (l'icone est un chapeau posé sur un cercle orange). :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Merci MNK j'ai fait ce que tu ma expliqué et ça a l'air de marcher, il a rebooter correctement pas de message d'erreur. bon maintenant je vais pouvoir grâce à toi me pencher de nouveau sur le problème de mémoire à étendre sur ma partition ext4 de la sd. Merci je te tiens au courant.;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 (modifié) pas de probleme si tu as besoin d'un coup de main :) ps:je te conseille link2sd avec une partition ext4 Modifié 15 février 2012 par MNK Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 (modifié) Merci MNK pour toute l'aide que tu m'apporte.J'ai installé link2sd et voila ce que j'obtiens en utilisation mémoire: Par contre je me mélange un peux les pieds, lorsque je veux q' une apps soit déplacé sur la partition ext4 sur la SD comment fais tu ? Edit: je suis en train de créer des liens symboliques sur mes apps installées je vais bien voir si la mémoire interne ne descend pas trop ;) Modifié 15 février 2012 par webangel Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Tu ouvres link2sd clique sur le petit entonnoir en haut ensuite choisit utilisateur la tu aura toutes les applis que tu peux deplacer ensuite presse menu selectionne tout represse menu choisit actions ensuite choisit creer le lien et laisse faire. Apres dans les parametres de link2sd tu pourra choisir si tu veux que ca se fasse automatiquement pour les prochaines applis que tu installera mais le mieux c'est que tu le fasse toi meme de temps en temps. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Merci MNK pour tes infos c'est cool, je suis en train d'installer des apps et créer des liens symboliques. @toute ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 De retour MNK après installation d'applications environ 80Mo installées voici la répartition mémoire avant installation et utilisation de link2sd : Et après installation des 80 Mo environs d'applications: J'ai quand même 6% d'espace libre en moins sur la mémoire interne cela me parait beaucoup est ce que c'est correcte et surtout normale avec link2sd ? Merci beaucoup. ;) @toute Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Tu as rebooter ensuite car les infos ne sont pas forcements rafraichis.l essentiel c'est que ta memoire interne ne se remplissent pas plus a chaque installation.as tu verifier si le nombre d'appli installée correspond au nombre lièes Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
webangel Posté(e) 16 février 2012 Share Posté(e) 16 février 2012 En effet j'ai rebooté et j'ai gagné 1% de mémoire interne. Pour ce qui est des applis installées directement en mémoire interne et non liées, il y en a que je n'ose pas liées car il s'agit de thèmes et widgets pour l'interface Go Launcher Ex FR, Go Widget, Gmail, titanium backup, Recherche vocale, Recherche google, Le market, Avast mobile security et autres "bricoles" bref j'espère que ma mémoire interne par la suite d'autres installations ne se saturera pas... Bientôt une autre aventure m'attends, je vais tenter de flasher le HTC HD2 de mon frère qui tourne sous windows mobile 6.1 vers Android en mode clk, je suis en train de me pencher sérieusement dessus avec l'aide de la communauté FR Android ça me rassure ;) Merci bien à toi MNK, pour les bons conseilles prodigués et pour ton aide, c'est cool @toute ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
MNKOP Posté(e) 16 février 2012 Share Posté(e) 16 février 2012 toutes les applis que tu cite sont liables de toute façon celle qui ne le sont pas link2sd te le dira. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjbb13 Posté(e) 6 mars 2012 Share Posté(e) 6 mars 2012 (modifié) Bonjour à tous, je suis tout nouveau ici (et pour cause je posède mon 1er smartphone android depuis un mois à peine Samsung Galaxy ACE). Je ne pensé pas lors de mon achat etre tenté par autant d'aplications, et puis surtout j'ai investi dans une carte SDHC 32Go me disant que le peu de mémoire du smartphone ne me pénaliserai pas... Tout faut! la pluspart des applications sont stockées sur la mémoire du smartphone qui est très vite saturé. Tout ça pour dire que cette rubrique m'interresse énormémant, sauf que voila, je ne suis pas a l'aise du tout avec le langage spécifique à ces outils. Du coup j'ai beau lire attentivement toutes vos explications ne n'en comprend pas l'essentiel. J'en demande surement beaucoup mais dans mon entourage personne n'arrive a m'aider et j'aimerai bien résoudre ce "problème", est-il possible davoir un tuto détaillé sur la marche à suivre pour stoquer des aplications liées a mes comptes sur une partition de ma carte SD? Ce que j'entant par détaillé c'est d'avoir des screns qui me guide (comme je le disais je suis un noob). une petite quetion suplémentaire... est-il possible de le faire sans perdre ma garantie? (donc sans ROOTER si j'ai bien compris) Merci d'avance Modifié 6 mars 2012 par jjbb13 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mxsucrey Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Non il faut absolument le rooté Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tilt56 Posté(e) 7 mars 2012 Share Posté(e) 7 mars 2012 Bonjour à tous, je suis tout nouveau ici (et pour cause je posède mon 1er smartphone android depuis un mois à peine Samsung Galaxy ACE). Je ne pensé pas lors de mon achat etre tenté par autant d'aplications, et puis surtout j'ai investi dans une carte SDHC 32Go me disant que le peu de mémoire du smartphone ne me pénaliserai pas... Tout faut! la pluspart des applications sont stockées sur la mémoire du smartphone qui est très vite saturé. Tout ça pour dire que cette rubrique m'interresse énormémant, sauf que voila, je ne suis pas a l'aise du tout avec le langage spécifique à ces outils. Du coup j'ai beau lire attentivement toutes vos explications ne n'en comprend pas l'essentiel. une petite quetion suplémentaire... est-il possible de le faire sans perdre ma garantie? (donc sans ROOTER si j'ai bien compris) Merci d'avance Bonjour, il y a un tutoriel qui permet de rooter ou de remettre le root conforme dans la section ad hoc. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jjbb13 Posté(e) 19 mars 2012 Share Posté(e) 19 mars 2012 Bonjour, merci pour l'info Tilt56, je viens de rooter mon tel. je m'occupe de partitionner ma carte ce soir (impossible d'installer un logiciel sur le PC au boulot car pas admin...dommage). Sur une carte 32Go classe 10 je peux étendre ma partition "ext" a combien de Go? Je ne pense pas dépasser 1,5Go de peur de perturber le phone. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
