Lancer activity au clique d'un menu
didi2204
Bonjour à tous !
Je suis en train de réaliser un menu pour la première fois mais même avec un code que j'ai pris sur le net, je me retrouve avec une erreur.
Pouvez-vous me dire d'ou elle vient et me dire comment y remédier.
Mon projet est le suivant: Lorsque l'on clique sur un menu, l'application va lancer une nouvelle activity (un nouvel écran) par exemple pour revenir à l'accueil de l'appli, pour quitter le programme aussi.
Mon code java pour l'activity principale :
package com.didi2204.android.menu2.test;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class Menu3Activity extends Activity {
   @Override
   public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
       MenuInflater inflater = getMenuInflater();
       inflater.inflate(R.menu.menu, menu);
       return true;
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
	switch (item.getItemId()) {
		case R.id.menu_home:
			Intent i = new Intent(this, Home.class);
   			startActivityForResult(i, ACTIVITY1_REQUEST);
   			break;
		case R.id.menu_setup:
			Intent j = new Intent(this, About.class);
   			startActivityForResult(j, ACTIVITY2_REQUEST);
   			break;
		case R.id.menu_quit:
			Intent k = new Intent(this, Quit.class);
   			startActivityForResult(k, ACTIVITY3_REQUEST);
   			break;
	return(super.onOptionsItemSelected(item));
Mes erreurs soulignés concernent ACTIVITY1_REQUEST, ACTIVITY2_REQUEST, ACTIVITY3_REQUEST
Merci d'avance pour votre aide.
ACTIVITY1_REQUEST, ACTIVITY2_REQUEST, ACTIVITY3_REQUEST ne sont défini nul part ? S'ils sont souligné en rouge, le message te dit surement qu'ils ne sont pas déclarés ("ACTIVITY1_REQUEST cannot be resolved to a variable").
Où tu le souhaites ! A voir la syntaxe de tes variables (les majuscules :P), j'aurais tendance à penser que ce sont des constantes.
T'as différentes questions à te poser donc :
- Est-ce que la valeur peut changer ? (non si c'est une constante)
- Est-ce qu'elles doivent être accessible de n'importe quelle classe (c'est souvent le cas pour les constantes !)
Si la réponse à ces deux questions est oui, tu vas les déclarer ainsi :
public static final int ACTIVITY1_REQUEST = 1;
public static final int ACTIVITY2_REQUEST = 2;
public static final int ACTIVITY3_REQUEST = 3;
Ensuite tu met ça dans ta class Menu3Activity si tu le souhaites (avant la méthode onCreateOptionsMenu), ou encore mieux, tu fais une nouvelle classe :
class Constantes {
Ca va te permettre de centraliser toutes tes constantes.
Pour y accéder depuis n'importe où il te suffit d'écrire :
Constantes.ACTIVITY1_REQUEST
edit : S'il ne s'agit pas de constante tu enlèves simplement le "final", si elles ne sont utilisées que dans ta classe Menu3Activity tu les déclares directement dans celle-ci en enlevant le "static", etc. Tu modules les mots clés en fonction de tes besoins ;)
Tout d'abord merci à toi Lord Yu !!!
Mais mon problème n'est pas encore tout à fait réglé.
Pour fermer l'application sa marche super mais pour lancer les activity j'ai un beau "Fermeture soudaine de l'application ..." quand je clique sur mon menu "Parametres"
Mon activity principale :
private static final int ACTIVITY1_REQUEST = 1;
private static final int ACTIVITY2_REQUEST = 2;
private static final int ACTIVITY3_REQUEST = 3;
   @Override
       return true;
@Override
   			break;
   			break;
		case R.id.menu_parametres:
			Intent k = new Intent(this, Parametres.class);
   			break;
			finish();
			return true;
Mon activity "Parametres" :
import android.preference.PreferenceActivity;
public class Parametres extends PreferenceActivity {
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
addPreferencesFromResource(R.xml.prefs);
Mon xml "prefs" si sa peut aider :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<PreferenceScreen
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
<PreferenceCategory android:title="Utilisateur">
<EditTextPreference
android:key="login"
android:title="Nom d'utilisateur"
android:summary="Entrez votre nom d'utilisateur">
</EditTextPreference>
<EditTextPreference
android:title="Mot de passe"
android:key="password"
android:summary="Entrez votre mot de passe"
android:password="true">
</PreferenceCategory>
<PreferenceCategory android:title="Notifications">
<RingtonePreference
android:key="sonnerie"
android:title="Sonnerie de notification"
android:summary="Choisissez la sonnerie pour les notifications">
</RingtonePreference>
<CheckBoxPreference
android:key="vibrate"
android:title="Vibreur"
android:summary="Vibre lors d'une notification">
</CheckBoxPreference>
</PreferenceScreen>
Encore merci de ton aide !
Je n'ai pas les moyens de tester ton code tout de suite (ce soir seulement !) mais jette un oeil au logcat pour voir l'erreur qui ressort. Pour l'afficher sous eclipse :
Window > Open Perspective ... > DDMS
Là un onglet s'appelle "Logcat" et affichera un erreur en rouge au moment du plantage. Ca serait intéressant de la voir.
Logcat est un outil indispensable lorsque tu développes pour Android.
Le logcat affiche ceci lorsque je sélectionne le menu "Parametres" :
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321): FATAL EXCEPTION: main
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321): android.content.ActivityNotFoundException: Unable to find explicit activity class {com.didi2204.android.menu2.test/com.didi2204.android.menu2.test.Parametres}; have you declared this activity in your AndroidManifest.xml?
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.app.Instrumentation.checkStartActivityResult(Instrumentation.java:1405)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1379)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:2851)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.didi2204.android.menu2.test.Menu3Activity.onOptionsItemSelected(Menu3Activity.java:39)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.app.Activity.onMenuItemSelected(Activity.java:2229)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.policy.impl.PhoneWindow.onMenuItemSelected(PhoneWindow.java:749)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.view.menu.MenuItemImpl.invoke(MenuItemImpl.java:143)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.view.menu.MenuBuilder.performItemAction(MenuBuilder.java:857)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.view.menu.IconMenuView.invokeItem(IconMenuView.java:532)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.view.menu.IconMenuItemView.performClick(IconMenuItemView.java:123)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.view.View$PerformClick.run(View.java:9130)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:587)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.os.Looper.loop(Looper.java:130)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:3694)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:507)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:841)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:599)
08-31 14:53:11.124: ERROR/AndroidRuntime(4321):     at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method)
08-31 14:53:11.147: WARN/ActivityManager(2083):   Force finishing activity com.didi2204.android.menu2.test/.Menu3Activity
08-31 14:53:11.655: WARN/ActivityManager(2083): Activity pause timeout for HistoryRecord{40dbedb0 com.didi2204.android.menu2.test/.Menu3Activity}
Merci beaucoup !!!!!!!!!
Grâce à toi j'ai su voir d'ou venait l'erreur !
Je n'avais en faite pas inscrit l'activity "Parametres" dans le manifest.
J'ai essayer et sa marche.
Sa peut être débile car je n'ai réussi qu'à faire cela mais pour moi j'avance dans le développement android.
