Google Earth sur ton Milestone
big_adventure
Google a mis à disposition Google Earth pour Android 2.1 dans le Market.
Mais ça marche très bien sur un Milestone, avec une toute petite modification. J'ai fait un HOWTO sur Alldroid :
http://alldroid.org/viewtopic.php?f=259&t=2692
Ca marche très bien, mais il faut l'accès root, car il faut modifier /system/build.prop.
yoz777 --> ton lien doit être la version qui nécessite un accès root pour modifier un fichier de configuration.
Il y a une autre version qui fonctionne sur Milestone 2.01 non root.
http://www.megaupload.com/?d=EJ6S5F3I
Edit : chez moi l'installe a fonctionné, mais quand je lance "earth" il me met un message d'alerte "Impossible d'écrire dans le répertoire de données. Espace peut-être insuffisant"
L'accès à ma carte mémoire fonctionne avec d'autres appli, il me reste 5 Go.
En mémoire interne, reste 27mo. Le recours à TasKiller n'a pas aidé.
Modifié par thefriend
Il faut libérer d'éspace dans /data. Si vous voulez valider l'éspace restant, lancer un shell et utiliser la commande "df" :
$ df
/dev: 115216K total, 0K used, 115216K available (block size 4096)
/sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096)
/system: 179840K total, 115760K used, 64080K available (block size 4096)
/data: 201856K total, 145260K used, [b]56596K available[/b] (block size 4096)
/cache: 108544K total, 60856K used, 47688K available (block size 4096)
/tmp: 2048K total, 24K used, 2024K available (block size 4096)
/pds: 1536K total, 1272K used, 264K available (block size 4096)
/sdcard: 15554240K total, 12513216K used, 3041024K available (block size 32768)
Accès à /data : Tu peux supprimer des applications dans Paramètres > Applications > Gérer des Applications.
"Shell" est la ligne de commande sous Linux/Unix/Mac. Afin d'un utiliser, il faut un Terminal Emulator sur le téléphone, ou il faut utiliser ADB. Si tu cherches le Market, tu trouveras pas mal des emulators gratuits. J'utilise Better Terminal Emulator sur le tél, mais typiquement je le connecte par adb à mon ordinateur.
