[ROM] BehradGH Ultimate 2 (+JPKP9)
Je vais vous expliquer comment flasher la rom BehradGH Ultimate1
Tout d'abord il installer la rom JPK9
Sauvegarder vos applis avec titanium backup
Sauvegarder vos sms avec sms backup and restore
Sauvegarder contacts en allant dans l'appli contact faire la touche menu puis importer/exporter puis exporter vers la sd
Les prérequis :
Odin : http://www.mediafire...80ei4v311j06puf
Cooper.ops : http://www.mediafire...yykxypkskm9iv1x
La rom : http://hotfile.com/dl/128664524/a040076/BehradGH_Rom_Series_Ultimate2_KP9_Galaxy_Ace.zip.html
le modem de la rom : http://hotfile.com/d...03.tar.rar.html
Installation de la JPKP9
Extraire les deux archives de la rom (mot de passe : samfirmware.com)
Démarrer Odin (pour windows vista et 7 demarrez le en mode de compatibilité windows XP et en tant qu'admin)
mettre cooper.ops dans ops
dans boot mettre APBOOT_S5830JPKP9_CL457554_REV03_user_low_true.tar.md5
Dans Phone mettre MODEM_S5830XWKP7_CL407346_REV03.tar.md5
Dans PDA mettre CODE_S5830JPKP9_CL457554_REV03_user_low_true.tar.md5
Dans csc mettre GT-S5830-MULTI-CSC-OJPKP3.tar.md5
Connecter le tel au pc et le mettre en mode download (eteindre le ace et le ralumer en appuyant sur les touches home + power + volume bas)
Ensuite une case devient jaune
Maintenant vous pouvez appuyer sur start
Attendez que la rom se flash (ca prend environ 5 minutes)
a la fin le ace va redémarrer et odin affichera une case bleu avec écrit pass dedant mainteant vos pouvez débrancher votre ace et vous êtes en KPO
Si lors du premier demarrage vous avez des trucs de votre ancienne rom (moi par exemple quand il a redémarrer j'avais les icone de l'écran d'accueil qui était restée)
je vous conseil donc de faire un hard reset
allez dans le recovery (demarrer le ace avec les touches home + power) ensuite avec les touches de volumes allez jusqu’à wipe data /factory reset (pour valider appuyer sur le bouton home) puis faites reboot system now
Maintenant vous êtes en JPKP9 vous devez maintenant passer en BehradGH Ultimate1
Installation de ClockWorkMod
Pour se déplacer dans le recovery utilisez les touches de volume pour monter et descendre et le bouton home pour valider
Il faut que vous installiez ClockWorkMod pour cela copier ce fichier : http://hotfile.com/d...oid.ir.zip.html
dans votre sd et flasher le dans le recovery samsung (démarrer avec les touche home + power et ensuite sélectionnez install zip from sdcard et vous choisissez CWMRecovery_S5830_KP9_And-roid.ir.zip ensuite faites reboot system now)
Installation de la BehradGH Ultimate 1
Maintenant vous devez télécharger la rom ici : http://hotfile.com/d...oid.ir.zip.html
Placez-la sur votre SD ensuite démarrer en mode recovery (ClockWorkMod) (home + power)
Ensuite sélectionnez install zip from sdcard puis choose zip et vous sélectionnez la rom ensuite vous cliquer sur yes et à la fin de l'installation faites reboot system now
Installation de la BehradGH Ultimate 2
Maintenant vous devez télécharger la rom ici : http://hotfile.com/d...xy_Ace.zip.html
ensuite le ace ne redémarrera pas en français pour le remettre en français faire la touche à gauche de home puis le rouage puis défiler en bas jusqu'à trouver l'icône avec A inscrit dedans, là vous choisissez la première option proposée, puis vous sélectionnez Français (France)
Voila c'est fini
Installer App2SD
Partitionnez votre SD :
Faire une sauvegarde du téléphone et du contenue de la SD
Télécharger ca : http://download.cnet...j=dl&tag=button
Insérer la sd dans l'ordi (sans passer par le ace)
Démarrer le logiciel
Supprimer la partition de la SD (clic droit delete)
Ensuite faire clic droit > create et faire une partition en FAT32 (attention vous devez mettre "Create As Primay)
Puis ok
Ensuite recrée une partition avec l'espace restant
Cliquer sur YES
Et faite comme sur le screen (Moi j'ai fait une partition EXT2 mais il faut mettre ext4
Attention vous devez mettre "Create As Primay"
Puis ok
Cliquer sur apply (en haut a gauche) et attendre qu'il fasse les partitions
Fermer MiniTool
remettre la sd dans le tel
Essuite demarrer android terminal écrire "su" (sans les ")
valier la requete de super utilisateur
ecrivez "a2sd install"
Puis redemarrez le Ace
