[Recherche] Le menu caché (hidden menu)
Bonjour à tous, voilà je vous propose de regrouper dans ce sujet tout ce qui est en lien avec les menus cachés de LG (ici du lg optimus 2X) notamment les options pouvant etre modifiées et leur influence sur le mobile.
Avant tout voici donc le code à taper pour accéder au menu caché "principal": 1809#*990#
Les rubriques sont nombreuses alors merci de préciser au mieux le chemin pour accéder au réglage souhaité et la valeur que vous avez mis (si possible la valeur minimal à mettre et la valeur maximale).
Je commence:
-Aller dans "VT menu"
-Puis "VT image quality"
-Ensuite "FPS" (frames per seconds=images par secondes) que j'ai régler au max (15)
-Puis bitrate que j'ai aussi mit au max (56K) fréquence du son. La qualité du son ne pourra être qu'améliorer ou la meme qu'avant
-Puis "i-frame period" (fréquence de balayage) au max donc à 10.
Ces réglages ne sont pas transcendant loin de là mais notre LG optimus 2X ne se porte portera que mieux.
Bien sur une fois ces réglages fait, j'ai aucun problème à signaler du coté du son ou de l'image.
Certains aimerai savoir aussi comment booster le son de leur optimus 2X (quels paramètres à changer et surtout quelles valeurs mettre)
Pour ce faire aller dans "Device test"
-"Sound test"
-"Audio CAL Tool"
Une fois dans ce menu, certains dont moi même se demande quel réglage changer et surtout quelle valeur mettre pour ne pas risquer d'endommager les hauts parleurs en poussant le son.
Je suppose que "SPK" correspond au volume générale du téléphone SANS écouteurs (écoute de musique, appel, sonnerie,...)
"RCV" d'enregistrement du micro ("RCV"= Recorder voice = Enregistreur de voix = micro)
"Headset" sortant des écouteurs quand ceux-ci sont branchés (radio FM, ou dès que les écouteurs sont branchés en tout cas)
Le reste je ne sais pas à quoi ça correspond.
Si des personnes s'essai à modifier quelques uns de ces réglages, pourrait-il nous faire un retour. Merci.
Après reste à voir si on peut améliorer le GPS, ou l'accroche du réseau, intenet, ... par le biai du menu caché.
Puis grâce à bibafranck, que je remercie, je suis en mesure de vous donner un autre code qui lui, une fois dedans, vous donnera toutes les informations utiles sur votre portable (batterie, wifi,...) : *#*#4636#*#*
Modifié par jofc
Bonjour a toi ,
Alors ça c'est une bonne idée de topic !!
Je suis sur que ce menu renferme plein de truc sympas a faire !!!
  • Auteur
Merci pour ton renseignement bibafranck, cela est très utile. J'édite le premier post ;)
Bonsoir,
Pour ceux qui ont besoin d'aller régulièrement dans le hidden menu 1809#*990#, il y la possibilité de créer un racourci, je l'ai déjà évoqué dans un post mais celui-ci y est dédié.
En revanche je n'ai pas trouvé la possibilité de créer un racourci pour l'autre menu.
Modifié par bibafranck
  • 5 months later...
Quelqu'un a réussi à augmenter le volume du LG ?
J'ai tenté de modifier les premières valeurs mais en faisant "apply" j'ai une getmethod error ... donc ça ne prend pas en compte.
Pour moi le code que tu a donné jofc ne marche pas, probleme de connexion ou code IHM non valide...
PS: je suis sur miui c ptetre sa
Personne alors ?
Petite astuce pour baisser la luminosité des LED dans le menu caché (gingerbread officiel) :
Device Test > Touch LED Brightness > LED level
Malheureusement le réglage n'est pas conservé après reboot.
Modifié par vincent.nancy
