[Résolu]Problème de bootanimation
Etant sur GSF j,avais flashé il y à quelques temps un theme avec son propre bootanimation, celui de cyanogen:
Le problème aujourd'hui est que je ne peux plus le changer (le bootanimation), j'ai essayer les différentes techniques et j'ai été chercher dans system/media/bootanimation.zip mais c'est celui android particules 1.
Si vous avez la résolution au problème je suis preneur. ;)
Modifié par Francois53
OUI , prend un Explorateur de fichier en mode Root
et vas jetez un oeil dans : en racine > /data/local
a tous les coup tu as un bootanimation.zip la dedans , tu le delete.
et tu reflashes celui que tu veux, il va remplacez le bootanimation qui es dans /system/media/
Verifie que le squelette de ton bootanimation que tu veux mettre , qu'il y est bien system/media le rep de destination et pas dans data/local.
  • Auteur
Pas de fichier/dossiers dans le data :/
tu a prit quel appli pour allez voir, car je ne vois le contenu de ce rep qu'avec rootexplorer ( car en principe y en a plein de dossiers dedans , c'est pas vide, tu dois avoir autant de dossier que dans le rep /system ) ;)
  • Auteur
je vais te chercher le theme 2 minutes :)
  • Auteur
Trouvée c'est une des hybridhoneymega sachant que j'ai flashé en premiere la lite
  • Auteur
Dans le zip du theme ya un data/local avec le boot, je vais creer un dossier local et foutre un boot dedans, possible ?
Voila
, donc ces bien ce que je te dit
tu as un bootaniamtion dans /data/local
vire le sur ton phone ce zip dans data/local
et tu reflashes
j'ai postez déja le probleme et la solution sur un demes post des themes ou je m'était fait avoir.
pour ceux qui on des problèmes avec mon bootanimation du theme bumblebee,
le bootanimation ne changez pas !!
Pour Cause j'ai suivis le tuto du wiki,
mais le squelette proposez, met le bootanimation dans : data/local
et comme la GSF en as un dans system/media/
il boot sur ce dernier en premier.
donc celui que le squelette met dans l'autre répertoire
n'est pas prit en compte.
Solution :
Veuillez récupérer le nouveau pack : animation.zip
Mais avant , allez avec rootExplorer ou tool similaire dans le répertoire : data/local
et supprimez le bootanimation.zip.
Ensuite redemarrez en recovery,
et reflashez le nouveau zip
qui va remplacez le bootanimation au bon endroit.
  • Auteur
Non natsuko je n'ai rien dans data, pas de fichiers ni de dossiers, je propose juste d'en creer un pour essayer mais bon je trouve pas d'explorateur de fichiers avec persmissions root, rootexplorer est payant :emo_im_undecided:
Edite: impossible de creer un dossier ni même de déplacer des fichiers, tester avec iofile, astro file et file expert
T'est vraiemment têtu !
Tu veux un screen des repertoire qu'il y a dans : /data/local
Il ya les mêmes repertoires que dans /system/
en racine EN ROOT tu dois avoir :
acct
cache
config
d
data
dev
etc
mnt
proc
root
sbin
sdcard
sqlite
sys
system
et donc dans le REP data que je met en rouge , il ya autant de fichiers et de dossier que dans celui que je met en bleu system
Si dans data tu ne vois aucun fichiers ou dossiers, c'est que tu prend pas l appli qu'il faut pour allez voir.
Modifié par natsuko
Envoyez un MP pour te dépannez.
Modifié par natsuko
  • Auteur
Résolu merci Natsuko !!
