tony_the_unik Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 Bonjour a tous!!! Petite question: Peut-on installer le dualtouch et galery 3d sans installer une rom ( en gardant celle d'origine )? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
HollyShadow Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 La galerie 3D est présente dans les ROM Custom donc tu en télécharge une et tu extrait seulement l'APK Gallery (system/app) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony_the_unik Posté(e) 6 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 6 septembre 2011 ok merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bestor Posté(e) 6 septembre 2011 Share Posté(e) 6 septembre 2011 B) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goosoo Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Pour le dualtouch fonctionnel: As-tu un mobile rooté ? Si oui, as-tu RootExplorer ou bien sasi-tu te servir de adb.exe sur ton PC ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony_the_unik Posté(e) 8 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 8 septembre 2011 Oui j'ai root explorer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goosoo Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Alors voici la manipulation: Rajoute cette ligne à ton fichier hw_config.sh situé dans /etc #Dual Touch insmod /system/lib/modules/cy8ctma300_ser.ko sleep 1 Télécharge le module ci-joint, cy8ctma300_ser.ko.txt, enlève l'extension .txt et place-le dans /system/lib/modules/ en ayant au préalable monté /system en RW. Ce n'est pas fini. Ouvre le fichier build.prop situé dans /system et place y ces lignes si elles n'y sont pas : ro.product.multi_touch_enabled=true ro.product.max_num_touch=2 Sinon tu peux aussi mettre les lignes suivantes juste en dessous de ce que tu as mis dans ton fichier hw_config.sh. Çà les place dans le fichier build.prop. echo "ro.product.multi_touch_enabled=true" >> /system/build.prop echo "ro.product.max_num_touch=2" >> /system/build.prop Ensuite, remonte /system en RO. Voilà, tu peux redémarrer ton bouzin. ==> Le DualTouch devrait fonctionner. Il fonctionne chez moi ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Tu as choppé sa quelque part ou tu as réussi à comprendre tout seul ce qu'il faut changé ? Sa fais du dual ou du multitouch ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goosoo Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Je ne fais rien sans comprendre ce que je fais ! C'est du DualTouch (ro.product.max_num_touch=2) mais ce n'est pas terrible je trouve.. après..vois par toi même ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Je l'ai dans ma fausse rom qui bug a 80% ^^ Mais il y a pas ces 2 lignes dans mon build.prop ou alors pas été jusqu'en bas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
goosoo Posté(e) 8 septembre 2011 Share Posté(e) 8 septembre 2011 Tu as le choix ! Ces 2 lignes tu les mets dans le hw_config.sh, elles se retrouveront dans ton build.prop ou tu les mets directement dans le build.prop. En tout cas, elles doivent y être... y finir ! Moi je les ai mis dans le build.prop directement. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tony_the_unik Posté(e) 9 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 9 septembre 2011 Mercii pour ce tuto, j'essai de tester ça ce week Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
