Danraider Posté(e) 11 septembre 2011 Share Posté(e) 11 septembre 2011 Bonjour à tous, :) Voilà, depuis juillet , je n'ai plus de wi-fi, lorsque je l'active, mon spica se bloque et je dois enlever la batterie afin de redémarrer. L'un d'entre vous a-t'il eu ce problème... et comment y remédier. Je suis sous 2.2.1 new froyo style miui by ... notre ami Sofien. En juillet j'avais CM-6.1.1-Spica-a8.4_IT4ALii3EN_new1_update. Merci pour vos réponses B) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 11 septembre 2011 Share Posté(e) 11 septembre 2011 Tu reappliques le zip de sofien, tu redémarres et wipe dalvik cache, suivi d'un redémarrage, c'est plus sûr. Tu ne perds pas ta config . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danraider Posté(e) 12 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 12 septembre 2011 Bonjour jtecosepa, :) j'ai suivi ton conseil, ai réinstallé le zip de sofien avec wipe dalvik cache, 2 fois... et au redémarrage, le wi-fi ne plante plus le spica. Je suis en wi-fi erreur dans les parametres sans fil et réseau. Il y a du nouveau, mais je ne peux toujours pas me connecter. Lorsque je veux activer le wi-fi, il se met en activation........ puis au bout de 30s il m'affiche erreur. Apres 3 essais infructueux, il vient de replanter. Faux espoir... As tu une idée :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danraider Posté(e) 14 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 14 septembre 2011 Bonjour à tous, toujours pas d'amélioration, dès que je sollicite le wi-fi, le spica plante et je dois sortir la batterie pour le redémarrer. Suis je un cas exceptionnel ? ^_^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boogy Posté(e) 15 septembre 2011 Share Posté(e) 15 septembre 2011 Probleme hardware ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danraider Posté(e) 16 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 16 septembre 2011 Bonjour boogyfr, Problème hardware ? dois-je démonter le spica ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
droid19 Posté(e) 16 septembre 2011 Share Posté(e) 16 septembre 2011 Il y a aussi la solution d'un wipe data cache, mais perte intégrale de toutes les données. Ou un reflash complet.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jtecosepa Posté(e) 16 septembre 2011 Share Posté(e) 16 septembre 2011 Essaye de te raccorder à une borne wifi gratuite. C'est peut-être simplement un problème d'association de la box... Tu la débranches quelques secondes/minutes et tu refaits ta connexion en appuyant sur le bouton d'association. Sinon as tu bien refait ta config avec clefs wpa (rentrer les codes Box sans espaces entre eux)? Y a pas de raison que ça ne marche pas... Puis effectivement wipe data cache moi tout ça, ça devrait aller mieux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
