pepevilmorin Posté(e) 13 septembre 2011 Share Posté(e) 13 septembre 2011 Bonjour à tous, Quelqu'un a t'il déjà remplacé le cable USB d'origine, très(trop) court, par un câble USB 3.0 de 1,80m ou plus ? Ca peut être un câble maleA vers maleA, soit une rallonge maleA vers femelleA. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fifoucat Posté(e) 13 septembre 2011 Share Posté(e) 13 septembre 2011 Salut à tous. pepevilmorin (ça sonne bien jardinier comme pseudo) je viens de commander une rallonge usb3 sur le site dealextreme qui doit me permettre de rallonger ce cable vraiment trop court. Il est expliqué sur différents forums que seul un cable à la norme usb3 peut permettre d'alimenter la transformer en 15v. Je confirme cela dés réception du produit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ienien89 Posté(e) 13 septembre 2011 Share Posté(e) 13 septembre 2011 oui avec une rallonge usb 3 cela fonctionne, c'est une histoire de connectiques dans le cable que n'a pas un usb 2 et il les faut pour que le chargeur delivre sont 15v avec un cable usb 2 il sort que du 5v... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepevilmorin Posté(e) 14 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 14 septembre 2011 Bonjour à vous, Merci pour vos réponses, j'avais bien lu sur différents forums cette compatibilité, je venais ici chercher le retour d'expériences d'utilisateurs ayant passé à l'acte (ajout d'une rallonge USB 3.0), et donc pouvant me confirmer que tout est OK. Bonne journée à tous. N.B.: y a t'il une longueur maxi à ne pas dépasser ? Je pensai acheter une rallonge de 3m. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
CanardWC Posté(e) 19 septembre 2011 Share Posté(e) 19 septembre 2011 J'ai acheté une ralonge usb 3 de 3m. J'ai eu du mal a la trouver; j'en ai pas trouvé ni à la fnac, ni surcouf, ni montgallet donc je l'ai commandé en vpc. Surtour il faut que ca soit une rallonge ET usb 3.0, les 3/4 des vendeurs me disaient que un usb 2.0 suffirait alors que c'est faux. 3m c'est limite de trop quand ma tablette est sur le bureau car le cable usb est assez épais et rigide mais par contre quand je l'utilise sur le canapé c'est idéal. Faut juste faire attention que personne ne se prenne les crayons avec et que la tablette finisse par terre. Je ne charge ma tablette qu'avec l'aide de ce cable et je n'ai aucun problème que ce soit avec le dock, la tablette ou les deux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepevilmorin Posté(e) 20 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 20 septembre 2011 J'ai acheté une ralonge usb 3 de 3m. J'ai eu du mal a la trouver; j'en ai pas trouvé ni à la fnac, ni surcouf, ni montgallet donc je l'ai commandé en vpc. Surtour il faut que ca soit une rallonge ET usb 3.0, les 3/4 des vendeurs me disaient que un usb 2.0 suffirait alors que c'est faux. 3m c'est limite de trop quand ma tablette est sur le bureau car le cable usb est assez épais et rigide mais par contre quand je l'utilise sur le canapé c'est idéal. Faut juste faire attention que personne ne se prenne les crayons avec et que la tablette finisse par terre. Je ne charge ma tablette qu'avec l'aide de ce cable et je n'ai aucun problème que ce soit avec le dock, la tablette ou les deux. Bonjour à tous, Merci beaucoup pour le retour, dommage que ce câble soit relativement rigide, est-ce que ça existe en souple ? Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
