[ASTUCE] Faire en sorte que les applis remplissent l'écran
paugustin
Pour tous ceux qui ont craqués pour le Acer Iconia Smart, vous avez du remarquer que la plupart des applications ne remplissent pas toute la hauteur de l'écran. C'est très désagréable et c'est du gachis. Heureusement il existe un paramètre caché permettant d'y remédier.
En effet un "mode de compatibilité" à été ajouté, surement pour éviter certains bugs d'applications mal codées. Mais la majorité des applis sont correctements codés et sauront s'adapter à l'écran unique de votre Iconia Smart.
Comment atteindre ce menu caché ? Ce n'est pas trop compliqué, heureusement et aucun besoin de rooter son téléphone.
La première étape consiste à télécharger sur le market l'application "Launcher Pro" en version gratuite.
Rassurez-vous, il ne sera pas obligatoire d'utiliser cette application et vous pourrez la désinstaller juste après l'opération.
Une fois l'installation faite, appuyez sur le bouton "Home" de votre Iconia Smart, vous verrez alors ceci :
Si vous souhaitez conserver l'interface Acer, cochez la case en bas, puis cliquez sur Lanceur d'applications.
Si vous souhaitez utiliser Launcher Pro, cochez la case du bas et cliquez sur Launcher Pro.
Dans mon cas, je conserve l'interface Acer par défaut.
Une fois sur votre bureau, allez sur un écran avec une place libre. Appuyez sur le bouton menu.
Puis cliquez sur "Ajouter"
Puis sur "Raccourcis"
Puis sur "Activities"
Faites descendre le menu jusqu'à "Paramètres" et cliquez dessus :
Descendez jusqu'à "Compatibility Settings"
et cliquez dessus
Vous voilà avec un raccourcis mystérieux sur le bureau:
Cliquez dessus :
et décochez la case "Compatibility Mode"
Ensuite vous pouvez rappuyer sur le bouton "Home" ou "Retour" pour revenir à l'écran d'accueil et profitez enfin de vos applications en plein écran.
Là vous pouvez supprimer ce raccourcis de votre bureau, à moins que vous ne souhaitiez revenir en arrière (inutile, vous pourrez toujours refaire la manipulation) et vous pouvez également désinstaller Launcher Pro si vous ne souhaitez pas l'utiliser.
  • 1 month later...
