Liste des Applications empêchant la mise en veille du Galaxy
Bigoud
  • Réponses 95
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Voila mes premieres stat battery.
Debranché a 9 h hier matin.
A 15h : 94% (mise en veille ok)
Essai de proxoid pb de mise en veille
je le regle a 22 h : 62%
Reveil a 8h : 60%
A 10h30 :58%
Et aucun pb de mise en veille
Affaire a suivre.
Suite du test battery sans pb de mise en veille :
A 11h Apres 30 mins de surf en 3G le tel tombe a 30%
15h toujours 30%
ET surprise a 17 H il remonte a 48 % Apres quelques appels
Couché a 23h : 46%
Reveil 8H : 44%
Modifié par Bigoud
branché sur usb 2 h hier pour faire joujou avec adb.
Débranché USB sans reboot, debugage usb activé, données en arrière plan cochées mais pas synchro auto
Veille OK. ce matin en cours d'utilisation à 9%
73%batterie (il a pas du se recharger complètement hier soir avec 2H sur usb).
les boutons de la barre "contrôle d'alimentation" ont vraiment l'air bizarre. La je jouais avec la synchro d'arrière plan et ca coche bizarre ...
En cherchant de bons outils je suis tombé sur Quick settings qui va me remplacer toggle data qui visiblement me prenait 10Mo de ram (en tout cas c'est ce que m'indiquait le process manager de astro).
D'ailleurs en faisaint des top hier en adb shell je n'avais que 2Mo de libre et les fermetures de process n'ont pas l'air top.
Dans spare part on a accès à une option de gestion de process (activity process managements).
Au début rien n'était coché. Ensuite j'ai coché normal (bizarre ca aurait du être normal par défaut). Je me demande si je ne vais pas tenter agressive voir si les applications sont mieux fermés.
Moi aussi dernierement, j'avais un soucis avec ma batterie qui se vidait en 4 - 5h :rolleyes:
De même, il chauffait enormément même en veille.
En fait, j'ai trouvé, c'etait l'appli batterylife qui est tjs active même lorsque l'on virait le widget des bureaux; resultat, je l'ai totalement desinstallé et la ça a l'air d'aller. J'ai aussi beautifull widget mais ça n'a pas l'air de vider ma batterie.
Bon après vérification ce jour et hier en décochant la géolocalisation la batterie tient effectivement plus longtemps mais, car il y a toujours un mais, le taux d'utilisation dans spare parts est encore anormalement haut.
Donc a mon sens, il y a un process de synchro qui doit bloquer la mise en veille et qui utilise la geoloc d'où le problème de batterie.
Mais quel process ??
Je fais un peu le même constat sur cette rom 1.6
Recharger complètement ce matin vers 8h00, sans géolocalisation et reboot mais synchro Gmail & co activés.
La batterie a bien tenu une bonne partie de la journée (sms, market et surf en wifi) avec une Spare parts indiquant moins de 15% de temps d'exécution.
Ce soir, ce temps est remonté à 48% et bien entendu la batterie est en train de fondre. J'ai l'impression que c'est peut-être quand j'ai lancé l'application "boussole" puis Gmaps que tout s'est déréglé !
Ce soir dans les paramètres : A propos du tel > utilisation de la batterie > j'ai :
- Système Android 82 %
- Veille GSM 8%
- Téléphone inatif 7 %
- Maps 3%
- Boussole 2%
Edit : GPS et Partage avec Google aussi désactivés
Modifié par mrzac
Chez moi pour le moment le problème vient bien de la géolocalisation GSM. Une fois désactivée + reboot, la batterie semble tenir comme elle le faisait sous IK4. Je peux éteindre/allumer ensuite autant que je veux ça tient. Mais sitôt que je réactive l'option, la batterie descend à vue d'oeil, avec Spare parts qui me met 100 %.
De mon coté je n'utilise pas beaucoup de widgets ou applis connectées en permanence, et j'ai pas la synchro google activée.
Peut-être en fait que le problème est présent sur plusieurs process avec ce firmware, ce qui expliquerait qu'on ait des situations différentes les uns des autres mais avec les mêmes symptômes.
Je solutionne le problème de la même façon que toi. Le problème a bien l'air de venir de la geolocalisation. mais lorsque je branche au secteur faut que je reboot ensuite. Bizarre.
Chez moi pour le moment le problème vient bien de la géolocalisation GSM. Une fois désactivée + reboot' date=' la batterie semble tenir comme elle le faisait sous IK4. Je peux éteindre/allumer ensuite autant que je veux ça tient. Mais sitôt que je réactive l'option, la batterie descend à vue d'oeil, avec Spare parts qui me met 100 %.
Peut-être en fait que le problème est présent sur plusieurs process avec ce firmware, ce qui expliquerait qu'on ait des situations différentes les uns des autres mais avec les mêmes symptômes.[/quote']
Même constat. La géoloc GSM désactivé tout va mieux, mais après un branchement USB il faut un reboot sinon pas de veille... :/ Un peu dommage quand même, tout le reste est nickel sur ce FW sinon, la réactivité en premier.
Ce n'est pas hardware car ce n'est pas le matériel qui est en cause. C'est un process relatif à la geolocalisation qui ne doit pas se killer normalement en fin de tache.
A mon avis il reste en mémoire et continue de tourner en pompant la batterie.
Toujours est il que la question est bonne ==> Font ils des tests avant ??
Depuis que j'ai mis le téléphone sur les réseaux 2G uniquement, je n'ai plus le problème de non mise en veille après avoir rechargé le téléphone, testé et approuvé depuis 2 jours.
J'ai la localisation GSM et GPS activée, et surtout pas besoin de reboot pour avoir une veille normale.
Faut-il rappeler que la mise à jour en question n'a rien d'officielle. Ca ne vous vient pas à l'idee que si ça se trouve le truc est justement à l'etat de test et qu'on est pas du tout censé avoir mis la main dessus ?
Autant je suis d'accord pour dire que Samsung n'est pas le meilleur au niveau du software et du suivi de ses telephones. Autant là, je suis désolé mais faut un peu arrêter de sortir le flingue au moindre coup de vent.
Personne ne vous a obligé à installer une ROM qui n'as pas été diffusée officiellement par Samsung.
Si vous voulez un truc un minimum testé attendez que ce soit disponible via NPS. Sinon, faites le en connaissance de cause.
Je suis quasiment toujours en 2G only. Je n'active la 3G qu'en cas de besoin (et encore, quand j'ai pas un wifi à porté). Pourtant le problème etait bel et bien présent.
Donc apriori il n'y a pas de lien entre les deux, en tous cas pas de mon coté ;)
Modifié par Le_Poilu
C'est pas faux et tu as parfaitement raison sur la ROM. ;)
Maintenant, cela me semble tellement gros comme problème que je suis étonné de le voir dans cette rom, je suis parfaitement conscient de ce que je fais un "jouant" avec des version non officielles.
Maintenant s'il fallait attendre après eux pour avoir un boulot finis je pense que plus personnes n'utiliserait ce téléphone car quand on voit la version officielle de NPS (sic...) et le boulot fait par Drakaz une seule chose me vient à l'esprit
===> Samsung sortez les oursins des poches et débauchez un mec ultra compétent !
Maintenant NPS no comment.
Modifié par Yu
1. la géoloc GSM empêche la mise en veille => régression MAJEURE par rapport à la v1.5.
2. être obligé de rebooter après avoir chargé la batterie, ou même simplement branché le cable usb pour un transfert de fichiers => régression majeure et, à mon sens, intolérable.
Je conserve quand même cette version pour la fluidité de fonctionnement et le market, mais j'envoie mes plus sincères félicitations et tout mon soutien psychologique à l'équipe de GAOSP 2.1.
Yu -> on est d'accord sur le fond. Juste que sur la forme le coup du "ils font des tests avant?" je trouve ça un minimum déplacé en l'occurence ;)
Parce qu'en fait on n'a aucune idée du stade de developpement de cette ROM et que si elle n'est pas diffusée officiellement c'est bien que c'est justement en test chez eux.
Une telle remarque ne se justifie que lorsque cela est officiellement diffusée, pas avant.
Malheureusement, cette rom est bien officielle, ce qui justifie les critiques. Elle a été rendue disponible dans certains pays de l'est visiblement, et si elle n'est pas visible sur NPS pour nous, elle l'est dans d'autres pays. La preuve en est est la mise à jour du manuel sur le site de samsung pour donut.
Donc c'est triste pour nous mais voilà à ce à quoi on a droit de la part de samsung... Surtout quand on voit le support du Spica qui lui a droit a un OS stable apparemment, android 2.1 et plein de bonus développés par samsung (widgets samsung, home amélioré etc).
Le galaxy n'a été (n'est) qu'un beta test à grande échelle pour samsung, un hardware vendeur pour que les gens achètent, et un software développé à l'arrache pour voir les retours :'(
Euh
Aux dernieres nouvelles la diffusion a ete faite par "samsung-firmware" qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a rien d'officiel à ce niveau là.
Un truc qui se balade sur megaupload pour moi ça n'a rien d'officiel...
J'ai toujours eu des problèmes avec la forme, je préfère le fond :lol:
Cela me joue très souvent des tours d'ailleurs :mad:
