batterie qui se vide en moins de 24h
gb2b
bonjour
suite à maj vers froyo je constate que la batterie se vide excessivement vite : à peine débranché, es sans m'en servir, au bout de 10mn, il m'affiche 90%
par exemple je l'ai branché dans la matinée, il ne m'affiche dejà plus que 70%
alors j'ai bien mon idée, un widget qui suce (fancy), des applis qui tournent en fond ... ?
de plus je constate un souci de gps, il me situe bien en mode maps, mais repart en recherche gps dès que je lance la naviagation, pourtant j'ai installé gps booster ...
des idées
merci d'avance
Il faut te dire que la 2.2 consomme beaucoup plus que la 2.1 , elle est plus dévellopper et demande de l'energie :P sinon pense a fermer tes applis qui te sert a rien , effectivement il y a des widget qui consomme beaucoup :)
Mais bon le teos tien qu'une journée niveau batterie donc ne t'inquiète pas si le soir tu doit le recharger et que le lendemain soir tu doit de nouveau faire la même chose :)
Pour ton autre problème je vois pas comment faire pour le résoudre :s
Modifié par Øкιzнα
non c'est pas normal a ce point la je pense...
Tu as quoi comme Kernel ? Commence par prendre un G3mod dans l'annuaire des Kernel
Après avec Cpu master tu regle sur onedemand
ps:Je tiens 2-3 jours moi
merci boctambul ... mais c'est du chinois
si j'essaye ça : https://forum.frandroid.com/topic/73537-tuto-comment-mettre-a-jourameliorer-les-performances-de-son-naosteos/
ça va booster mon tel, enfin j'espere !
quid du gps qui ne me localise pas depuis la maj 2.2 ?
oui tu suis ce tuto qui est très bien,
tu flash une XXJPS et après un Kernel G3mod
Gps est un gros problème sur notre tel, essaye de télécharge un fixe gps sur le market
merci de ta reponse, toujours super rapide !
ce qui m'ennuie, c'est que je me sens vraiment perdu, entre les kermel, g3mod, root, flash .... je suis un vieux moi !!!
B)
Modifié par gb2b
Je suis rapide car on n'habite pas très loin^^
Enfait faut pas se prendre la tete c'est très simple.
Tu as 2 chose a flashé sur ton teléphone,
1/Tu flash la XXJPS en onepackage via Odin
2/Tu flash le Kernel G3mod celui de ton choix en onepackage également
3/Tu root avec superoneclick
4/Factory reset
C'est good
Pense a bien sauvegarder toutes tes données (numéros etc...) si il ne sont pas synchro avec ton compte gmail.
Le tuto est très clair donc prend ton temps mais c'est facile
4/Factory reset
C'est good
merci
donc si je comprends bien : ceci va et d'une prolonger ma batterie, et de deux, puisque le tel sera root, je pourrai utiliser les outils de gps fix ?
autre question, comment faut il mettre le tel : debogage usb ? applications inconnues ? etc
il faut se serir de kies ?
Modifié par gb2b
Déja le fait de passer en XXJPS, te permet d'avoir une 2.2 Officielle mais NUE c'est a dire que tu n'auras plus de surcouche opérateur a la noie...
Le kernel G3mod associé a un bon réglage sur cpu master va te prolonger ta batterie oui
Le gps fonctionnera déjà mieux en JPS, après si ça te conviens toujours pas le gps fix pourra t'aider un peu mais malgré tout ça chez certaine personne ça résoud pas grand chose.
Le root te permettra d'utiliser titanium backup et ainsi sauvé tes applis etc mais également de désinstaller les applis inutile qu'il y a par défaut.
Kies te sert juste pour installer les pilotes nécessaire pour que ton pc reconnaisse ton portable.
Une fois installer tu n'en a plus besoin, car tu passe seulement par odin.
Pour le flash faut que tu soit en mode Download, pour le root en mode Debug
bon, mais là il reste vraiment bloqué sur samsung
ok, ça a bien redemarré
bon, là j'en suis au point 2.1, mais odin ne detecte plus mon tel
c'est sûr que si je ne me remets pas en mode download ... ça ne risque pas !
put.ain, j'ai trouvé ça tout seul !
Modifié par gb2b
bon, ben le gps me localise rapidement, ce qui était le gros soucis
pour la durée de la batterie, on verra ...
en revanche un (petit) bug persiste : quand je suis dans les contacts, je ne peux pas revenir sur le home en apppuyant sur la touche retour, je suis obligé d'utiliser le bouton home, pas grand chose, mais chiant
je precise que j'ai ce bug depuis la maj vers 2.2, et non depuis mon operation de tt à l'heure
je crois que oui alors, puisque dans les 2 cas j'ai fait wipe factory reset et apres reboot
ça le remet en configuration usine non ?
sinon je suis ennuyé, le gps a l'air de regalerer pour me situer : gps test me trouve 3 ou 4 sattelite, mais après en mode maps ou navig, niet
ce ne serait pas à cause de gps booster ?
bon, rebug sur le gps, peut être ça vient de gps booster, je rappelle que mon gps a fonctionné après flash rom et kernel+ root, et avant d'avoir réinstallé gps booster
je vais recommencer, mais maintenant que j'ai compris le truc, peut être y a t il ou rom ou kernel qui fait bien fonctionner le gps
