Orion5772 Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 bonjour à tous, je suis passée hier à Chacha, et je rencontre un problème avec la carte µSD: j'ai voulu mettre celle que du nexus dans le chacha, mais systématiquement, il me dit que la carte a été mal démontée et refuse de la monter. j'ai essayé de la remettre dans le nexus, elle est reconnue sans problème, je le démonte proprement, je fais pareil avec la carte 2Go fournie avec le Chacha, mais le problème persiste. Autre point: y a-t-il un moyen de migrer proprement de l'un à l'autre, même s'il faut réinstaller toutes les appplications. Merci à vous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jeng Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 A mon avis, le meilleur moyen est de sauver tes données sur ton pc, de formater ta carte sd puis de les retransférer sur celle-ci... si le problème persiste, je ne saurais plus t'aider car je ne l'ai pas encore recu (HTC chacha) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orion5772 Posté(e) 17 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 17 septembre 2011 j'y ai pensé, mais j'aurais voulu éviter, parce que certaines appli du nexus sont sur la carte, à moins que ce soit ça qui coince? je n'ai jamais réussi à connecter le nexus en usb pour accéder à la carte, le pc détecte,et la carte se démonte aussitôt...je dois passer à un adaptateur sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tif92 Posté(e) 17 septembre 2011 Share Posté(e) 17 septembre 2011 Salut! Je pense aussi que tu devrais reformater si tu sauvegarde le contenu de ta sd tu poura le restaurer sa restaurera aussi les applications de ton nexus =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lucasrsnw Posté(e) 18 septembre 2011 Share Posté(e) 18 septembre 2011 Enfaite quand tu met ta carte SD dans un tél Android, sa créer un dossier système propre au téléphone, ensuite si tu as des applications dedans = il faut les enlever désolé, sinon sa coince. Donc la solution est que tu sauvegardes toutes tes images, musiques, vidéos sur ton pc et ensuite tu formates ta SD depuis ton chacha ou ton PC (en fat32) et une fois reconnu par ton chacha tu remet tout dedans. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Orion5772 Posté(e) 18 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 18 septembre 2011 Enfaite quand tu met ta carte SD dans un tél Android, sa créer un dossier système propre au téléphone, ensuite si tu as des applications dedans = il faut les enlever désolé, sinon sa coince. Donc la solution est que tu sauvegardes toutes tes images, musiques, vidéos sur ton pc et ensuite tu formates ta SD depuis ton chacha ou ton PC (en fat32) et une fois reconnu par ton chacha tu remet tout dedans. j'avais une vague idée de ça... Ma carte a vraiment un problème, ça fait des heures que je transfère sur le PC (sans faire de tri), et pas mal de fichiers posent problème, je pense qu'un petit formatage s'imposait de toute façon... dès que c'est fait je vous tiens au courant si ça vous intéresse! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
