Tweak verify-byte code
ça sert a quoi en gros
En gros la première partie du script gère les seuils de déclenchement du système de récupération de mémoire (une sorte d'auto task killer) intégré à Linux. => + de RAM disponible en permanence. C'est pas nouveau (la plupart des tweaks y compris ceux de Voku) le font déjà mais ce sont les valeurs qui sont intéressantes...
La seconde partie règle la gestion du cache mémoire du filesystem -> comportement plus fluide et manip de fichiers plus rapide (accessoirement on retarde l'écriture -> gain léger sur la batterie)
Enfin la désactivation du vérificateur de bytecode -> plus de rapidité au démarrage des applis et un peu plus d'optimisation tolérées. mais un peu au pris de la sécurité.
Bref, comme le dit jo_nathan c'est la réactivité du tout qui est boostée.
Modifié par LordManta
Quel problème as-tu avec le WiFi, le même qu'avant le patch ?
Ben pire, pas de wifi du tout :/
J'ai vu qu'il a sorti la 3.4... je vais tenter... et re les scripts derrière!
Enfin... connecté, mais de pas de net....
Modifié par woodz
le get prop me donne rien sauf pour le
net.change : net.dnschange
net dns2: 8.8.8.8
net dns change :17
ifconfig ip 192.168.1.44 mask 255.255.255.0 flags [upbroadcast running multicast]
Y'en a un sur Samdroid qui dit que sont build.prop serait fautif...
hi voku, i went back to my favorite rom SGM+ModX5.9, but before i applied the changes, i inserted some files from beta3.4 to update some google apps (as i always do), but this time i copied build.prop from beta3.4 and i just changed the rom info and modversion to v5.9.
The results was:
the same issues on settings that gave me trouble to enable/disable GPS or to enable/disable a third party keyboard, the same problems with wifi, etc, etc, etc.
i just copied the original build.prop from 5.9 with some mods on 3g tweaks and everything went back to normal, no issues.
BTW... in build.prop file:
video.accelerate.hw=1 <---- this line really works on ours spicas?
debug.performance.tuning=1 <---- what is this line for?
these two lines and some others are not on SGM+MODv5.9 build.prop file.
Mais si tu veux on continue par MP pour eviter le HS :P
PS pas de spoiler? :/
Fixé, j'ai repris le build.prop de la 5.9 et la 3.4. J'ai remis les tweaks. Ca roule (pour l'instant :D)
Modifié par woodz
