Plus d'icones sur le bureau ?
Phenom2
Hell0 W0rlD =)
Savez-vous s'il existe ou application ou une home qui permet d'affichier plus d'icônes ou de widget sur un même bureau (actuellement le bureau est une grille de 4X4 il serait bien de pouvoir, par exemple, avoir 6X6 icones sur le bureau) ???
Modifié par Phenom2
Euh, il y a plus d'icônes si l'écran est plus grand, le nombre de places est calculé par Android en fonction de la résolution et du DPI (uniquement depuis Donut).
Mais je sais qu'il existe un widget sur le Market, d'une taille de 1*1, pour afficher 3 minis-icônes (il y a une mini-icône pour paramétrer le widget).
Sinon tu peux simplement prendre un home alternatif comme aHome, Panda Home, Open Home, ou Home++ si tu as Android 1.6 et +.
Modifié par komanaki
As-tu aussi essayé de faire des répertoires?
Cela va effectivement te demander un clic en plus, mais tu auras tes icones rangées proprement par catégorie!
( ou je sais que ma réponse est à côté de ce que tu demandes, désole)
Sinon, je pense que faire un Home alternatif avec plus d'icones ( taille paramétrable) ne soit pas compliqué à programmer...
Sur GDE t'as un widget qui te permet de mettre des raccourcis supplémentaires sur ton bureau, un sorte de bandeau coulissant sur lequel tu peux mettre plus de raccourcis, ils sont alors accessibles par défilement. Tu peux toujours tester ça.
GDE c'est une home alternative qui coute 2,50 euros, une des plus fluides à mon goût et avec des thèmes sympa (imitant sense ou éclair, ce qui est sympa pour mon magic); plus fluide que panda home et home ++ (qui est déjà pas mal, et très jolie, j'attends avec impatience une version officielle).
meme 4,si l on clique sur la roue de reglage et changer pour une 4eme icone ;)
More icons widgets (version payante = plus complete ,hi hi
Merci de vos réponses
Le système des dossiers je connaissais déjà depuis une belle lurette x) ; il n'y a pas que GDE qui permet d'avoir des bandeau coulissant sur le côté, PandaHome qui est gratuit le fait très bien ; et puis le widget parcontre je.ne connaissais pas...
Mais dans tout les cas cela ne reponds pas vraiment au besoin d'afficher le nombre voulu de raccourcis sur le bureau... Notre bureau habituel est un 4X4, si l'on place le widget "Music" qui est un 1X4 on utilise un quart df l'espace du bureau, alors que si l'on pouvait avoir un bureau de 8X8 le widget ne prendrait alors plus au'un huitieme de l'espace...
une question con, d'ailleurs je le suis peut etre :rolleyes: mais comment fait on pour renommer les dossiers ?
D'abord tu ouvres ton dossier puis tu poses ton pouce délicatement sur le nom du dossier quelques instants, et là , magie, apparait une boîte de dialogue où tu peux changer le nom et l'icône du dossier.
Je n'ai pas trouvé tout de suite non plus :)
une question con' date=' d'ailleurs je le suis peut etre :rolleyes: mais comment fait on pour renommer les dossiers ?[/quote']
merci ca y est j ai reussi, pourtant c est pas faute d avoir chercher !
