Broly69 Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Bonjour, Ayant peur de faire une saloprie avec ma carte SD et/ou mon téléphone, je vous demandes des enseignements ^^ J'ai une carte SD 8go, e tj'iamerais ajouter 1Go à mon téléphone :) Mais j'ai quelques question : - Si j'enlève ma carte SD alors qu'il y'a une partition, ça va causer un problème ? - Si je partionne, je perd mes données sur la carte SD ? Pourriez- vous me détailler la démarche à suivre pour partitionner 1go sur mon tel ? Merci d'avance :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Salut, - Si tu enlève ta carte une fois la partition mise en place, toutes les applis que tu auras installé par la suite, ne seront plus disponible. - Oui effectivement, tu perdra tout ce qu'il y a sur ta carte... Tu as meilleur temps de tout copier sut ton PC le temps de la manip. Le plus simple est d'utiliser le CWM Recovery si ton tel l'a, sinon flash un G3Mod Performance ou Ultimate. Ensuite tu vas dans Miscellaneous/Partition SD Card/ est tu choisis la valeur 1024. Tu n'auras plus qu'à rebooter ton tel, et ça devrait le faire. Pour vérifier, utilise Titanium Backup, il te dira la place, les partitions... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 24 septembre 2011 Auteur Share Posté(e) 24 septembre 2011 Humm j'ai déjà un Kernel G3Mod ;) Mais, les 1go que je vais partionner, je ne les verrais pas dans la mémoire du tel ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 24 septembre 2011 Share Posté(e) 24 septembre 2011 Tu verras seulement que tu as perdu 1 Go sur l'espace total. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
