[ROM][2.3.7]CyanogenMod 7.1-cooper-KANG-BETA
J'ai moi aussi le même problème, avec clavier samsung, sur toutes les roms où il y est pas.
télécharge ça:
http://hotfile.com/d...key-na.zip.html
et flash le depuis CWM
oki c est fais mais apres ? j ai rien de changer. j avais installé gokeyboard au par avant. donc la j ai toujours le choix entre les clavier de l apply Go Keyboard et le vieu clavier android >< ^^
Installé ce matin par contre... impossible de lire les contacts de la SIM (certains ont eu aussi ce problème) mais je ne sais pas quoi faire... !
Je vais sûrement installé une autre ROM, si kkun a des infos sur ce bug !
Sinon, c'est super fluide, j'aime bcp !
Merci :)
grosse déception pour moi, après avoir installer 2 roms cyanogen, je n'ai toujours pas le vibreur (ni pour les sms, ni pour les appels)...
quel déception !! cyanogen n'est pas fait pour tout les ACE apparemment snif snif car bcp de rom sont basées dessus maintenant...
et pire, en meme en ROM officiel j'ai perdu le VIBREUR !! y'a rien a faire apparement :( à part SAV peut-etre... vraiment dégouté... j'aurai mieux fait de rester en FIRSTUA 1.2...
Modifié par pouLain2k
Bonjour a tous :) Hier j'ai voulu flashe en 7.2 alors que j'etais en 7.1 en suivant ce tuto
*************Old version**************
Alex2033 starts his own thread in the forum.
Therefore, this topic NOW (since 08 december 2011) is only with the firmware of vo-1.
CyanogenMod 7.2 cooper KANG RC0 Android 2.3.7 by vo-1
Original post on 4pda
Build: vo-1 from 4pda with the Grif_07`s config-files.
How to install:
  • You need a stock or custom rom with Android 2.3.*
  • You need ClockWorkMod5 installed
  • Copy FW on SDcard
  • Reboot into ClockWorkMod, wipe data/factory reset, format /system in CWM before flashing this rom.
  • Flash FW`s .zip from recovery
  • Reboot your phone (first boot will take some time)
Et l'installation n'a pas marche, il y avait ecrit Cant open ... Instalation aborted. Et en le ralumant, je suis reste bloque toute la nuit sur l'animation avec ecrit android. J'ai donc reflasher une rom stock ce matin, et mon portable va bien. Mais si quelqu'un pourrait m'expliquer les raisons de ce probleme, ca serait cool :)
La version 7.2 est différente de la 7.1 ; flash l'update de la 7.2 sur celle ci ne marchera pas.
Il n'y a pas eu de mise à jour de la 7.1 ; mais quelqu'un d'autre a sortit un version 7.2 indépendante de celle-ci ; je ferai un tuto.
Pour celui qui a voulu changer son launcher en adw launche ex ; tu ne peux remplacer l'application directement sur la SD car l'adw déjà dans le téléphone gère aussi les paramètres ; tu peux installer comme une application le ex mais pas le remplacer par celui déjà dedans.
Petite question aux spécialistes de CM7, je cherchais l'autre fois à faire une capture d'écran sans succès, et puis aujourd'hui j'en ai trouvé une dans ma galerie ! j'ai dû donc trouvé la bonne méthode, mais laquelle ? me souvient pas ce que j'ai fait...
Qui connait svp ?
Il faut que tu exécute une longue pression sur le bouton Power ( celui qui verrouille ton téléphone ) et la tu as une option "Screenshot" tu clique dessus, tu attends un peu et voilà un petit message devrait apparaître disant que ton screenshot a été sauvegardé ;)
Ok merci, sinon depuis que j'ai mon ace j'ai pu testé la rom de samsung et 2 rom en cyanogen et avec celles en cyanogen j'ai rencontré un problème : Impossible de mettre un widget sans qu'il ne m'affiche "impossible de charger le widget" lorsque je rallume mon téléphone.
Pourtant les applications widgets sont bien sur la mémoire du téléphone et non sur ma SD. Si quelqu'un a déjà rencontré ce problème, merci de m'aider ^^.
