[PROBLEME] Fond d'écran
Mince, ça à dû bugger ! Donc :
en fait j'ai un problème lorsque je veux mettre un fond d'écran je ne peux que le mettre en mode paysage, vous voyez c'que jveux dire ?
C'est embetant car du coup on ne voit pas toute l'image ça gâche tout :/ ...
tu peu pas, tu es forcement limité par la taille de l'écran
Bah avant je pouvais.. j'ai du mal expliquer en fait j'ai une image qui est en mode portrait, je veux qu'on la voit en entier, or là je peux que mettre le fond d'écran en mode paysage, c'est à dire que l'on ne verra pas le haut ni le bas de l'image, et que la largeur va s'étendre sur le bureau principal, sur une partie du bureau à gauche et sur une partie du bureau à droite. Je sais pas si c'est plus compréhensible .. XD
Pour l'appli elle n'est pas compatible avec mon wildfire.
Bah avant j'étais aussi sous Sense, et en fait on m'proposait soit de mettre l'image en portrait (je la vois de haut en bas et l'image ne déborde pas sur les autres bureaux) ou alors en mode paysage.
C'est ce que j'allais dire, dans ce cas ouvre ton gestionnaire d'image préféré (PhotoShop, The Gimp ou même Windows) et tu la tourne ...
Oui mais si je la tourne j'aurais l'image à l'envers c'est moche ..
@funk , j'arrive pas à rooter mon Wildfire enfin y'a plein de trucs que je comprends pas dans le tuto :unsure:
tu as trouver comment fixé le fond d'écran ? si oui j'ai une idée
- tu prend paint
- tu crée une image de 320*480
- tu met ta photo pile poil au centre
tu auras normalement du blanc < ton image > du blanc
si t'arrive à fixé le fond d'écran il se figera sur le centre de ton image soit la photo que tu veu mettre
Sinon une autre appli je ne sais pas si elle est dispos sur wildfire mais tu peux essayer elle va figer ton image sur chacun des 7 écrans.
Applications wallpaperwizardrii
Utilisation (pour miss qui a l'air anglophobe^^):
Il faut ouvrir l'appli
sélectionner l'image en se déplacent de gauche à droite et ou en cliquant sur la galerie (icône tout en haut a droite)
puis ensuite une fois l'image sélectionnée
cliquer sur "set" en bas au milieu
cocher "No scroll" pour que l'image reste fixe
cliquer sur "fit display"
Modifié par sebrider
- tu prend paint
C'est bon merci j'ai trouvé grâce à l'appli Wallpaperwizardrii . :)
