Desire bloqué
Bonsoir,
J'ai un gros problème sur mon Desire. J'ai voulu partitionner la carte sd via rom manager (pour MIUI AIO) Mais lors du redémarrage pour accéder au recovery. Mon désire reste à l'écran blanc. J'ai tout essayé (ou presque) Vol bas + Power lors du read, il me met qu'il ne trouve pas l'image sur la sd. Recovery : Impossible, je reste toujours bloqué à l'écran blanc. J'ai essayé vite fait de mettre des backup clockworkmod mais ça ne marche toujours pas, même problème... Je sais plus quoi faire...
Si vous avez une solution... :(
Bon, j'ai avancé un peu. Mon tel semble donc briqué (j'ai découvert au passage ce que c'était) Il cherche lors du fastboot les fichiers PB99DIA.zip et .nhk et PB99IMG.zip et nhk je crois aussi. Je crois que ce sont les fichiers correspondants aux ROM que j'ai dessus. Donc la ROM MIUI fr 1.9.30 AIO et l'autre, je sais pas. J'ai essayé de renommer le fichier zip MIUI en PB99DIA.zip, il a chargé un peu, puis à poursuivi sa rechercher et à planté sur le pb99IMG... Je l'ai ensuite renommé en PB99IMG.zip, il a planté sur ceux du début, à charger le dernier. ensuite "Checking PB99IMG.zip" et retour à l'écran d’accueil...
Que dois-je faire ?
Tu n'as plus accès au recovery ???
Tu as toujours accès au bootloader ???? si oui, je ne pense pas que ton tél soit brické
A mon avis, tu n'as plus de recovery sur ton tél
Tu peux en réinstaller un avec des commandes fastboot, mais pour ça il faut installer le sdk sur ton PC
Sinon, Copies ce fichier à la racine de ta SD et renommes le en update.zip. C'est le recovery clockworldmod fake flash
ensuite, démarres en gardant "power + volume bas" et tu devrais pouvoir accéder au recovery clockworldmod
Je n'en suis pas sur, mais ça pourrait fonctionner.
ça ne marche pas, avec le méthode du sdk non plus, en lancant adb shell il me mets error no devices (avec adb devices aussi) je trouve pas vraiment de recovery fake flash, j'en ai trouvé un au hasard sur xda developer mais ça ne fonctionne pas non plus... J'sais plus quoi faire :(
C'est pas avec ADB mais avec fastboot que tu peux flasher le recovery :huh:
Là, je te parles pour flasher le recovery en dur, c'est pas du fake flash
Tu démarres le tél avec "VolBas+ Power" tu vas dans fastboot
Sur le PC tu copies le recovery que tu veux dans le répertoire Tools du sdk
Tu ouvres une invite de commandes à l'emplacement du répertoire Tools du sdk
Et tu tapes la commandes
fastboot flash recovery nom_du_recovery.img
Tu peux aussi booter sur le recovery avec la commande
fastboot boot nom_du_recovery.img
Laisses tomber la méthode fastboot, c'est un peu compliqué
Utilises plutôt cette méthode encore plus simple pour récupérer un recovery (pas besoin de PC)
ça ne fonctionne qu'avec 4EXT 2.1.0 final. C'est clockworldmod en amélioré, c'est aussi bien. Au pire tu pourras le changer par la suite si tu veux, mais je te conseille de le garder
Télécharges PB99IMG_2.1.0_bravo.zip copies le à la racine de ta SD et renommes le en PB99IMG.zip
Démarres le tél avec "VolBas+Power" et valides le flash en appuyant sur VolHaut par 2 fois. De toute façon, tu n'auras qu'à suivre les infos à l'écran. Voici des captures pour te montrer
Et quand tu pourras accéder à un recovery. Tu seras sauvé, tu pourras réinstaller ce que tu veux ;)
ça me mets bien checking PB199IMG, mais ensuite il retourne au bootloader sans rien me dire. J'ai déjà essayé cette méthode un autre soir :/
J'ai essayé ta méthode avec le sdk, il reconnait pas mon téléphone, ça me met no devices quand je fais adb devices et quand je rentre ta commande. on verra bien, sinon bah go SAV, en espérant qu'orange ne remarque rien =/
à partir du bootloader, adb, ça ne peut pas fonctonner. seulement quand tu es dans le recovery ou avec le tél démarré normalement avec une rom (sur le bureau)
Et c'est tout à fait normal,qu'il redémarre et retourne à l'écran du bootloader :P
Maintenant quand tu as le message qui te dit "Do you want to start update ?" tu cliques sur VolBas pour lui dire non
Il te demande si tu veux tu veux redémarrer, tu appuies encore sur VolBas pour lui dire non
Tu te retrouves sur cet écran
Et tu descends avec VolBas sur RECOVERY et tu valides avec le bouton Power
tu dois pouvoir:
- copier des fichiers sur la SD
- flasher une rom
- partitionner la SD
- faire des wipe
- etc...
Le soucis, c'est qu'il ne me propose rien de cela. Cet imbécile s'arrête à checking PB99IMG après la petite barre bleue qui s'est remplie en haut à droite et retourne sur l'écran principal (oui, c'est devenu mon nouvel écran principal maintenant la page hboot...)
DSL, mais je vois pas autrement. ça aurait du fonctionner. Et tu as encore accès au hboot. donc il n'est pas brické
S'il l'était, tu ne pourrais même plus démarré. Tant qu'on peut accéder à l'écran BOOTLOADER, RECOVERY. on doit pouvoir tout réinstaller.
Au fait, tu es rooté mais tu es aussi S-OFF
J'espère pour toi que ça va passer au SAV, c'est pas pour te faire peur. Mais si il est ROOT & S-OFF et qu'ils le voyent. Il te refuserons la garantie
Croises les doigt pour qu'ils n'y regardent pas. ça arrive aussi. Ils s'emmerdent pas des fois.
C'est quitte ou double !!!!!!!!!!!!!!
Bonne chance
bah dans le HBOOT ça me mets
BRAVO PVT1 SHIP S-ON
HBOOT-0.80.0000
MICROP-031d
TOUCH PANEL-SYNW0101
RADIO-5.11.05.27
Mar 29 2010,21:34:33
et le menu du hboot.
Hormis avec la radio, comment peuvent-ils voir que je suis root ou que j'ai changé de ROM ?
Orange ne verrons rien si il est toujours garantis chez eux par contre tu aura un téléphone reconditionné et ca c'est pas cool enfin je trouve pas ca cool.
Le sav orange se passe de la manière suivante (enfin pour moi et deux de mes proches) après je ne généralise pas pour tout le monde lol ^^
Donc tu les appel ils te donnent une manip ca marchera évidement pas dans ce cas ^^
il faudra leurs donner le code emai
après il te donneront un code de retour
tu choisira un point relais
tu emmèneras ton tel avec la batterie la bas
ils te l'échangent directement au point relais (qui sera une épicerie ou un truc dans le genre alors il ne vérifieront pas ^^)
Voila Goot luck crossfingers !
