Bonjour !
Vous avez peut être entendu parler de PRemoteDroid :D
C'est une application qui permet de contrôler son PC à distance,
comme avec une souris et un clavier sans fil (GMote like)
https://www.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=7547
http://code.google.com/p/premotedroid/
La version actuellement sur le Market ne supporte que la connexion par Wifi.
Mais je viens de sortir une version de test pour le Bluetooth !
Tout ce dont vous avez besoin :
- Un téléphone avec Android 2.0+
- Un ordinateur avec le Bluetooth dessus (Windows, Mac et Linux supportés normalement)
Les fichiers à télécharger sont là : http://code.google.com/p/premotedroid/downloads/list
Installation :
Installer l'apk sur le téléphone (supprimer avant l'ancienne version)
Installer le serveur sur l'ordinateur, le lancer (java nécessaire)
Lancer l'application !
Pour les remarques/suggestions/bugs , veuillez poster sur le topic principal :
Merci !
J'ai lancé et dans le setting j'ai activé le bluetooth
là il m'a dit que j'avais pas activé le bluetooth de mon téléphone
j'appuie sur "home" pour aller sur mon bureau et j'active le bluetooth
ensuite je reste appuyé sur "home" et sélectionne l'appli
et là plantage "forcer fermeture"
je retourne sur mon home et désactive le bluetooth puis retourne sur l'appli et là plus de problème.
je recommence et replantage
vas dans "settings" de PRemoteDroid, et actives le debug
prend "Log collector" sur le market
lances PRemoteDroid, et fais planter
lances log collector, et envoie moi ça à : pierredurand (at) gmail (dot) comm
@Mouss ok
1ere chose à faire : dans les parametres bluetooth de ton téléphone, tu dois associer ton téléphone et ton pc
ensuite, tu coupes le bluetooth, sinon ça va planter
tu lances premotedroid, vas dans settings, et changes le type de connexion en wifi
reactives le bluetooth
lances premotedroid vas dans settings, et dans la partie bluetooth, selectionne l'option
ça va t'ouvrir une fenetre pour selectionner un périphérique bluetooth, clic sur celui de ton pc
selectionne le type de connexion en "bluetooth"
ça devrait etre bon
lances aussi le serveur en mode "debug", ça affiche des messages interessants (PRemoteDroid-Server-debug.exe)
ok ça marche, mais la démarche est un peu lourde ;)
le mode debug du serveur ne m'a pas affiché de message. (fenetre dos ouverte)
bizare le temps d'écrire la phrase du dessus et de rouvrir la fenetre dos j'ai une exception qui c'est écrite :
BlueCove version 2.1.0 on winsock
java.io.EOFException
at java.io.DataInputStream.readByte(Unknown Source)
at org.pierre.remotedroid.protocol.action.PRemoteDroidAction.parse(PRemo
teDroidAction.java:23)
at org.pierre.remotedroid.protocol.PRemoteDroidConnection.receiveAction(
PRemoteDroidConnection.java:30)
at org.pierre.remotedroid.server.connection.PRemoteDroidServerConnection
.run(PRemoteDroidServerConnection.java:73)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
oui ne t'inquietes pas, je sais que c'est un peu lourd :)
ce n'est qu'une version de test là :P
mais ton probleme est quand meme interessant !
par ailleurs, je prevois de faire un systeme permettant d'enregistrer plusieurs connections (aussi bien wifi que bluetooth)
et de choisir la connection que l'on voudra utiliser.
message tout à fait normal à la fin :
- au bout d'un certain temps "en dehors de l'ecran de controle" (sur le telephone), la connexion est automatiquement fermée
- le serveur ne distingue pas si c'est une fermeture "normale" ou "anormale", et il a une "erreur", mais pas très grave
c'est donc parfaitement normal :)
merci à toi pour ton test !
